Автор Тема: После капиталки М20  (Прочитано 1802 раз)
Allone
« : 10 Октября 2009, 10:48:46 »
Собственно вопрос имеет ли смысл крутнуть маслонасос за его привод на собранном моторе для прокачки масла.
Т.е. например дрелью сняв трамблёр. А то страшновато на сухую его провернуть
Рекомендуем почитать по теме После капиталки М20
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 10 Октября 2009, 12:47:08 »
смысла нет,только лишний гемор,все что нужно само смажется
  • Репутация +297/-135
« Ответ #2 : 11 Октября 2009, 00:43:33 »
Если при сборке все смазывали, то все будет в порядке. Но первым делом манометром проверь давление масла на только что запущеном моторе.
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +273/-131
« Ответ #3 : 11 Октября 2009, 03:39:35 »
заливаешь масло, отключаешь зажигание, и крутишь стартером пока лампа давления масла не погаснет, потом заводишь... хорошая перестраховка чтобы не запороть свежесобранный движок.
motorrrrist
« Ответ #4 : 13 Октября 2009, 22:33:45 »
согласен но свечи лучше выкрутить стартер не спалеш
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #5 : 14 Октября 2009, 05:03:32 »
еще при этом можно отключить бензонасос (вынуть реле), чтобы не лить попусту бенз
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #6 : 14 Октября 2009, 15:21:09 »
свечи конечно тоже лучше вывернуть-чтобы ему полегче было. сразу скажу-набивается давление довольно долго-прокрута с 15
