Автор Тема: ВВ провода и импульсный датчик  (Прочитано 3742 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Москва САО
« : 10 Октября 2009, 21:46:48 »
Такой вопрос! нужно перекинуть импульсный датчик со старых проводов на новые! можно ли разрезать провод а потом скрутить и запаять? будут ли потом проблемы с контактом?
« Последнее редактирование: 12 Октября 2009, 23:46:27 от _explorer
E-30 316 M40 - 1989 г.в. - продана
Е-36 318ti Compact M44 - 1997 г.в. - сейчас
Рекомендуем почитать по теме ВВ провода и импульсный датчик
RUS32
« Ответ #1 : 10 Октября 2009, 21:58:08 »
Внутри угольная нить. Она не паяется. Сними наконечник и надень датчик.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #2 : 10 Октября 2009, 22:19:30 »
на этих проводах не снимается наконечник... М40 мотор
разрезал провод, там резина, потом белая хрень, а внутри медный провод! его ж можно запаять?
« Последнее редактирование: 10 Октября 2009, 22:51:12 от _explorer
RUS32
« Ответ #3 : 10 Октября 2009, 22:59:58 »
Не стоит
  • Репутация +315/-298
« Ответ #4 : 10 Октября 2009, 23:04:53 »
нет нельзя выгорит потом по любому
  • Репутация +4/-2
« Ответ #5 : 10 Октября 2009, 23:12:38 »
оке! спасибо за совет!
« Ответ #6 : 11 Октября 2009, 01:12:01 »
Какая угольная нить? Все БМВ-шные провода с металлическим проводником!
Можно вырвать провод из колпака и потом его припаять, а можно найти колпак (или весь провод) от Ауди/ФВ, в котором колпаки накручиваются...
RUS32
« Ответ #7 : 11 Октября 2009, 01:23:58 »
Раби, так бмвшные провода еще и с датчиком сразу идут :). А тут то неизвестно какие колхозят. :)
  • Репутация +4/-2
« Ответ #8 : 11 Октября 2009, 01:35:44 »
то есть я могу перекинуть провод с датчиком на новый провод и потом его припаять?
« Ответ #9 : 11 Октября 2009, 01:41:34 »
ток теория я перекидывал и паял потом мучился пока он выгорал
« Ответ #10 : 11 Октября 2009, 01:45:08 »
Да можно всё сделать!
З.Ы. Неужели вы в тундре живёте? У нас чешские провода TESLA (с металлическим проводником) продают поштучно на каждом углу. В них колпаки скручиваются. Длинной бывают от 20 см до 1,5 м!!!
« Ответ #11 : 11 Октября 2009, 13:47:33 »
проблемы будут не с контактом, а с утечкой выского напряжения - будет шить на массу просто изумительно
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #12 : 12 Октября 2009, 09:48:22 »
+1000, все дело не в проводнике, а в изоляции
  • Репутация +4/-2
« Ответ #13 : 12 Октября 2009, 23:43:47 »
хорошо! спасибо за советы! тогда другой вопрос, можно ли ездить без импульсного датчика? за что он отвечает?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #14 : 13 Октября 2009, 15:24:25 »
можно, но мотроник будет работать по запасной программе (аля джетроник), датчик нужен для синхронизации впрыска с положением распредвала (или с моментом зажигания - кому как нравится)
« Ответ #15 : 13 Октября 2009, 17:26:33 »
Не совсем верно. Мотроник 1.3 попарно-групповой впрыск, датчик на ВВ проводе нужен для определения какая группа должна работать в данный момент. В случае отказа или отключения этого датчика мотроник 1.3 будет работать как мотроник 1.0 и прыскать всеми группами одновременно. Это сказывается немного на расход бензина.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #16 : 13 Октября 2009, 22:28:11 »
ясно! спасибо!
  • Репутация +48/-12
« Ответ #17 : 03 Декабря 2009, 14:55:02 »
Подскажите на дже тронике импульсный датчик бывает и куда соединять? м20б20 1984г.
« Ответ #18 : 03 Декабря 2009, 15:03:24 »
на джетронике небывает
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #19 : 04 Декабря 2009, 20:16:15 »
у меня на одном м40 мотор просто подколбашивало без него  на ХХ (я не ездил, просто эксперементировал), а на другом м40, только 1.6 нафиг заливало свечи после третьего оборота стартера.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #20 : 04 Декабря 2009, 21:42:27 »
Ну это значит что ещё косяки впрыска были...
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #21 : 12 Декабря 2009, 00:32:20 »
хей , колхозники .... вот картинка вам в помощь .... думаю всё сразу ясно бдет .
