Автор Тема: Стук в движке  (Прочитано 5224 раз)
Russell
« : 27 Сентября 2006, 10:21:50 »
Собственно, металический стук в движке на оборотах выше 3000, когда газу даешь (газульку не нажимаешь, нет стука). Народ, подскажите, наверное распространенная проблема.  :?:  :roll:
Рекомендуем почитать по теме Стук в движке
« Ответ #1 : 27 Сентября 2006, 10:41:25 »
ты бы хоть написала мотор какой )
Exist_2005
« Ответ #2 : 27 Сентября 2006, 20:48:09 »
Да и стук когда - на нейтралке или под нагрузкой? А если торможение двигателем?
Может, просто масло поменять и всё пройдет?
Russell
« Ответ #3 : 27 Сентября 2006, 23:12:25 »
Сколько юмористов нагрянуло скопом :lol:  :wink:
Движка M40, это погоду делает?  :oops:
Масло по идее уже пора менять скоро. При торможении двиглом стука нет. На нейтралке тоже стучит...  :?
« Ответ #4 : 27 Сентября 2006, 23:32:15 »
гидрокомпенсаторы тоже вполне могут быть
ты бы хоть описал стук: громкость,частота, звук
Russell
« Ответ #5 : 27 Сентября 2006, 23:54:01 »
Похоже, что стук по такту двигателя, нетихий.  :?
Ch1K0
« Ответ #6 : 28 Сентября 2006, 01:38:49 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS92aWV3dG9waWMucGhwP3Q9MTE5
Думаю у тя тоже самое (((
Мне это вылилось преборочкой и точкой колена с заменой поюзаных вкладышей ))
Exist_2005
« Ответ #7 : 28 Сентября 2006, 10:53:38 »
У другана лет десять назад так Москвич застучал: под нагрузкой или на нейтралке стучит, а при торможении двиглом - нет. Когда стук стал совсем настораживающим, вскрыли. Оказались вкладыши. Только звук был глухой.
vadimNNOV
« Ответ #8 : 17 Января 2007, 02:03:20 »
пс верно капремонт вкладыши а стучит шатун расточка или новый покупать!наверно масло мало было и перегрел помни!не убей!движок
BadVik
« Ответ #9 : 17 Января 2007, 07:39:27 »
стандартная болезнь для M40 - выработка распреда и его шеек. Скорее всего.
samolet
« Ответ #10 : 17 Января 2007, 09:40:55 »
продолжу гадание  :lol:
гидрокомпенсаторы под замену
ну и распред посмотреть - сколько наездил  :)
« Ответ #11 : 17 Января 2007, 13:59:03 »
Во блин сколько гадалок. Ну пусть хот через палочку послушает откуда звук сверху или снизу спереди или сзади. Стук с частотой оборотов или в два раза меньше. Ну хоть больше инфы для локализации стука будет.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #12 : 20 Декабря 2007, 00:40:39 »
Привет всем!
У меня (на сколько я знаю и я не спец.) стучат клапана.
Двигатель М40b16.
Звук, вроде, в верхней части двигателя.
Особенно силен стук на холодную (наверное, пока масло не разогрето), потом он становится тише.
Стук совсем мал, когда масло свежее (сейчас чуть темное, заменил полгода назад где-то).
История болезни: как-то упустил вовремя замену масла (забегался на работе) и двигатель завизжал (было это около 2-3-ех лет назад). Приехал к механику. Тот кивнул на засранное масло. При этом добавил, что камшафт (распед.вал) сильно стерся.
Год назад двигатель застучал так, что пришлось везти эвакуатором. Механик поколдовал и стук прошел.
Двигатель и до этого стучал немного (слышал, что все М40 такие изначально из-за масляного голодания - правда ли?), а тут сильнее стал.
Сейчас стук особенно силен и если двигатель сильно раскручивать (на холостых до высоких оборотов, думаю, близких к 6000), то возникает характерный визг даже на разогретом двигателе.
На свежем масле такого визга на высоких нет вообще.
Не подскажете, в чем именно трабла и как с этим бороться?
Надеюсь, что описал все.
Спасибо!
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
viper
« Ответ #13 : 20 Декабря 2007, 11:21:42 »
Спасибо!
Нужно снимать клапанную крышку и тщательно оценить состояние всех трущихся частей механизма ГРМ М40: распредвала, рокеров, упорных шайб на торцах клапанов.
Судя по твоим словам о том, что распредвал изношен - менять лучше все, что я перечислил.
Покупай новый распредвал, новые рокера (8шт) и новые гидрокомпенсаторы (8шт). Заодно купи передний сальник распредвала (вал все равно менять, лучше и сальник заменить, он стоит недорого) и прокладку клапанной крышки.
Судя по тому, что со стуком этим ты ездишь уже весьма долго - все что могло у тебя износиться в механизме ГРМ уже износилось, поэтому менять лучше все и сразу.
Также очень рекомендую заменить вот эту маслопроводную трубку, на схеме №14. Стоит копейки, но при этом регулярно забивается и тем самым очень сильно ухудшает смазку кулачков распредвала и рокеров.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTI5MjAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5OTAwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9QUEwMDAwMTQ=
NOVENKIY
« Ответ #14 : 20 Декабря 2007, 15:45:10 »
Russell , на 98,8% у тебя провернуло фкладыши. снимай поддон и смотри какие. у меня было такое. похорошему надо капиталить, но если напряг с деньгами, то на некоторое время поможет замена вкладышей
viper
« Ответ #15 : 20 Декабря 2007, 17:21:24 »
Ты бы хоть смотрел на дату сообщений Russell...  shok
« Ответ #16 : 20 Декабря 2007, 17:32:51 »
Реаниматоры! :)
viper
« Ответ #17 : 20 Декабря 2007, 18:20:38 »
Реаниматоры! :)
Это не реаниматоры, это некрофилы :)
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #18 : 20 Декабря 2007, 20:32:36 »
А можно эту страничку выложить тут?
А то у меня доступа к ней нет вообще.
Начинаю поиск вышеперечисленного.
Всем спасибо!
Кстати, сегодня была относительно теплая погода (+15 где-то).
Утром стук был не силен, НО частота стука увеличилась в 2 раза, нежели обычно на холостых (что-то новое), потом прекратилось. Стук был не сильным.
В обед, когда прогрелась чуть машинка на Солнце, при запуске мотора затарахтела как обычно: без частого стука и несильно.
viper
« Ответ #19 : 20 Декабря 2007, 20:38:49 »
Ну раньше стучал один гидрик, а теперь два :) Как вариант.
Страничку тут выложить не могу - там скрипты и ссылки на интернет-магазин exist.ru
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #20 : 20 Декабря 2007, 20:52:36 »
viper
А фотку схемы?
viper
« Ответ #21 : 20 Декабря 2007, 21:10:02 »
viper
А фотку схемы?
Не удается. Картинка схемы не отобразится если у тебя нет доступа. К тому же там не прямая ссылка на картинку, а опять же через скрипт.
Да и там не сборочная схема, а условное изображение...
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #22 : 20 Декабря 2007, 21:21:26 »
viper
А фотку схемы?
Ясно. Ну ладно! хотя мона было принт-скрин зафигарить :)
viper
« Ответ #23 : 20 Декабря 2007, 21:28:49 »
Смысл?
Лучше попади на elcats.ru и сам посмотри что тебе надо. Если не пускает из-за зарубежного айпи, найди российский прокси.
Мишка
« Ответ #24 : 20 Декабря 2007, 23:28:39 »
Во сколько тебе переборка обошлась ?
мне на м10 инж. надо....
