Автор Тема: Разобрал насос ГУРа. Подскажите (ФОТО)  (Прочитано 4088 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #25 : 28 Октября 2009, 03:28:46 »
вверх
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Разобрал насос ГУРа. Подскажите (ФОТО)
shepot1
« Ответ #26 : 30 Октября 2009, 15:39:22 »
шайбу эту ставишь с усилием усиками внутрь....я разбирал несколько раз, потом собрал из 3 насосов один и уже года 3 нормально...при заведенном двигателе на месте на бетоне колеса крутятся легко...можно даже одним пальцем крутить, но тяжеловато))) а ладонью легко
  • Локация: Кострома
« Ответ #27 : 31 Октября 2009, 00:46:10 »
Вставлять куда??? В отверстие насоса? Я пробывал - усики загнулись, а дальше отверстие еще уже.
Вот нашел фотку - очень похоже на насос zf, по не получается, что я клапан вверх ногами поставил!
BMW Z3 1998 г.в.
saf1974
« Ответ #28 : 21 Января 2010, 22:46:51 »
Присоединюсь к больной теме по ГУРАМ. 8)
тоже долго мучился с гуром.потом нашол сайтик с реально дешовыми ценниками.и купил гур новый за 3500руб.
вот он мож кому пригодится
/go.php?l=aHR0cDovLzFndXIucnUv
