Автор Тема: проверить клапан расширительного бачка радиатора М40. как?  (Прочитано 1803 раз)
bik-top
« : 12 Октября 2009, 15:00:18 »
есть подозрения, что крышка бачка не спускает избыточное давление. на крышке написано 140
1. Как проверить срабатывание выпускного и впускного клапанов крышки?
2. Объясните конструкцию и Расскажите принцип действия этой крышки? С виду снизу вверх - по центру в торце круглая прорезь, далее вверх по боковой стороне - первая круглая прокладка, за ней маленькое отверстие в зубочистку размером, затем второе уплотнительное кольцо, за ним прорезь побольше, потом идет корпус, которым крышка упирается в отверную часть бачка внутри ниже резьбы закручивания крышки, под верхом крышки какието мелкие пунктирные отверстия, и последний элемент - обычная резьба для закручивани, т.е. накручивания крышки на бачок.
На резьбе бачка в одном месте имеется канал, разрывающий резьбу с верху до низу.
Интересует принцип работы этой крышки - когда то тут говорилось, что она должна стравливать избыточное давление и потом пропускать воздух для компенсации разряжения при остывании.
Купить другую крышку не предлагать! ;)
Опишите как она действует плз.
Рекомендуем почитать по теме проверить клапан расширительного бачка радиатора М40. как?
