Автор Тема: налили воды в бак =(  (Прочитано 3782 раз)
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« : 14 Октября 2009, 00:13:31 »
заводится и работает на одном горшке... посоветуйте с чего начать ремонт. Уже предложили с продувки форсунок.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
Рекомендуем почитать по теме налили воды в бак =(
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #1 : 14 Октября 2009, 00:24:04 »
щас то всё нормально в баке? в таких случаях помогает подключиться к промывочному аппарату и на wyns попробывать погонять
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #2 : 14 Октября 2009, 09:20:39 »
и не тенуть, что бы ржа не побежала
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 14 Октября 2009, 10:14:41 »
Надеюсь вы на воде не заводили?
« Ответ #4 : 14 Октября 2009, 10:34:36 »
кокое соотношение вода/бенз в баке?
я б спирта в бак налил (ну это зависит скоко там воды) и воттаквот.
« Ответ #5 : 14 Октября 2009, 10:39:00 »
Тышо! Религия запрещает! :)))
Ваобще если воды не слишком много, то спирт должен помочь. Главное что-бы религия позволила...
« Ответ #6 : 14 Октября 2009, 10:39:38 »
Я бы начал со слива всего содержимого бака. Для этого у бака справа есть резьбовая пробочка. Правда, ее лет 20 не откручивали, поэтому может не получиться.
Если бензонасос уже не "наелся" водой и ничего не заржавело - по-моему, после продувки цилиндров и заливки нормального бензина должно работать.
« Ответ #7 : 14 Октября 2009, 10:48:50 »
у нас ходють слухи что спирт на спиртзаводе покупать дешевле ща чем бензин.
биотопливо млин
а про религию не понял, если сравнивать торчковость от спирта, то говорят что пакет с бензом нихуже
« Ответ #8 : 14 Октября 2009, 10:55:26 »
на газ нужно переходить
« Ответ #9 : 14 Октября 2009, 11:52:55 »
с м20 неоправдано
газ на 4 горшка стоит 3,5-5тыщ, на 6 горшков вдвое дороже и косячнее.
а так конечно газ клёво
« Ответ #10 : 14 Октября 2009, 12:43:02 »
Ну спирт в нашей стране в основном употребляют внутрь... А бензин для этого негодится.
« Ответ #11 : 14 Октября 2009, 12:50:15 »
о вкусах не спорят :)
« Ответ #12 : 14 Октября 2009, 13:24:30 »
с м20 неоправдано
это 4 поколение
а моно впихнуть второе
« Ответ #13 : 14 Октября 2009, 13:42:26 »
та ну...
bik-top
« Ответ #14 : 14 Октября 2009, 13:51:57 »
где эта пробочка, ткните пальцем, чет не замечал :( спс
« Ответ #15 : 14 Октября 2009, 15:50:57 »
Справа-сбоку. Но что-то я начал сомневаться - по каталогу похожая пробочка нашлась только на маленький бак с перемычкой..
« Ответ #16 : 14 Октября 2009, 15:54:46 »
у меня пробка есть (хз какой бак)
только сливать через пробку - смешно получится, её тока открутил и на голову (землю, пол, в таз?) хлынуло пару десятков литров бензина... прикольно )))
« Ответ #17 : 14 Октября 2009, 17:49:11 »
Это надо делать на той заправке, где залили это гуано.
Потом оттолкать машину, закурить, вернуться и, сказав "Asta la Vista, Baby!", бросить бычок в лужу. (правда, если воды много, может не получиться :))
bik-top
« Ответ #18 : 14 Октября 2009, 18:29:09 »
кста
зачем налили? или как так получилось? почему так думаешь, что налили воду?
« Ответ #19 : 14 Октября 2009, 23:18:38 »
машина в деревне стояла... решил что воды потому что слили этого компота вдвое больше чем бенза в ней было. вообще она ко мне в руки попала с таким диагнозом... а что за махинации со спиртом? обьясните, каким образом? что значит подсоединить к промывочному аппарату - как? Продуть цилиндры - каким образом? Продувку форсунок представляю себе = их прочистка. Пожалуйста поподробней.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #20 : 15 Октября 2009, 00:37:04 »
Это одно и то же. Промывочный аппарат подает промывочную жидкость в топливную систему вместо бензина, двигатель на ней работает, форсунки прочищаются (типа), если не сильно засраны. Однако в данном случае я не знаю, как это поможет.
Выкрутить свечи и покрутить двигатель. Если в цилиндрах скопится вода, то когда поршень начнет ее сжимать, произойдет гидроудар (т.к. жидкости практически несжимаемы) и механическое повреждение деталей внутри двигателя. Если это уже произошло - предстоит серьезный, затратный ремонт двигателя с разборкой. Какие симптомы - не знаю, врать не буду.
При вращении коленвала двигатель издает какие-нибудь кошмарные посторонние звуки?
В остальном - следует удалить старое "топливо" из бака и всех магистралей, затем залить заведомо правильный бензин и попробовать запустить. А если не получится - тогда уже искать, что сломалось. Начиная с легкосъемных деталей (вроде свечей), заканчивая залезанием внутрь двигателя.
По-моему, так.
bik-top
« Ответ #21 : 15 Октября 2009, 11:16:43 »
если "компота" вдвое больше чем бенза то спирт врятли поможет.
спиртом пользуются для вытеснения влаги(воды), т.е. спирт с большим градусом заливают, он связывается  (ищет ее :) и смешивается) с водой, получается смесь(высокоградусная водка, если хошь, скорее всего это получается низкооктановое топливо) могущая воспламеняться в отличие от того что вода не соединяется с бензом и в таком состоянии не будет гореть, являясь потому вредоносной жидкостью для двигателя.
примерно так я это понимаю
« Ответ #22 : 15 Октября 2009, 20:53:09 »
жижа слита вся, залит 95-й и поменян топливный....
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +47/-18
  • Локация: Ховрино
« Ответ #23 : 15 Октября 2009, 23:05:35 »
завелось корытце?
ваз 2106 '88 было   subaru legacy 2.2 '94 было   bmw 320 '86 было   bmw 318is '90 было   ваз 2108 '95 было   subaru legacy 2.2 '91 было   nissan almera 1.5 '04 было  subaru outback 3.0 '02 было honda stepwgn '11 есть suzuki ignis '05 tcnm
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #24 : 16 Октября 2009, 03:08:35 »
биотопливо млин
на заводе водку продают 20ру/бутылка. Хорошая водка, только без акцизов и не официально. А себестоимость спирта вообще рублей 5 за литр наверно!
BMW Z3 1998 г.в.
