Автор Тема: налили воды в бак =(  (Прочитано 4137 раз)
« Ответ #25 : 16 Октября 2009, 12:17:43 »
жижа слита вся, залит 95-й и поменян топливный....
И чего, завелось?
Я дико извиняюсь, но мы тут стараемся всем помочь, думаем, лоб морщим, кнопки жмем, а такой ответ звучит для меня как "да все уже давно починил, идите все на х". Извиняюсь еще раз.
Рекомендуем почитать по теме налили воды в бак =(
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #26 : 16 Октября 2009, 13:38:20 »
не ну чо? ты прав!)
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #27 : 16 Октября 2009, 20:24:16 »
прошу прощения, спассибо всем откликнувшившимся. Топик стараюсь проверять ежедневно, но не всегда получается - еще раз извиняюсь. как и было написано с самого начала машина заводится, но работает только один горшок (см первое сообщение самое)
цитирую:
дело было так.......Я приехал на дачку,в деревню.......а када уезжать собрался,завел,прогрел,и поехал,через км встал!!!!Сунулся в свечи,а они с водой,стал искать от куда,дошел до бака......а там ммама не горюй!!!!!
на выходных буду чистить форсы. вот.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #28 : 17 Октября 2009, 13:02:46 »
если там действительно вода, то при сливе из бака ты это увидешь-вода тяжелее бенха и будет двухслойная жидкость
« Ответ #29 : 17 Октября 2009, 18:29:08 »
так там вода или мама?
наз. догадайтесь сами.
причем здесь ваще чистка форсунок? они что, водой забились?
« Ответ #30 : 18 Октября 2009, 10:46:40 »
да, вода. все слил. Форсунки мне посоветовали продуть первым делом... поэтому и взялся.  Прошлой ночью ко всем радостям жизни, ее еще и угнать пытались: разворотили личинки отверткой, выломали пластмаску под рулевой колонкой. Больше всего смущает, что руль заблокировался и ключ не провернуть в замке....  вот такие вот дела...
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #31 : 18 Октября 2009, 13:17:47 »
ну не сдалась же! Личинку у руля ключом можно повернуть?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #32 : 18 Октября 2009, 21:23:07 »
не сдалась это не то слово... было бы слишком просто, если бы эти упыри не поковыряли замок зажигания.  поимел кучу секса на свежем воздухе с ним и часа через дваруль все таки разблокировался! Очень понравилась схема "для того чтобы разобрать блокиратор, нужно снять руль, для того чтобы снять руль его разблокировать нужно"... Пипец, нах все эти сигналки - максимум еще один стопор на руль поставить! Толку больше. В связи с эти новый вопрос: как достать личинку из рулевой колонки без применения болгарки и лома =) ума не приложу...
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #33 : 19 Октября 2009, 01:58:10 »
На краю серебристого "кружочка" личинки, где щель под ключ, есть дырочка. В нее надо вставить разогнутую скрепку и повернуть ключ примерно в положение "1". Когда скрепка "провалится" вглубь замка, выдернуть личинку за ключ.
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #34 : 19 Октября 2009, 10:30:51 »
Все просто - берешь дрель или шуруповерт и тупо высверливаешь :)
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #35 : 19 Октября 2009, 11:40:35 »
Антоза шутниГ :)
« Ответ #36 : 19 Октября 2009, 11:43:03 »
Антоза шутниГ :)
А че такова? Был адын замочег который надо было открыть, клюЧ был непонятно где, я его взял и высверлил, помогло, через полчаса нашелся ключ... потом я долго и геморно искал замок...
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #37 : 20 Октября 2009, 00:25:52 »
насчет скрепки уже читал, спассибо - попробую!
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
