Автор Тема: HELP!!!!, проблема с холостыми на м20б20 джет  (Прочитано 1813 раз)
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6067/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« : 14 Октября 2009, 10:50:03 »
проблема такая:завожу машину, сразу стрелка показывает 1000 об, чуть газанешь показывает 1300 об, и держит ровно 1300об пока не прогреется, как только прогревается стрелка опускается до 1000об, и тут самые не понятки проходит некоторое время и обороты начинают падать до 500об и мигает лампа давления масла.. газанешь мотор снова держит 1000об но опять не надолго... в чем косяк? в вакуумной системе мотора?
« Последнее редактирование: 15 Октября 2009, 10:08:34 от Максимыч
Рекомендуем почитать по теме HELP!!!!, проблема с холостыми на м20б20 джет
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 14 Октября 2009, 15:24:05 »
мотроник иль джетроник?
  • заядлый дрочер
« Ответ #2 : 14 Октября 2009, 15:39:21 »
ссори забыл написать, джетроник
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #3 : 15 Октября 2009, 13:49:31 »
скорее всего конец пришел прогревочному клапану. а может какой-нибудь шланг пережало?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #4 : 15 Октября 2009, 14:32:05 »
вырежь с магистрали прогревочный клапан заткни контур и посмотри . должно завестись и подниматься обороты помере прогрева, если не так, то ищи подсосы.
  • заядлый дрочер
« Ответ #5 : 16 Октября 2009, 11:45:11 »
извеняюсь,но как он выглядит этот прогревочный клапан :-[
« Ответ #6 : 16 Октября 2009, 12:39:45 »
дюралевый цилиндр прикручен под дросселем, к нему подходят 2 воздушных шланга (их и надо заглушить) и 2 тосольных.
  • заядлый дрочер
« Ответ #7 : 16 Октября 2009, 12:44:35 »
покажи на картинке как он выглядит
« Ответ #8 : 16 Октября 2009, 19:45:56 »
номер 11
