Автор Тема: Кто подскажет, что это?  (Прочитано 1797 раз)
Evgenie
« : 14 Октября 2009, 12:06:47 »
Подскажите пожалуйста, кто знает, что на фото. Вытащил из левой дверцы е30. И как проверить работает это или нет?
Рекомендуем почитать по теме Кто подскажет, что это?
« Ответ #1 : 14 Октября 2009, 12:47:56 »
Это ЭБУ обогрева личинки замка.
Evgenie
« Ответ #2 : 14 Октября 2009, 23:03:59 »
Угу, и что она обогревает? ) И как все-таки распознать в рабочем она состоянии или выбросить это?
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #3 : 14 Октября 2009, 23:06:19 »
личинку замка... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
Evgenie
« Ответ #4 : 14 Октября 2009, 23:08:47 »
А серьезно? Я машину купил две недели назад, еще ни чего в этом не понимаю.
Сообщение склеено: 14 Октября 2009, 23:09:45
Я в смысле зачем эту самую личинку обогревать? И как это должно работать?
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #5 : 14 Октября 2009, 23:16:57 »
ещё нагревательный элемент должен быть он же защёлка личинки
Evgenie
« Ответ #6 : 15 Октября 2009, 00:02:24 »
Есть и защелка, защелка понятно для чего. А как проверить рабочее ли все это?
« Ответ #7 : 15 Октября 2009, 00:29:05 »
Чтобы не заледенела зимой, и водителю не пришлось бы прыгать вокруг машины и греть личинку подручными средствами.
Как должно работать - к сожалению, не ведаю. У меня такого нет, либо я на него еще не натыкался :) Ситуация, когда батарейка в брелке сигнализации села, а личинка одновременно замерзла, обычно не происходит.
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #8 : 15 Октября 2009, 05:45:00 »
Тянешь за ручку открывания и ждешь.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
Evgenie
« Ответ #9 : 15 Октября 2009, 07:11:34 »
А защелка при этом должна срабатывать? И можно ли обойтись без обогревателя? Тем более что, я сильно сомневаюсь, что он работает.
« Ответ #10 : 15 Октября 2009, 07:45:08 »
Можно. У меня его нет.
ВАЗ11113RocketBunny
Evgenie
« Ответ #11 : 15 Октября 2009, 11:02:00 »
А как то можно проверить работает он или нет, не подключая его?
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #12 : 15 Октября 2009, 11:13:16 »
На сайте есть следующая инфа:
Подогрев личинки водительской двери!
Включается поднятием ручки открывания двери. Выключается автоматически по истечению определенного времени. (Не спрашивайте как, не знаю. там всего две строчки. Судя по всему, это шло на всех авто, а вот работает или нет, другой вопрос. Как я понял, надо потянуть ручку наверх, подождать некоторе время и затем попробовать вставить ключ в личинку. К сожалению я этого проверить не смогу, у кого морозы, отписываемся Улыбка. Прим. BadVik)
« Ответ #13 : 15 Октября 2009, 12:45:03 »
Шло не на все авто, а скорее как опция.
Очень возможно в комплекте с обогревом зеркал.
« Ответ #14 : 15 Октября 2009, 16:13:44 »
Причём довольно-таки редкая опция! Шло в комплекте с задержкой освещения салона. Как проверить - х.з.! Может позже разберусь - у меня оно лежит.
« Ответ #15 : 15 Октября 2009, 16:17:17 »
наличие задержки освещения салона определить можно покапавшись в нише динамика с водительской стороны. у меня оно было залито водои с сгнило в буквальном смысле изнутри. так что  если эти вещи связаны, то есть смысл проверить это реле сначала..
« Ответ #16 : 15 Октября 2009, 16:25:56 »
Могут работать и отдельно, но как не странно часто идут вместе. К сожалению на машине с которой я снимал эти опции реле задержки тоже сгнило. :(
