Автор Тема: фарсунки на дизеле  (Прочитано 11512 раз)
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Москва СЗАО
« Ответ #25 : 26 Декабря 2012, 10:09:28 »
форсунка с датчиком - управляющая. если контакт оторван то заводиться будет, но расход будет космический (у меня был порядка 20л на сотню), ибо она будет некорректно реагировать на угол тнвд, и будет "лить" в фарсунки.
припаять её реально и необходимо, но делать это должен профессионал.
  • E30 1991 Touring 2.4TD m21d24
Рекомендуем почитать по теме фарсунки на дизеле
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #26 : 05 Января 2013, 19:05:10 »
У меня механический ТНВД, у меня нет никаких проводов.  Планирую сделать стенд для проверки форсунок из шприца для смазки. У меня на работе есть "нерабочие", которые никому не надо. вопрос остаётся за индикатором, кто нибудь может подсказать откуда взять?
  • BMW E30, 324d, M21, седан 1986
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #27 : 09 Января 2013, 18:30:03 »
манометр с кислородного баллона нормально пакажет давление соляры?
  • Локация: Kaliningrad
« Ответ #28 : 09 Января 2013, 19:09:12 »
посмотри класс точности на манометре с кислородного редуктора,завтра я гляну на работе на стенде для проверки форсунок и тебе напишу ....
  • BMW E30 324d Sedan 1985
« Ответ #29 : 10 Января 2013, 18:21:14 »
не прокатит, класс точности сооовсем не тот  ::)
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #30 : 16 Января 2013, 14:06:45 »
А что там за класс точности? можешь написать?
« Ответ #31 : 16 Января 2013, 21:40:36 »
посмотрел на стенде - 0.6
