Автор Тема: Вопрос про расколбас при торможении...  (Прочитано 3160 раз)
driverlands
« : 26 Марта 2007, 10:53:56 »
Всем привет, вот такая ситуация: Началось все в субботу...при торможение со скорости с 70 до 40 км/ч, руль начинает сильно бить, тормозные диски новые, раньше такого не было, но есть одно но: левый подшибник ступицы, довольно сильно разбит, я его пока запресоввал, может ли вопрос в нем быть?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про расколбас при торможении...
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #1 : 26 Марта 2007, 11:00:37 »
диски притерлись?
скорее всего либо кривые колеса, либо диски тормозные повело.
Duke ®
« Ответ #2 : 26 Марта 2007, 11:01:05 »
Что ты с ним сделал? гы...
А руль сильно бьет, потому что диски поставил криво... болтики крепежные были? дырочки совместил?
driverlands
« Ответ #3 : 26 Марта 2007, 11:13:17 »
TO Duke: Дырочки при замене резины совместил, болтики закрутил, а тормозной диск колесными болтами закрепил yes, резину новую поставил...фишка в том, что машина неделю стояла, а в то воскресенье все хорошо было shout
Помогите пожалуйста... sad
Duke ®
« Ответ #4 : 26 Марта 2007, 11:17:56 »
Крепежный болтик диска живой? Под диск ничего не попало? Что его перекосило...
Ну а вообще подшипник пугает, как ты его запрессовал?
« Ответ #5 : 26 Марта 2007, 11:22:54 »
Незачет. Болтик за 30 рублей пожадничал?
Вывешивай колеса и крути их, если они "гуляют", то снимай все постепенно, пока не найдешь где криво.
Потому что может быть все что угодно, начиная от комков грязи внутри колеса и отпавших грузиков до.. Короче надо смотреть.
driverlands
« Ответ #6 : 26 Марта 2007, 12:16:18 »
Понял, спасибо, в выходные буду смотреть...
