Автор Тема: печка  (Прочитано 2099 раз)
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« : 15 Октября 2009, 01:19:51 »
здравствуйте форумчане...
У меня такая проблема... печка работает только в последнем положении.. замена выключателя (крутилки) ничего не дала....
подскажите пожалуйста , в чем дело..
Рекомендуем почитать по теме печка
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
« Ответ #1 : 15 Октября 2009, 10:44:48 »
боян, поизг
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #2 : 16 Октября 2009, 00:24:02 »
нуну.. оч много статей почему работает печка в одном положении..
« Ответ #3 : 16 Октября 2009, 10:30:26 »
отбери те, в которых говорится про замену блока резисторов печки
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #4 : 16 Октября 2009, 10:37:42 »
бывает блок резисторов.бывает защитный биметаллический контакт на нём
Похотливец
« Ответ #5 : 26 Октября 2009, 12:47:23 »
А я воробья недавно сбил, моторчик печки забился и она вообще работать перестала. Разобрал  под капотом (две панели снять, минут 7 - не больше), провернул его руками, повылетали перья и всякая грязь и всё заработало. Вот думаю ещё раз разобрать и силиконовой смазкой всё залить.
