Автор Тема: Стал плохо крутиться руль  (Прочитано 7090 раз)
Dimon318i
« : 26 Марта 2007, 12:42:01 »
Ситуация такая: едешь, поворачиваешь руль на 90о от положения "колеса прямо" как будто за что-то цепляется, крутишь руля еше на 90о отпускаешь и он возвращается до первых 90о, дальше нужно самому с небольшим усилием докручивать, да и вообще крутить его стало тяжелей! Ухабы не ловил, рейку ни обо что не бил, началось ни с того ни с сего?! sad
З.Ы. До этого даже на небольшой скорости когда выкручивал туль до отказа в любую сторону, при отпускании руля колёса плавно и быстро возвращались в положение "прямо"
З.З.Ы. У меня без ГУРа!
Рекомендуем почитать по теме Стал плохо крутиться руль
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #1 : 26 Марта 2007, 12:49:00 »
Рейка кончается.
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #2 : 26 Марта 2007, 12:53:10 »
может просто снег растаял?
я ощутил реально разницу на асфальте!
« Ответ #3 : 26 Марта 2007, 12:58:02 »
Может карданчик? На следующих 90, 180, 270 градусов тоже заедает?
Рулевые тяги-пыльники ни за что не цепляют?
Dimon318i
« Ответ #4 : 26 Марта 2007, 13:06:11 »
Во-во!!! Вот эти самые промежутки и цепляет! Тяги и пыльники смотрел, все в поряде, ни за что не цепляют!
« Ответ #5 : 26 Марта 2007, 13:23:51 »
Ну тогда внимательно смотри в карданчик и будь осторожен, он мог совсем развалиться (у меня скрипело и заедало, когда сняли карданчик, он чуть на две части не развалился, крестовина была набок).
Лучше конечно его снять, ощупать и осмотреть вблизи. Заодно и рейку осмотришь/ощупаешь.
Dimon318i
« Ответ #6 : 26 Марта 2007, 13:28:40 »
Насколько помню их (карданчиков) у меня там два, или один просто муфта?
Duke ®
« Ответ #7 : 26 Марта 2007, 14:07:29 »
Он самый, попробовать его просто смазать, крестовины
« Ответ #8 : 26 Марта 2007, 14:24:43 »
Два, соединены муфтой, я думаю пора уже залезть и посмотреть ;)
А там будет видно, УЖОС-УЖОС или смазать.
Хотя если смазать, потом туда налипнет пыль-грязь и...
Duke ®
« Ответ #9 : 26 Марта 2007, 15:21:01 »
Там 2 крестовины и резинка...
И ничего не будет... ну налипнет грязь... она ж сверху... все ранво это лучше чем по сухому крутиться подшипникам...
Dimon318i
« Ответ #10 : 26 Марта 2007, 15:23:13 »
И... и что он может совсем развалиться??? А может после смазки карданчика наколхозить на него какой-нибудь пыльничек?
« Ответ #11 : 26 Марта 2007, 15:37:22 »
В моем, судя по всему, когда-то уже меняли крестовину, завальцовка рассыпалась/отогнулась, один из "колпачков" крестовины вылез наружу, крестовина болталась влево-вправо/вверх-вниз, короче не по центру.
skull
Чтобы избежать жертв среди мирного населения, лучше убить себя заранее.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2007, 15:42:52 от Abra
  • Репутация +109/-3
« Ответ #12 : 26 Марта 2007, 16:05:58 »
Резину на летнюю менял?
Dimon318i
« Ответ #13 : 26 Марта 2007, 16:08:59 »
skull
НЕ!, это я к тому, что если карданчик живой, но просто закис, его смазать и чтоб грязь не липла нацепить пыльник, или ваще просто вытереть все внешние подтеки смазки.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2007, 16:14:48 от Dimon318i
Dimon318i
« Ответ #14 : 26 Марта 2007, 16:13:59 »
Нет, только собираюсь, были такие-же мысли, что это из-за резины, но что-то мне в это не верится. Потому как, не просто труднее крутить стало, а цепляет как будто где-то, не сильно, но заметно. К тому-же +10 на улице уже три недели, а байда эта началась 4 дня назад.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #15 : 26 Марта 2007, 16:24:28 »
Вспомнил!Было у меня такое.Но сервиса я так и не доехал,само прошло.Грешу на рейку,чехол драный,может попало чего...Вообще это конечно рас********во. ой
Dimon318i
« Ответ #16 : 26 Марта 2007, 16:28:22 »
А у меня-то снаружи все целое и чистенькое!
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #17 : 26 Марта 2007, 17:13:14 »
Заедает каждые 90 градусов - надо искать в карданчике или около, ИМХО.
У меня же заедало во всем диапазоне вращения без ярко выраженных зон. Карданчик к этому моменту у меня был уже новый. Шаровые были в норме. Вылечилось посредством впрыскивания WD40 во остальные места, которые участвуют в повороте колес:
- шестеренка на рулевой рейке, там надо впрыснуть под пыльник оси, которая идет к карданчику и рулю - это, как мне показалось, было главным. А еще есть пластмассовый пыльничек, который закрывает регулирующую гайку - вот и туда тоже;
- в подшипники передних стоек. Лил туда просто за компанию, без особого фанатизма, с последующим наполнением нормальной смазкой.
Эффект проявился где-то на второй день и оставался до полной замены рейки на другую.
Удачи!
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #18 : 26 Марта 2007, 17:17:09 »
Было именно "такое", т.е. с интервалом 90 градусов заедало? Из-за рейки? Как-то сомнительно..
То есть так и катаешься с рваным пыльником? Очень быстро выбросишь рейку.
Dimon318i
« Ответ #19 : 26 Марта 2007, 18:52:54 »
Удачи!
Какой эффект? Положительный или эффект заедания? А рейку поменял из-за чего?, не из-за того, что вэдэхой нвбрызгал?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #20 : 26 Марта 2007, 19:22:51 »
Градусы не замечал,а то что заедало -это да.Правда заедало только один раз, без интервалов.Пыльник уже год рваный, теперь  я думаю поздно борджоми пить. :-\
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #21 : 26 Марта 2007, 22:31:06 »
tакаяже фигня - руль на ходу туго неравномерно крутится и возвращаетя прямо только руками а не сам и тоже рывками.
пОставил машину, т.к. так ездить вообще нах, опасно, заклинит ещще.
Пока собирался заказать новую бюджетную рейку - еще вчера предлагали макаронники, а сегодня - пустое место, предложениев нету на икзисте. Жестокий облом, т.к. обещалась поставка за 2дня, мля.
Карданчик люфтит в обеих крестовинах,  и муфта между ними болтается тоже.
2 аффтор: мож во всем этом засада и затаилась и у тебя?
Dimon318i
« Ответ #22 : 27 Марта 2007, 11:51:22 »
КАРДАНЧЕГГ yahoo yahoo yahoo Я его просто ВД 40 полил и все!, руль стал рульно крутиться через 10 минут! MaxOtto спэшел сэнкс! yu
Dimon318i
« Ответ #23 : 27 Марта 2007, 11:55:32 »
У меня почти также было, но карданчик и муфта совершенно живые! Просто карданчик закис, наверно от того что у меня на улуце стоит мафына?!
« Ответ #24 : 27 Марта 2007, 12:37:49 »
Конечно, на улице машину держать нельзя. Тащишь ее с собой в подъезд, сажаешь в лифт и приводишь домой. Пусть спит себе на коврике.
Что значит "закис"? Алюминиевые части покрылись серо-белесым налетом с крапинками?
Видишь ли, такая говеная у карданчика карма, все время работать в жаре, сырости, дерьме и морозе вперемешку.
