Автор Тема: прогревочные обороты  (Прочитано 2716 раз)
  • Репутация +2292/-249
« : 16 Октября 2009, 03:05:54 »
мотор m20b25 - motron 1.3
Завожу машину - хх 750-800 и все - не зависимо от температуры воздуха
Почему нет прогревочных оборотов!?? клапан хх установлен заведомо рабочий.
Рекомендуем почитать по теме прогревочные обороты
« Ответ #1 : 16 Октября 2009, 09:55:59 »
так и должно быть.... так что забей
« Ответ #2 : 16 Октября 2009, 10:52:13 »
Прогревочные обороты-это по-моему только на Лжетрониках...
« Ответ #3 : 16 Октября 2009, 11:28:52 »
у меня сейчас машинка 91 года была 90й только 320 тоже мотрон 1.3 - так вот на ней хх на холодную 1200-1300  спдал в процессе прогрева
« Ответ #4 : 16 Октября 2009, 12:13:23 »
У меня тоже, и всегда так было. Ну, 1200-1300 только в морозы, а так обычно 1000.
Возможно, неисправен датчик температуры ОЖ (синий), либо его провода.
« Ответ #5 : 16 Октября 2009, 12:13:40 »
Если я правильно понимаю, то никакого отдельного прогревочного устройства на мотронах нет. Прошивкой можно сделать прогревочные обороты, а можно и не делать. Может разные прошивки, может еще что...
« Ответ #6 : 16 Октября 2009, 12:25:34 »
Совершенно верно.
Может и разные прошивки, но если мозг не знает, что двигатель холодный, он не станет его прогревать.
« Ответ #7 : 16 Октября 2009, 12:28:48 »
Совершенно верно.
Скидывал фишку с датчика температуры ОЖ в мозг - начинают плавать обороты - неустойчиво работать...
« Ответ #8 : 16 Октября 2009, 13:49:10 »
На холодном или на горячем?
По идее на горячем не должно быть проблем..
« Ответ #9 : 16 Октября 2009, 22:30:01 »
На теплом))
« Ответ #10 : 19 Октября 2009, 10:57:13 »
На теплом))
Просто при отсутствии расходомера мозг сваливается в аварийный режим, и льет по карте черте сколько черте как :)
По идее на прогретом должно быть менее всего заметно, т.к. вроде бы эта карта рассчитана на прогретый двиг.
