Автор Тема: Перестала работать приборка,давление масла и печка!?Хелп!  (Прочитано 2497 раз)
  • Репутация +5117/-107
« : 16 Октября 2009, 23:04:19 »
Вчера привез машину, поставил в гараж все работала, сегодня прихожу на приборке все стрелки упали, бензина и температуры,лампочка давления масла тоже не горит,не работает печка и все в один момент. Горит только аккумулятор. Машина заводиться и работает, но приборы и печка нет. Обнаружил такую вещь: Снял провода со стартера и повернул ключ в крайнее положение когда заводиться машина, стрелка бензина начинает подыматься и в этот момент работает печка, отпускаю ключ печка вырубается. Пробывал менять провода замка зажигания ничего не изменилось, пробывал менять замок, тоже ничего. В общем вопрос в чем может быть причина!?
Рекомендуем почитать по теме Перестала работать приборка,давление масла и печка!?Хелп!
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #1 : 16 Октября 2009, 23:10:03 »
менял замок или контактную группу?
Сообщение склеено: 16 Октября 2009, 23:10:26
плюсы все на замок приходят?
« Ответ #2 : 16 Октября 2009, 23:21:52 »
Сообщение склеено: 16 Октября 2009, 22:10:26
Менял и контактную группу и замок...
Сколько их там должно приходить? и на что это может повлиять?
« Ответ #3 : 16 Октября 2009, 23:25:28 »
сколько должно быть не помню.но если несколько и один из них не приходит то что нибудь будет не работать
« Ответ #4 : 16 Октября 2009, 23:26:32 »
знать бы что будет не работать...каким образом завязана печка на замок?
« Ответ #5 : 16 Октября 2009, 23:34:32 »
простым распределение плюсов идёт через замок
« Ответ #6 : 16 Октября 2009, 23:42:20 »
а где узнать, сколько их должно быть?
« Ответ #7 : 17 Октября 2009, 00:02:18 »
приходящий по схеме вроде один,щас посмотрел. смотри чтобы все отходили от точки разветвления и от замка.ещё вроде разгрузочное реле есть в блоке предохранителей
