Автор Тема: трабыл с електро насосам  (Прочитано 1889 раз)
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« : 18 Октября 2009, 10:16:57 »
помогите плз
в машине проводка от карба.ставится мотор м20...
на моей проводке нету проводов для електро насоса.
как мне быть что посоветуите
« Последнее редактирование: 18 Октября 2009, 10:23:08 от HKS
Рекомендуем почитать по теме трабыл с електро насосам
  • ЕЛЕКТРО ЛЮК
    стоял у меня механический люк и нормально откривался и решыл поменять его на електро!в о бщем перест...
  • трабыл с електро насосам
    помогите плз
    на моей проводке нету провод...
Maslik88
« Ответ #1 : 10 Февраля 2010, 22:34:20 »
поменять проводку.....разве на карбовой проводке есть разьемы под форсунки????
  • г.Воронеж.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: г.Воронеж
« Ответ #2 : 12 Февраля 2010, 01:30:13 »
я думаю кидать полностью новую проводку из за двух проводов нестоит,так ведь,Маслик?а моторную он и так поменяет.
Короче я менял м10 карб на ижектор.У меня колодки моторной проводки были одинаковые,квадратные.Тоесть это все шло на зажигание и т.п.На насос контакт в ней  и в блоке предохранителей отсутствовал тоже,и после недолгих размышлений,я методом тыка нашел на реле бензонасоса нужный контакт"+"(у меня зеленый провод кажется у тя х.з),накинул на него провод и протащил к насосу.Массу на насос бери где хочешь..
  • 318L-е,.85г,купэ
ни гвоздя ни жезла
meddox
« Ответ #3 : 18 Февраля 2010, 15:33:39 »
на круглой фишке(или прямоугольной) моторной проводки, ищи зеленый провод,
на круглой он номер 13.
на прямоугольной он  7.
нам контакты подписаны.
а минус береш от куда угодно.
Maslik88
« Ответ #4 : 20 Февраля 2010, 19:24:00 »
простите не понял автора, тогда meddox прав.....
