Автор Тема: где течет под коврик водителю ?  (Прочитано 14746 раз)
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« : 19 Октября 2009, 12:23:26 »
все излазил не пойму, где течет вода под коврик водителю?
вопрос такой,
в торце ниши,  где стоит  моторчик  "дворников", со стороны водителя дырка, может ли через неё вода под ноги водителю стекать? если да, как бороться?
Рекомендуем почитать по теме где течет под коврик водителю ?
  • in DriFt We Trust
  • Репутация +687/-55
  • Локация: MOSCOW CITY, ЮВАО)
« Ответ #1 : 19 Октября 2009, 12:25:26 »
радиатор печки не течёт?
  • Репутация +25/-7
« Ответ #2 : 19 Октября 2009, 12:28:32 »
неа, вода и притом чистая, значит от куда то сверху, днище без дырок ,все заглушки на месте
bik-top
« Ответ #3 : 19 Октября 2009, 13:00:00 »
люк есть в крыше?
  • in DriFt We Trust
« Ответ #4 : 19 Октября 2009, 13:08:21 »
а чашки на месте?? а то у меня на одном каре чашки были настолько сложены, что вода прям вноги текла) кста с люком тож посмотри - сливы... мне тут недавно на голову норм накапало)
  • Репутация +25/-7
« Ответ #5 : 19 Октября 2009, 17:29:56 »
люк есть, сливные трубки выведены за порог
вода появляется после дождя
где в люке может течь? сверху всё сухо
bik-top
« Ответ #6 : 19 Октября 2009, 17:57:03 »
ковер снимал? - пол?
в воздухозаборную решетку лил? - в сторону стекает или наоборот?
дно лотка под воздухозаборником в нижней его части не имеет ли трещин, через них может просачиваться и по внутренней части колесной арки стекать на пол
снимаешь все под торпедой в ногах водилы, ныряешь головой под торпеду и смотришь максимально вверх - может там найдешь чему удивиться.
еще есть вариант, что кромка кузова под лобовым отдает вводу в салон. лобовое не вынимали, там говорят стоки воды должны быть.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #7 : 20 Октября 2009, 09:26:13 »
лобовое снимал 1 год назад все гуд
дно без дыр
нырял головой вверх и вниз , у меня там все проварено и сделано как надо
одно понятно вода чистая под ковром значит откуда то  сверху течет
везде где входят пучки проводов стоят резиновые заглушки
остается один вариант через дырку в торце ниши воздухозаборника, как ее заткнуть ?
bik-top
« Ответ #8 : 20 Октября 2009, 12:14:17 »
еще я у себя смотрел как вода стекает во время дождя, и мне не очень понравилось как по водостоку с крыши она бежит вниз вдоль лобового по молдингу, а в самом его низу зачемто под крыло льется, а там стыки крыло-кузов, может и туда просачивается...
по твоему случаю - мое мнение: течет низ лотка водостока под решеткой (не боковая дырка), там вроде стык из двух листов, еще там они сплюснуты, чтобы пройти мог трос открывания капота, вот гдето примерно в том месте закрытом.
ты кстати коробку предохранителей не снимал еще, под ней ничего такого подозрительного не встречал?
  • Репутация +25/-7
« Ответ #9 : 20 Октября 2009, 12:37:59 »
снимал, там все проварено и сделано по уму
ладно немного потелеет разбиру все под ногами водителя залезу туда , жену попрошу чтоб воду лила и буду смотреть , по другому наверно никак
  • г.Воронеж.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: г.Воронеж
« Ответ #10 : 20 Октября 2009, 12:47:09 »
Короче у меня с завода стык был походу неправильный в отсеке для мотора печки,вода поподала ниже,со временем сгнил единственный лист железа,разд атмосферу и салон))и вода при дожде прямым ходом попадала в салон,как у водителя так и у пасажира.Плохо,что догодался только после проварки,обработки и сборки салона,да и трудно там чето нормально сделать.Я решил заварить отверстия для воздуха печки ,где дворники))))
  • 318L-е,.85г,купэ
ни гвоздя ни жезла
« Ответ #11 : 20 Октября 2009, 15:38:23 »
Прочистить сливы из отсека для дворников. Выходят слева и справа за крылья. Проверить чистоту можно налив воды в воздухозаборники. Если сливы чистые - вода вытекает в районе передних колес из под крыльев. Почистить можно проволокой.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #12 : 20 Октября 2009, 15:41:02 »
 я думал там один слив через трубочку пластиковую , возле аккумулятора, ???
« Ответ #13 : 20 Октября 2009, 15:43:42 »
И через неё тоже, но и за крылья дырки выведенны.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #14 : 20 Октября 2009, 17:27:12 »
буду смотреть , спасибо
« Ответ #15 : 21 Октября 2009, 12:10:15 »
У меня забивались стоки люка, так на голову текло всего раза 3 за несколько месяцев. А в остальном спокойно стекало по стойкам под обшивкой на ковёр. Так что кроме сливных дыр с воздухозаборников, всё-же и стоки люка проверь.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #16 : 21 Октября 2009, 12:29:09 »
ну мне на голову не капает, но все равно проверю и прочищу
« Ответ #17 : 21 Октября 2009, 12:42:50 »
Ну я о том, что мне тоже не капало, по крайней мере первые 1-2 месяца езды с забитыми стоками, а ковёр был мокрый. А потом кааак полилось при резком старте. А потом опять не лилось.
« Ответ #18 : 22 Октября 2009, 01:55:10 »
стоки чем чистил? длинной проволкой?
« Ответ #19 : 22 Октября 2009, 11:13:58 »
Да, только старайся не царапать сильно. Потом обработай антикором.
« Ответ #20 : 22 Октября 2009, 11:17:52 »
бум пробовать
конец проволки обработаем напильником и термоусадку на него....
а в каком сместе металлическая трубка в резинопластиковую превращается?
« Ответ #21 : 22 Октября 2009, 11:23:36 »
Если имеется ввиду от люка - то почти сразу.
« Ответ #22 : 22 Октября 2009, 12:11:08 »
Сантехническим троссом! Нужной проволки не нашёл, все или жёсткие или короткие или слабые.
« Ответ #23 : 22 Октября 2009, 22:38:37 »
О! Вариант! Не додумался :(
  • Репутация +32/-5
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #24 : 23 Октября 2009, 23:13:23 »
не знаю про какую ты дырку, но у меня было дело заливало чз дыру слива воды под решетками печки, находится под капотом в переборке, расположена справа от движка, прям возле полки под аккумулятор.. там просто стык двух листов металла, и у меня то ли треснуло, то ли проржавело, и когда дождь, пох стоит машина или едет - под ногами пассажира вода была. лечится или замазыванием нижней части дырки мастикой (прям пальцем берешь и промазываешь))) или заварить, но там подлезть еще надо
..вооот)
  • была E30 325 купе 90 г.р. Сейчас Е39 530 М52В30
