Автор Тема: где течет под коврик водителю ?  (Прочитано 14742 раз)
« Ответ #100 : 30 Октября 2009, 22:15:53 »
так он и есть, только вода стекает не в порог , а сразу наружу
Я имею в виду, что всё равно сток с порога должен быть. Не зависимо куда выведен сток люка.
Рекомендуем почитать по теме где течет под коврик водителю ?
« Ответ #101 : 31 Октября 2009, 00:37:19 »
Так что похоже тебе заварили сток воды с порога.
ппц.... :o и че делать теперь? ладно завтра полью воду - посмотрю...
а лучше эту трубку слива за порог вывести и порог будет всегда сухой
вот так /go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9tYWlsL3N1cGVyX2Fybm9sZC84NC8xMTQuaHRtbA==
На этой фотке где этот сток из порога был или есть?
А в салон у меня вода попадала вроде через порвавшуюся резинку троса открывания капота - замазали герметиком...но завтра водой проверю сам еще
« Последнее редактирование: 31 Октября 2009, 00:40:21 от The_Glory
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #102 : 02 Ноября 2009, 09:57:43 »
на фото показано, как трубка из порога выведена наружу
[/quote]
бред, тросик капота проход выше всех ниш, и вода на него не может попадать, если только у тебя нет уплотнителя капота
Сообщение склеено: 02 Ноября 2009, 09:59:37
у кого штатно с люка в порог сливается он просто не обходим
в моем случаем он не так важен, но лучше путь будет
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2009, 09:59:37 от -Arnold-
bik-top
« Ответ #103 : 02 Ноября 2009, 13:12:56 »
чё бред ??? я об этом и говорил, что в районе где трос проходит из салона над ногами водителя, проходит стоковую нишу под воздухозаборником и выходит в подкапотное.
так вот в нише он может контачить со сточными осадками, его обычно замазывают герметиком на дне где стык двух перегородок моторного и салонного листов, но видимо в этом месте все равно пропускает и течет в салон :(
Сообщение склеено: 02 Ноября 2009, 13:17:56
конструкторы долбоУроды - вывели слив почти прямо в салон, еще бы на голову водителю душ организовали или в сидуху конец слива спрятали - нет слофф, ума не хватило сделать хотябы как задние сливы - воду на улицу.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2009, 13:17:56 от bik-top
  • Репутация +23/-2
« Ответ #104 : 02 Ноября 2009, 15:36:46 »
во блин эпопея продолжается, я думал все стало на свои места
глаза боятся, руки делают.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #105 : 02 Ноября 2009, 15:42:27 »
не было возможности , не сфоткал в выходные, а хотя, разбираешь все с обоих сторон , снимаешь крыло , льешь воду в воздухозаборник и сразу видишь откуда куда течет
протсо там все, внимательно посмотри, как разберешь
bik-top
« Ответ #106 : 02 Ноября 2009, 16:09:38 »
ты хошь сказать, что эту проблему с течами без съема крыльев НЕ РЕШИТЬ?
  • Репутация +25/-7
« Ответ #107 : 02 Ноября 2009, 16:16:01 »
я решил, но как время свободное появится, все равно буду снимать крыло и смотреть изнутри на этот "квадратно-треугольный" желоб
« Ответ #108 : 03 Ноября 2009, 11:16:00 »
кста, ещё одна причина протечек к водителю - забитая грязью резинова дренажная трубка отсека печки, выводящая из отсека воздухозаборника печки в моторный отсек. сколько их видел, все были наглухо грязью забиты. раз в год надо проверять её, если она есть. Находится примерно правее полки АКБ, если смареть в лоб машине.
« Ответ #109 : 14 Декабря 2009, 15:27:11 »
ничего мне не заварили! ))) разобрался с водоотводом полностью ;)
Система водоотвода BMW E30. Фотоотчет (72 фото)
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDQ0NjEubXNnNzY3NjI1I21zZzc2NzYyNQ==
« Ответ #110 : 14 Декабря 2009, 16:13:15 »
извращенец :) :) :) :) :)
респект и уважуха за проделанную работу  ^-^
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2009, 16:18:56 от Canon
x-500
« Ответ #111 : 14 Декабря 2009, 16:29:20 »
а рассказать по сути можешь?
о штатных местах отвода воды все уже наслышаны...
в чем у тебя была проблема, как искал решение, и что сделал чтобы ее разрешить ?
« Ответ #112 : 14 Декабря 2009, 16:39:05 »
почитай отчет
там все по сути
  • Репутация +10/-19
« Ответ #113 : 18 Декабря 2009, 20:51:31 »
Заделай сам воздухозаборник. Печка отлично себя чувствует и с одним воздухозаборником, думаю, их два потому что так по дизайну красивее.
Я себе заделал, проблему решил частично, вода все равно течет (х.з. откуда), но гораздо меньше.  Есть предположение, что нужно еще крышку воздухозаборника на герметик посадить, а то сейчас  она просто на креплениях сидит, и вода может сочиться между кузовом и крышкой.
bik-top
« Ответ #114 : 18 Декабря 2009, 21:59:57 »
я хочу над решетками козырьки приделать (аля как на тазах бывает, да простят меня обожатели бмв), а по периметру действительно нужно герметиком
может кто знает какие козырьки могут подойти? ???
  • Репутация +10/-19
« Ответ #115 : 18 Декабря 2009, 23:21:32 »
я тоже хотел приделать, но только не знаю какие подойдут. Вообще думал сам сделать, но лень...
bik-top
« Ответ #116 : 19 Декабря 2009, 01:14:10 »
может кто подскажет с чего козырьки подойдут или как их сделать ?
  • Репутация +25/-7
« Ответ #117 : 21 Декабря 2009, 09:31:27 »
козырьки на вряд ли помогут, вода дырочку найдет, или заваривай наглухо или разбирай все в районе коробки предохранителей и проваривай, 2 недели назад я себе всё проварил, за*бался(6 часов ушло, у меня не было проварено только под коробкой предохранителей ), место крайне не удобное, как раньше писал, делать надо как можно быстрее потому что помимо салона вода стекает  в лонжерон,
я варил из 3-х мест: с колесной арки, из салона и под коробкой предохранителей
« Ответ #118 : 21 Декабря 2009, 18:44:25 »
Автор: Canon
Цитата
извращенец
 :D :-[
спасибо
2 x-500 :
ну так вроде ж по сути написал все оч подробно в отчете...
проблема у меня была не связана с водоотводом. Просто была дырка в арке ПОД сливом из левой решетки, которую я тупо не заметил под антикором...как искал решение - видно по фоткам - разобрал все нах!  :)  :)  :)  :)  ну что делать, что бы решить - варить конечно!
на счет козырьков - тоже была такая мысль, но если правый можно сделать сравнительно просто, то левый - сложнее - он будет мешать двигаться щетке, разве что переходить на монодворник.
bik-top
« Ответ #119 : 22 Декабря 2009, 11:14:46 »
ты еще разобранный стоишь или в каком виде?
видимо нужно думать как залепить решетку, залить прозрачным герметиком и дышать только через правую :)
« Ответ #120 : 22 Декабря 2009, 19:07:32 »
та разобранный...я ж тебе ответил в другой теме, где ты спрашивал
bik-top
« Ответ #121 : 22 Декабря 2009, 19:15:16 »
да, видел, извини не снял вопрос тут.
спасибо.
как буду на ногах, тогда буду проситься к тебе на посмотреть...
спасибо.
« Ответ #122 : 23 Декабря 2009, 11:26:23 »
ок, пжлст
