Автор Тема: не горит левая сторона габаритных огней  (Прочитано 14680 раз)
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« : 27 Сентября 2006, 15:10:08 »
вся левая сторона
предохранитель цел
лампочки менял
  • E500_w124 ; 525tds
Рекомендуем почитать по теме не горит левая сторона габаритных огней
Duke ®
« Ответ #1 : 27 Сентября 2006, 15:11:37 »
Парковочные огни включать пробовал?
« Ответ #2 : 27 Сентября 2006, 15:19:02 »
ну да, горит тока правая сторона
Duke ®
« Ответ #3 : 27 Сентября 2006, 15:23:42 »
Я имею в виду отдельно включать пробовал левые габариты, потом правые?
В общем тестер в руки и тыкать...
« Ответ #4 : 27 Сентября 2006, 15:28:38 »
это как отдельно лев  \ прав  :shock:
« Ответ #5 : 27 Сентября 2006, 15:30:33 »
парковочные габариты, ручку переключателя поворотников полностью вниз и вперед или полностью вверх и вперед )
Duke ®
« Ответ #6 : 27 Сентября 2006, 15:33:35 »
Ну как это...
Вынимаешь ключ зажигания,  выключаешь габариты...
Включаешь как бы поворотник, но не отпускаешь, а дожимаешь его чуть дальше, он щелкнет и можно отпустить...
Загорятся габариты только на одной стороне, аналогично как бы включился поворотник.
Это для парковки на неосвещенной стороне дороги, чтобы акк не тратить на все 4 лампы...
Выключается выключением поворотника...
« Ответ #7 : 27 Сентября 2006, 15:34:26 »
ваууу :shock:  :D
Duke ®
« Ответ #8 : 27 Сентября 2006, 15:37:21 »
Так вот, если сигналка с одним выходом на моргание, то надо ставить диоды чтобы моргала обеими габаритами....
В общем в этим делом там может быть колхоз :)
Duke ®
« Ответ #9 : 27 Сентября 2006, 15:51:13 »
А! Так к чему я это все...
Эта фича включается в обход дергалки включения света... и если проблема в ней, то сразу будет понятно :)
Кольян
« Ответ #10 : 27 Сентября 2006, 22:13:24 »
Ухты, я даже не знал, что такие существуют. :)
« Ответ #11 : 27 Сентября 2006, 22:18:53 »
чет попробывал, такое ощущение что поломал рычаг поворотников  :lol: не загорелись лампы
  • Локация: Химки
« Ответ #12 : 27 Сентября 2006, 23:04:57 »
такое есть но мне кажется точно не на e-30
BMW 318i M-10 LE-jetronic 1987
Ch1K0
« Ответ #13 : 28 Сентября 2006, 01:41:25 »
На сколько знаю это почти на всех немцах есть, е30 не исключение ! ПРОВЕРЕНО !
Nash
« Ответ #14 : 28 Сентября 2006, 08:01:30 »
Фига! вот те новости. сегодня опробую ;)
Duke ®
« Ответ #15 : 28 Сентября 2006, 09:44:20 »
Тарик, ты чего пишешь? Куда вперед?
Полностью вверх до легкого упора и дальеш вверх до упора... и также вниз... вперед то зачем?
Чтобы горели габариты надо поворотник не выключать, оставить его во включенном положении...
Если не работает, значит накосячили с сигналкой или еще чем-то...
  • Репутация +32/-9
« Ответ #16 : 28 Сентября 2006, 10:54:08 »
Раш у меня перегнивал а проводка которая идет к задним фонарям поетому не горели габариты.
Снимай пол и смотри.
e30 тачка - гонка
« Ответ #17 : 28 Сентября 2006, 11:09:14 »
все работало,пока я не поставил фары от 2-го перехода....
Duke ®
« Ответ #18 : 28 Сентября 2006, 12:38:21 »
Может перепутал полярность проводов...
Предохранители не сгорали? 30А вместо 7.5А не ставил?
« Ответ #19 : 28 Сентября 2006, 19:59:17 »
лампочке вроде до лампочки полярность :)
предохранитель по книжке должен быть 7.5А
Duke ®
« Ответ #20 : 29 Сентября 2006, 11:37:32 »
Лампочке да, но на корпусе фары должна быть масса...
Для габарита это конечно пофик по идее, но в общем я бы проверил...
Еще при перепутанной полярности фара гниет быстро и сильно...
« Ответ #21 : 29 Сентября 2006, 12:07:14 »
на втором переходе нету на корпусе массы....
отдельные провода к каждой лампе.
Duke ®
« Ответ #22 : 29 Сентября 2006, 12:18:47 »
Как это?
Там разве они отличаются от Е34?
Там масса фтыкается в корпус (где линза), а уже лампочка прилегает к корпусу...
А габарит да, там плафончик отдельно по идее...
« Ответ #23 : 29 Сентября 2006, 12:26:18 »
Дюк  :)
на втором переходе к каждой лампе идет своя пара проводов
Duke ®
« Ответ #24 : 29 Сентября 2006, 13:53:38 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2ltYWdlLmFzcD9pbWlkPTg0NzAwNEI2
Вон... номер 5 и 6... из крышек выходит 2 проводка, одинп одключается к корпусу (номер 3 или 1), а второй (+) к лампе.
На габаритку да, приходит 2 проводка прямо на патрончик 7..
