Автор Тема: Как открыть багажник?  (Прочитано 7783 раз)
Tiggra
« Ответ #25 : 27 Марта 2007, 19:16:39 »
ну незнай, я ваще убрал этот торчок. заварил всё нафиг.
теперь тока электричеством с брелка открывается
Рекомендуем почитать по теме Как открыть багажник?
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #26 : 27 Марта 2007, 19:16:58 »
Для привода замка имеется штатное место, если не ошибаюсь. Длина тяги подбирается экспериментально. До замка кидаются 2 провода от любого источника (желательно всё-таки отключаемого зажиганием) в разрыв одного из которых ставится кнопка без фиксации. Всё. Описал представляемую мной теорию, на практике пока не реализовал, соответственно могу быть в чём-то неправ. Возможно имеются уже проложенные провода в штатной проводке, схему пока не изучал.
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
Tiggra
« Ответ #27 : 27 Марта 2007, 19:21:04 »
ну у меня стоит штатный ЦЗ и штатный привод, соответственно и проводка штатная.
mmxdesign
« Ответ #28 : 27 Марта 2007, 19:45:17 »
Tiggra, если не сложно можно будет посмотреть как это выглядит?
Может мастерам фотки покажу и им сразу ясно станет....
« Ответ #29 : 27 Марта 2007, 20:00:15 »
Гадание по фотографии, гы :)
Мастера редко творческие попадаются, доверять им нельзя, поручать только конкретные четкие операции, которые почему-то не можешь сделать сам.
Tiggra
« Ответ #30 : 28 Марта 2007, 10:43:59 »
будет сложно
даже не реализуемо
т.к. всё разобрано и лежит по коробкам
  • Репутация +1/-1
  • Локация: ЗАО
« Ответ #31 : 28 Марта 2007, 10:56:44 »
удивительно , но у меня была такаяже нелепая поломка , только немного другая ... у меня шильдик из замка выпал , который его поворачивает  shok. Я лазил ... точнее не я а чел один потоньше )))) Пролез через лыжный отсек по пояс и отвинтил замок!!! в итоге он выпал и багажник открылся !!!! Замок не повредили не капли , все правильно собрали и поставили на место , теперь все работает !!!
 Так что сбрасывай лишние кг и вперед в багажное отделение !!! ink
е30 м40 89г.в. coupe
е28 м30 85г.в.
« Ответ #32 : 28 Марта 2007, 16:19:58 »
Самурай без меча -
Такой же, как самурай с мечом.
Только без меча.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #33 : 28 Марта 2007, 19:18:33 »
Навеяно хоку Абры (без стихотворного воплощения):
Если кто нибудь залезет в багажник, то ему придётся не только выпить всё что в нём, но и либо переколотить, либо вынуть пустую посуду. А если он выпьет то, что в багажнике, то прибавится ещё одна задача, как его оттуда достать.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #34 : 28 Марта 2007, 19:36:06 »
Жжош! :) Если бы мне дали машину с таким содержимым я бы минут за пять наверное открыл!
  • 323i- Продана
