Автор Тема: Ветиляционные решетки из "Торпедо"...  (Прочитано 3471 раз)
MaxxB
« : 24 Октября 2009, 18:01:58 »
...как вынимаются? Есть огромное желание их почистить. Просто тянуть на себя стремно, наверняка они могут как-то хитро выниматься. Может кто подскажет? :-[
Рекомендуем почитать по теме Ветиляционные решетки из "Торпедо"...
  • Репутация +297/-135
« Ответ #1 : 24 Октября 2009, 19:55:55 »
Если подберешься рукой под торпедо найдешь в районе креплений сопел вентиляции замки. Расположены прямо на сопло, сверху и снизу (по 2 шт.). Чтобы снять нужно надавить на эти выступы (замки) и потянуть на себя.
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #2 : 25 Октября 2009, 14:48:21 »
на счет стопоров не знаю...
я вынимал так:
- опускаешь решетки вниз до упора;
- дальше их надо повернуть еще чуток вниз (можно руками... я делал это маленькой отверточкой вставленной скраю);
- решеточки щелкают;
- далее, проворачивая вверх, тащишь их в салон;
- ВУАЛЯ!!!
P.S. главное не боятся!!! :)
« Последнее редактирование: 26 Октября 2009, 12:12:57 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #3 : 26 Октября 2009, 00:46:20 »
Лично я - струсил :) И подумал - лучше с пыльными решеточками, чем без них.
« Ответ #4 : 26 Октября 2009, 07:48:17 »
ОК!!! вечером с меня фотоотчет по съему... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #5 : 26 Октября 2009, 11:34:49 »
кстати, а как их кто закреплял чтобы не болтались и не опускались самостоятельно?
по извлечению +1 к borizzz
делал также но вместо отвертки ключ
« Ответ #6 : 26 Октября 2009, 12:16:56 »
опытным путем было выяснено - перемена местами, как это ни парадоксально, помогла...
насколько? - время покажет!!! :)
P.S. вполне возможно, что просто повезло...
P.P.S хотел решать данную проблему путем наклеивания сбоку тряпочки шершавенькой, но пока необходимость отпала...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #7 : 26 Октября 2009, 17:39:30 »
кусочек зубочистки воткнул между решеточкой и торпедой, снаружи не видно, а она есть и не дает падать произвольно решеткам.
« Ответ #8 : 26 Октября 2009, 18:55:42 »
как и обещал ФОТООТЧЕТ
BMW E30
316i M10 04/1988
Vizor13
« Ответ #9 : 01 Декабря 2009, 12:27:22 »
После того как достал решеточку в месте крепления в торпедо слева и справа я наклеил по кусочку 10х10мм двустороннего скотча которым клеят молдинги.
сразу ходят туговато и приклеиваются (с наружной стороны скочь можно запылить пальцем), но после пары движений норм.
Но к сажелению радость моя была недолгой, через пол года начали опять опускаться НО НЕ ПАДАТЬ И НЕ СМОТРЕТЬ ВНИЗ всеже лучше.
П.С. скотч можно попробать клеить и не снимая решеточку а отверткой просто отводить один край, должно хватить!
  • E30 Touring M20B25 '89
  • Репутация +17/-7
  • Локация: Казахстан Алматы
« Ответ #10 : 02 Декабря 2009, 19:59:46 »
Вулканизация + компрессор = чистые решётки без излишнего "выежонов" я чистил компрессором на работе, мы компы от пыли с китайца продуваем...
  • BMW E30 Touring, M20B25, Getrag 260/5, 1989-10-13
Куплю:  Очки, туринговую сетку (можно без роллы), зад. стекло подъёмники.
bik-top
« Ответ #11 : 06 Января 2010, 12:45:08 »
я на усики-держатели надел кусочки прозрачной селиконовой трубки как кембрики до полусантиментра длиной, очень здорово теперь решетки поворачиваются и не болтаютса. рекомендую!
ну ты даешь! тема-баян стара как авто, ты должен был это преодолеть еще 2 года назад! ;)
