Автор Тема: Загорелся свет в салоне  (Прочитано 2804 раз)
АнтиТАЗ
« : 24 Октября 2009, 21:39:52 »
На днях остановился на светофоре и в салоне загорелся свет...
На передние двери свет в салоне вобще никогда не реагировал. Наверно так сигналка вколхожена...
Пробовал отсоединить все концевики, но результата ноль. Когда ставлю машину на сигналку, она говорит (что естественно) что открыта дверь.
Подскажите плиз где идут провода на концевики, и где их может коротнуть?
Рекомендуем почитать по теме Загорелся свет в салоне
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 25 Октября 2009, 17:37:18 »
смари на водительской двери, и за динамиком...
Сообщение склеено: 25 Октября 2009, 17:37:42
а так же концевик капотп и багажника
095-359-33-13   063-246-43-52
АнтиТАЗ
« Ответ #2 : 25 Октября 2009, 18:02:04 »
Большое спасибо.
А где идут провода с концевиков задних дверей?
И где провода протянуты до плафонов освещения салона?
АнтиТАЗ
« Ответ #3 : 31 Октября 2009, 14:39:31 »
Никто не подскажет?
Еще музыка с левой стороны играть перестала.
Под ногами водителя немного воды обнаружил... Может это как-то связано?  ;)
ЗЫ: когда ставлю машину на сигналку она мигает поворотниками, всеми кроме заднего правого. Сам по себе он нормально работает (если рычажком включить).
Где искать замыкание? Как сигналка со всей этой электрикой вяжется? Ничего не понимаю...  ???
« Ответ #4 : 31 Октября 2009, 16:29:54 »
с концевиков задних дверей провода идут вдоль порогов в общем жгуте
АнтиТАЗ
« Ответ #5 : 31 Октября 2009, 18:09:52 »
Пасиб, буду искать замыкание.
А как сигналка с поворотниками завязана?
И может ли проблема с музыкой заключаться в неисправной регулировке баланса (штатная такая крутилка)?
« Ответ #6 : 31 Октября 2009, 21:49:33 »
а на этот вопрос только ты сам можешь ответить - хз как оно у тя стоит
АнтиТАЗ
« Ответ #7 : 01 Ноября 2009, 10:33:38 »
Значит, буду рыть :) как только время найду.
Потом отпишусь. Вдруг кому пригодится...
Vizor13
« Ответ #8 : 02 Ноября 2009, 16:05:23 »
Может провод от концевика оборвался и коротит!
Подключается к главному жгуту проводов с водительской стороны через предохранители
но почему тока правый задний?хз там левая сторона правая сторона
АнтиТАЗ
« Ответ #9 : 02 Ноября 2009, 17:16:18 »
Сломался мультик  :( Провод замерз и переломился.
Завтра провод новый прикуплю и попробую поковыряться.
2 Vizor13: я тож щас этими вопросами задаюсь  :) Завтра мультиком проверю концевики на короткое. Но как искать кооткое, если оно все же есть? Тупо просматривать все провода?
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2009, 09:31:37 от АнтиТАЗ
Vizor13
« Ответ #10 : 09 Ноября 2009, 11:31:40 »
Не тупо! А медотом исключения!)
АнтиТАЗ
« Ответ #11 : 09 Января 2010, 19:14:25 »
Не прошло и года, не умерло и миллиона нервных клеток, как я решил починить сигналку :)
Поменял 4 коцевика (те, что на двери). Два в руках рассыпались - они были постоянно разомкнуты. Один был исправный, и один - плохо контачил. Теперь тачка по ночам не орет :D
Что касается поворотников, то просо контакт был плохой сперва, а через какое-то время правая сторона перестала от сигналки моргать. Кто-нить знает, где сигналка к поворотникам подключается?
  • Репутация +7/-3
« Ответ #12 : 09 Января 2010, 20:39:49 »
Легче всего Найти блок самой сигналки, потом найти схемку к ней на сайте www.ugona.net смотришь какой прводок отвечает за данную функцию, и ищешь от блока упрпавления до проводки авто, а кто, куда поставил(хрен его знает), даже установщики ставят в разных местах, так что подсказать тебе никто несможет!!!
  • E30 Cupe 09'83 M20B23 ПРОДАНО http://photo.qip.ru/users/andreybumeras/
разобрана, проварена, виброизолирована, шумоизолирована, перебрана подвеска, собрана,ПРОДАНА.
АнтиТАЗ
« Ответ #13 : 10 Января 2010, 00:47:10 »
Ну, где блок стоит, я знаю. А за информацию огромное спасибо.
Vizor13
« Ответ #14 : 11 Января 2010, 15:26:35 »
Ну у меня под рулевой колонкой стоит и тамже запаралелено через предохранители на поворотники в главный жгут проводов (слева возле динамика самый большой).
