Автор Тема: Вопрос про распредвал B20, 23, 25!  (Прочитано 2591 раз)
Aleksandr Aleksandr
« : 25 Октября 2009, 16:50:51 »
Вопрос про распредвал B20, 23, 25! Насколько они взаимозаменяемые? Конкретно интересует, подойдет ли распредвал В25 на голову В20???? Спасибо...
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про распредвал B20, 23, 25!
  • Репутация +198/-161
« Ответ #1 : 25 Октября 2009, 20:27:50 »
вспомнил кота  Леопольда
                             ребята давайте жить дружно
                      поршня и клапана давайте жить дружно
8 926 791 4055
============== www.alpinaclub.ru    BMW - это сила которой нужно владеть с холодным сердцем!!!   моя машина - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hbHBpbmFjbHViLnJ1L2ZvcnVtL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/Zj00JmFtcDt0PTQ5MA==
Aleksandr Aleksandr
« Ответ #2 : 25 Октября 2009, 23:04:47 »
Нет нет... Хотел знать подойдет ли распредвал В25 на головку В20 в принципе. Можно ли его вообще поставить на эту головку? А головку на блок М20В20, расточенный под84мм с ета или М21 коленом... И 84мм поршнями естественно...
Разьве могут в этом случае поршни встретиться с клапанами???
  • Репутация +158/-122
« Ответ #3 : 26 Октября 2009, 10:37:42 »
по идее все можно, по крайней мере не слышал что нельзя
е28 520i - > 528i m20
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #4 : 26 Октября 2009, 13:53:51 »
распредвалы одинаковы полностью за исключением "злости" у в20 и в27 260 градусов у в25 256градусов (ну может на пару больше, но точно не больше 260ти)
у в20 головы самый злой распред из семейства м20
Aleksandr Aleksandr
« Ответ #5 : 26 Октября 2009, 19:03:51 »
У головки В20 самый "злой" распредвал? То есть нет особого смысла менять при увеличении объема с 2 до 2.7 л распредвал В20 на В25?????
« Ответ #6 : 26 Октября 2009, 22:39:05 »
если ты увеличиваешь с расточкой до 84мм применяя поршня от в25 то и головой тебе надо накрывать в25. а распредвал, ну можешь поставить от в20.
головы в20 в25 в27 отличаются диаметрами клапанов, формой камеры сгорания, сечением впускных и выпускных каналов.
Aleksandr Aleksandr
« Ответ #7 : 26 Октября 2009, 22:52:36 »
Насколько глупо и неэффективно будет оставить головку В20?
  И, Ты написал головы в20 в25 в27 отличаются сечением впускных и выпускных каналов, то есть впускной и выпускной коллектора от В20 на головку В25 не подойдут????
  • Репутация +273/-131
« Ответ #8 : 26 Октября 2009, 23:57:05 »
если ты поставишьпоршни от 2.5 то голову в20 придется доработать изменив камеру сгорания, если не хочешь менять и хочешь поставить придется резать поршни. Выпуск одинаков на всех м20 головах, разница во впуске только.
« Ответ #9 : 27 Октября 2009, 01:19:44 »
выпускные коллектора на 2,5  тоже чуть другие, окна пошире.
в идеале нужно все от 2,5 + распредвал 2,3
« Ответ #10 : 27 Октября 2009, 09:26:44 »
На катовой в25 тоже 260 градусов... Это на безкатовой 256.
Potman
« Ответ #11 : 05 Ноября 2009, 20:09:04 »
Тоесть если у меня распред 2.5 задранны шейки и имеется люфт , то можно заменить его валом от 2ух литровой бошки и ничего не измениться ?  ???
« Ответ #12 : 05 Ноября 2009, 21:04:39 »
да можно. разницы не почувствуешь.
