Автор Тема: аккумы в приборке  (Прочитано 3584 раз)
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« : 26 Октября 2009, 00:18:26 »
какие лепить туда? это должны быть именно аккумы, а не обычные батарейки?
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
Рекомендуем почитать по теме аккумы в приборке
« Ответ #1 : 26 Октября 2009, 00:26:24 »
Плат сервисных индикаторов - три или четыре вида. У тебя какая?
« Ответ #2 : 26 Октября 2009, 00:59:19 »
Если аккумы тип АА то и ставить надо такие же...туда идут именно аккумы.
« Ответ #3 : 26 Октября 2009, 02:00:49 »
та фиг ее знает... приборка VDO, на плате бамажка с номером есть: 9926467701385 080. Аккумы как пальчиковые батарейки, желтые и без всяких надписей. А каккие аккумы ставить, не по размеру а по составу, это принципиально?
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +315/-298
« Ответ #4 : 26 Октября 2009, 10:48:43 »
такие же аккумы по форме, идешь и покупаешь щас более современные с большей емкостью на больше хватит по времени)))
Сообщение склеено: 26 Октября 2009, 10:49:35
по составу, это не принципиально
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #5 : 26 Октября 2009, 11:13:53 »
у меня батарейки были и поменял на батарейки li-on,  стояли с 90года,  как бочоночки,  номер не помню
  • Репутация +17/-6
« Ответ #6 : 28 Октября 2009, 01:22:42 »
Друзья, проявляйте минимальную техническую грамотность. Li ion батареек не бывает, и в приборки их не ставили. Там были только аккумуляторы. Причём, которые "как бочонки" - действительно li-ion, а на более старых платах - типа АА - ni-cd.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2009, 01:27:49 от DeedMityai
  • Машина строится. Снова.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #7 : 28 Октября 2009, 01:32:16 »
где то 700 mAh штатные, хватит 800 mAh ,обычные аккумы. я поставил 1400 mAh
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #8 : 28 Октября 2009, 11:22:43 »
а я впаял , чё в хозяйстве нашлось - мизинчиковые , ёмкость помойму 650
bik-top
« Ответ #9 : 28 Октября 2009, 11:56:34 »
а чё туда только аккумы нужны, они заряжаются там тоже сами?
или батарейки тоже сгодятся?
« Ответ #10 : 28 Октября 2009, 12:00:58 »
только акумы
bik-top
« Ответ #11 : 28 Октября 2009, 12:37:48 »
только акумы
там в приборке предусмотрена схема их подзарядки?
« Ответ #12 : 28 Октября 2009, 12:41:30 »
а ты как думаешь ? что они просто стоят и разряжаются ? их бы так на долго не хватило )
« Ответ #13 : 28 Октября 2009, 13:49:57 »
Гы! Их бы раз в несколько лет пришлось бы менять! :)))
« Ответ #14 : 28 Октября 2009, 14:59:37 »
а вот такой вопрос: взял у чела машину, он говорит что все приборы работали.  она стояла больше месяца. завел и в результате работает только бензиновый датчик, тахо и спидометр молчат, стрелка температуры трясется как паралитик. Просто сейчас в последний момент переспросил у него  о их работоспособности, прежде чем паяльником орудовать. Че может быть? Щелчок по приборке не помогает =)
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
RUS32
« Ответ #15 : 28 Октября 2009, 15:09:03 »
Вполне возможно что аккумы
« Ответ #16 : 28 Октября 2009, 15:12:47 »
у меня такое было. мучался  , перепаивал аккумы - а старые  вытекли на плату и разъели её в общем чистка платы , перепайка мертвых дорожек ник чему хорошему так и не привела , как умер так и умер хз. может где то не допаяли. но я забил , купил приборку и радуюсь теперь. правда и вторую чуть не убил - вредно им стоять в гараже и/или в сырости - моментом начинают глючить.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #17 : 28 Октября 2009, 15:49:21 »
я не ошибся,  LI- on батарейки у меня стояли и поменял я тоже на БАТАРЕЙКИ
« Ответ #18 : 28 Октября 2009, 16:15:00 »
Зря. Там аккумуляторы должны быть. Скоро опять полезешь менять.
« Ответ #19 : 28 Октября 2009, 16:19:32 »
в принципе то там до тебя могло быть всё что угодно , даже крона ) а какие были изначально - можно вкурить в теме про приьорки , коих в рем зоне хватает.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #20 : 28 Октября 2009, 16:20:58 »
читаем внимательно /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTY1MS4w
Верхняя плата, производитель: Motometer и VDO
При этом речь идет о снабженной никель-кадмиевыми аккумуляторами версии, которая готовит очень часто досаду (дорожки платы частично портятся от вытекших акб).
Средняя плата
Производитель VDO (я не знаю, поставлял ли мото-метр эту версию также)
Эта плата запущена уже в новой строительной форме с литеевыми батареями без применения платы адаптера.
li-on батарейки, 1.5 года прошло до сих пор помню  ;)
« Последнее редактирование: 28 Октября 2009, 16:29:24 от -Arnold-
  • Репутация +6/-0
« Ответ #21 : 28 Октября 2009, 20:08:05 »
в некоторых мотометрах стояли литиевые трехвольтовые батарейки. они короче аккумуляторов. и напряжение: батарейки по три вольта на банку, аккумуляторы по 1.2 вольта. разницу улавливаете? поэтому батарейки надо менять на такие же батарейки а аккумуляторы - строго на аккумуляторы. к счастью перепутать их невозможно поскольку разный размер. если место под обычные пальцы AA то это ni-mh аккумуляторы. если баночки короче - литийионные батареи sanyo cr14250se или аналогичные.
несколько месяцев назад в электрике была тема с картинками. уже все вроде бы разъяснили.
да и в инете полно инфы на эту тему. вот, мне с ходу ссылку выдает с фотографиями: http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=142769
« Ответ #22 : 29 Октября 2009, 10:51:08 »
Так - для размышления.
/go.php?l=aHR0cDovL3J1Lndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9MaS1Jb24=
  • Репутация +6/-0
« Ответ #23 : 29 Октября 2009, 23:55:07 »
это к чему? уж к приборкам е30 точно отношения не имеет...
« Ответ #24 : 30 Октября 2009, 00:10:10 »
это к тому что там(в приборке)  не li-on и даже не li-ion (что правильнее) а литиевые. Li-ion это аккумулятор , батарейка не состоит из такого вещества ) и штатно вряд ли они стоят судя по тому как был изобретен попозже слегка , нежели начался выпуск е30.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2009, 00:20:57 от UnXpected
