Автор Тема: импульсный датчик на вв проводе 4го горшка  (Прочитано 8037 раз)
  • Репутация +148/-127
« Ответ #25 : 30 Октября 2010, 19:22:09 »
когдато давно мне пришлось покупать провода,я пришол в магазин и мне сказали либо 2000 либо 3700 ! я спросил в чём разница мне сказали что одни с датчиком другие без! пробили мою машинку сказали что обязательно с датчиком нужны иначе незаведёшь! я купил провода за 2000 и прям около магазина их поставил (продавец в этот момент выходил курить)  завёл машину и уехал!))))) сейчас стоят с датчиком (не я ставил) но датчик если я неошибаюсь на первом целиндре!
Рекомендуем почитать по теме импульсный датчик на вв проводе 4го горшка
« Ответ #26 : 30 Октября 2010, 19:27:10 »
у тебя раньше был джетроник - там датчик и не нужен)))
и мотроник тоже и с ним и без него заводится и ездиет
  • Репутация +6/-3
  • Локация: г.Барнаул
« Ответ #27 : 07 Ноября 2010, 20:17:02 »
Если ещё интересно.
Менял провода недавно. Стояли родные bremi (20 лет от роду, зачем-то замотанные изолентой, как потом оказалось - вполне без трещин) заменил на Tesla (всё в комплекте и ничего резать не надо) , разницы не почуял ни разу. Правда провод, который идёт с катушки на крышку распределителя менять не стал (уж очень жалко резать козырный резиновый чехол на катушке).
Датчик втыкается под коллектором, чтоб воткнуть пришлось снять гофру и отцепить ещё пару датчиков рядом. На самом деле ничего сложного, но необходимо хорошо владеть матерным языком и знать необходимые речевые обороты, иначе потраченных нервов будет на порядок больше.
До кучи заменил свечки, взял NGK двухконтактные, открутил старые - а там четырёхконтактники стоят...ну да и хрен с ними воткнул какие купил, разницы опять не почуял.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2010, 20:27:39 от Водопроводчик
  • любимое корыто на колёсах М40B16/седан/ 1990
« Ответ #28 : 07 Ноября 2010, 21:52:39 »
м40 чтоль?
bik-top
« Ответ #29 : 08 Ноября 2010, 13:50:51 »
интересно, никогда не обращал внимания - он что там, единым целым, несъемный ????
это о каких датчиках речь идет, чет не допёр слету... ??????
  • Репутация +6/-3
« Ответ #30 : 08 Ноября 2010, 13:58:51 »
Да, двигун М40B16.
Чехол несъёмный, чтобы его сдёрнуть надо провод разрезать, соответственно новый провод тоже придётся хренакать, ну или как вариант разрезать чехол и перемотать его потом изолентой.
По поводу датчиков - я не знаю за что они отвечают, мешали слегка рукой шарить вот и сдёрнул.
« Ответ #31 : 08 Ноября 2010, 14:25:45 »
Я снимал колпачёк с этого провода, который на распределитель (прямой). Геморно но можно. Потом впихнул во все резинки и надел колпачёк обратно. Если такое делать то аккуратно, что-бы контакт не поломать.
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #32 : 06 Декабря 2011, 00:47:21 »
А может ли из-за обрыва этого датчика повыситься расход в раза так полтора? Я так понял, что если его менять, то менять вместе с четырьмя ВВ проводами? Благодарю.
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #33 : 06 Декабря 2011, 01:07:27 »
Я может могу проявить сейчас свою глупость, но чтобы поменять резинку-чехол на центральном проводе и надеть датчик на провод 4го цилиндра я выдергивал провод из наконечника, одевал и потом "впихивал" его туда в наконечник обратно. Проблем с зажиганием не было. Более того, когда выдергиваю наконечники со свечей, то провода оторваться от наконечника норовят раньше, чем наконечник от свечи ???
« Ответ #34 : 06 Декабря 2011, 12:24:40 »
Врадли. Максимум литр разницы будет.
Мы про разные провода. Бывают разборные бывают нет. Я про случай с неразборными.
bik-top
« Ответ #35 : 06 Декабря 2011, 16:36:29 »
почему так утверждаешь?
ведь это датчик фазы, по сигналу которого форсы льют либо попарно (если сигнал идет) либо дружно все вместе.
осталось только понять, что когда они льют попарно, то это сдвиг пар только во времени? а когда они льют все вместе - это только в один момент или в те два момента времени когда и каждая из пар?
« Ответ #36 : 06 Декабря 2011, 16:46:27 »
Они льют каждый раз тогда всеми. Но у них время впрыска другое. А пишу я исходя из опыта многих кто его отключал.
bik-top
« Ответ #37 : 06 Декабря 2011, 17:05:01 »
давай оставим опытные показания, а рассмотрим теоретическую часть как должно быть.
неодназначная фраза "льют каждый раз" - т.е. при попарном впрыске первая группа льет в начальный момент, а вторая через н-миллисекунда - пока правильно? (значения величин временного периода тут нам не очень важны)
теперь если они все одновременно льют - сначала в начальный момент (пусть и дольше открыты) и потом еще через н-миллисекунд? или вместо этой серии из двух они вместе льют только один раз?
« Ответ #38 : 06 Декабря 2011, 17:12:16 »
нет не правильно
bik-top
« Ответ #39 : 06 Декабря 2011, 18:11:08 »
нет не правильно
ну так поясни - в чем неправильно? в периоде в н-миллисекунд?? ну допустим может оно льет в противофазе  - хотя мне кажется это неправильно...
Хол, сказал не правильно, так объясни почему! ;)
« Ответ #40 : 06 Декабря 2011, 20:00:01 »
Насколько я знаю они льют в районе ВМТ. Просто при попарном они льют только одной группой но дольше, а при обычном одновременно но меньше по времени.
bik-top
« Ответ #41 : 06 Декабря 2011, 21:19:55 »
о! т.е. это говорит о том, что т.к. пары цылиндров в противофазе, то и ВМТ ихние тоже в противофазе, а значит и при попарном впрыск будет только в ВМТ нужных цылиндров, а при одновременном еще и в противофазные цылиндры нальет - так?
« Ответ #42 : 06 Декабря 2011, 21:21:07 »
Ну получается так. Только льёт меньше, по этому разница расхода не больше литра.
bik-top
« Ответ #43 : 06 Декабря 2011, 22:07:49 »
понятно. почему тогда Хол сказал что НЕ ТАК ???
