Автор Тема: заменить прокладку выпускного коллектора М40 - как?  (Прочитано 6994 раз)
« Ответ #25 : 27 Октября 2009, 16:41:52 »
Подвохи только в ржавых шпильках и гайках. Открутить что-то сверху, что-то снизу можно. Так что лутше на эстокаде или яме делать. Можно конечно и из под капота всё сделать, но гемороисто. Некоторые гайки очень труднодоступны.
Рекомендуем почитать по теме заменить прокладку выпускного коллектора М40 - как?
« Ответ #26 : 27 Октября 2009, 16:44:06 »
забей
bik-top
« Ответ #27 : 27 Октября 2009, 16:58:05 »
чё забей?
так на половину симптомов забить можна? ??? :)
сначала когда дымок заметил испужался очень, думал что чтото загорелось! :(
Сообщение склеено: 27 Октября 2009, 17:04:49
ладно, буду присматриваться чтобы локализовать место поточнее........ если в этом ничего страшного нет.
а на громкость звука от работающего двигателя это сильно может повлиять?
« Последнее редактирование: 27 Октября 2009, 17:04:49 от bik-top
bik-top
« Ответ #28 : 02 Ноября 2009, 13:47:28 »
вот видимо дымок исходит гдето из района переднего крепления выпускного.
это же выпуск на фото (а то не могу установить четкое сходство фото с рисунком)
вот там потемневшая часть, что это может быть?
Сообщение склеено: 02 Ноября 2009, 14:03:29
выпуск как-то можно подтянуть? попытался было крутить - ничего не крутится ... ???
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2009, 14:03:29 от bik-top
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #29 : 02 Ноября 2009, 15:38:31 »
у меня в таком же состоянии, просто так не открутишь, надо  у спецов спрашивать, как такие гайки откручивать
« Ответ #30 : 02 Ноября 2009, 19:36:47 »
А на последней фотке это не дыра случаем, на ребре между двумя видными гайками? Если это дыра, то возможно не единственная.
bik-top
« Ответ #31 : 03 Ноября 2009, 11:58:38 »
ухты, надо будет присмотреться, чет сам не заметил раньше...
и че с ней делать если так? ???
« Ответ #32 : 03 Ноября 2009, 16:59:16 »
заварить
или поменять
думаю по деньгам однофигственно будет
bik-top
« Ответ #33 : 03 Ноября 2009, 17:08:05 »
заварить
или поменять
в обоих случаях нужно разбирать? как это делается, попытки покрутить гайки оказались неуспешны...
Сообщение склеено: 03 Ноября 2009, 16:09:42
чет мне помницца, что это отшелушивающаяся пленка, может краска... но все равно обращу пристальное внимание. спасибо за внимательность! ;)
Сообщение склеено: 03 Ноября 2009, 17:10:06
98
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2009, 17:10:06 от bik-top
« Ответ #34 : 03 Ноября 2009, 17:55:42 »
хз
может и н аместе варят
я когда глушак ставил, мне штаны подвариали - там гайки были еще хуже, на болтах резьба не просматривалась
чето сдлали - как - не знаю
« Ответ #35 : 03 Ноября 2009, 18:03:57 »
Не за что! Главное отпишись что это, когда проверишь.
bik-top
« Ответ #36 : 05 Ноября 2009, 18:06:09 »
думаю приварить не получиться, болты алюминивые.
грани болта алюминевого, очень быстро слизались бы
это головка блока алюминевая, а болт стальной
проверено эмперически :) т.е. на практике - к болту магнит притягивается, а к блоку нет!
