Автор Тема: эмульсия после замены прокладки гбц...  (Прочитано 3806 раз)
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« : 27 Октября 2009, 23:16:49 »
вообщем ситуация такая... меняли прокладку под ГБЦ. Собрал всё, завёл. Настроили зажигание всё было норм... выехал из гаража проехался вперед буквально метров 50, остановился... задел случайно  проводку немного под рулём... после этого (ну может там ещё чего случилось не факт, что из-за этого) машина начала тупить... нажимаешь на газ троение жуткое и глохнет... затолкали обратно в гараж...
стартером крутишь, ей пох... на педальку газа нажимаешь - заводится, но троит, двиг калбасит... отпускаешь газ - глохнет сразу...
что не так? что проверять? может и под капотом чё случилось... необязательно в подрулевой проводке... ???
искру проверяли, есть и не фиговая) это так... навскидку...
м10, ле-джетроник
Сообщение склеено: [time]Срд 28 Окт 2009 07:25:57[/time]
Кстати... Когда только перед ремонтом загоняли в гараж была примерно похожая ситуация... Газ даешь, машина начинает глохнуть и её калбасит... Пришлось заталкивать в гараж... Но через некоторое время в гараже заводили было всё норм...
Сообщение склеено: [time]Срд 28 Окт 2009 18:39:50[/time]
снял клапанную крышку...   :-
Сообщение склеено: [time]Срд 28 Окт 2009 19:43:55[/time]
что могло сломаццо?? мне уже надоело его разбирать... мне скоро прокладки оптом продавать будут :(
масло сливал оно было без эмульсии, на щупе тоже эмульсии небыло... а щас... 1 раз завёл и пдц... ???
Сообщение склеено: [time]Срд 28 Окт 2009 20:30:05[/time]
« Последнее редактирование: 28 Октября 2009, 20:34:26 от vetalich
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
Рекомендуем почитать по теме эмульсия после замены прокладки гбц...
« Ответ #1 : 29 Октября 2009, 10:39:32 »
1) Затянули ГБЦ с нужным моментом?
2) А блок случаем не треснутый?
« Ответ #2 : 29 Октября 2009, 10:45:03 »
Где то трещина 100 процентов...может в голове,может в блоке. Если перетянули голову тоже треснуть может.
Allone
« Ответ #3 : 29 Октября 2009, 20:03:06 »
+100 или не протянули или трещина. Хотя за 50 метров такой коктейль взбить - это дыра должна быть. Каналы под болты продували?
  • Репутация +8/-1
« Ответ #4 : 29 Октября 2009, 20:32:25 »
отверстия под болты осушались начисто... ну не за 50 метров... она до этого сминут 20 в гараже работала...
Сообщение склеено: 30 Октября 2009, 00:01:40
прокладка под ремонт была... момент был 60 + около 30 градусов минут через 10...
« Последнее редактирование: 30 Октября 2009, 00:01:40 от vetalich
  • Репутация +8/-1
« Ответ #5 : 31 Октября 2009, 21:18:15 »
а где обычно трещина возникает в гбц? на что внимание обратить?
просто не на снятой голове сегодня смотрел у распредвала (со стороны тремблера) нечто похожее на трещину...
