Автор Тема: Отсечка на 5200??!!!  (Прочитано 7196 раз)
Den
« : 28 Марта 2007, 13:03:12 »
В чем причина может быть??
Рекомендуем почитать по теме Отсечка на 5200??!!!
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #1 : 28 Марта 2007, 13:10:41 »
в бегунке.
Den
« Ответ #2 : 28 Марта 2007, 13:16:48 »
Он новый. По идее отсечка на 6400 у него
« Ответ #3 : 28 Марта 2007, 13:28:24 »
это поидеи выдерни нахрен пружинку сверху. и ездий нормально.
« Ответ #4 : 28 Марта 2007, 13:36:04 »
А на М10 разве тоже есть с пружинкой?
viper
« Ответ #5 : 28 Марта 2007, 13:41:11 »
Что-то не видел я в своем бегунке пружинки. Плохо смотрел? Или у меня бегунок не такой? :)
Den
« Ответ #6 : 28 Марта 2007, 14:00:09 »
пружинка помойму есть, но не сверху...
  • Репутация +4/-6
« Ответ #7 : 28 Марта 2007, 14:49:14 »
ограничитель в мозгах,с пружинкой были машины 83 года
« Ответ #8 : 28 Марта 2007, 15:03:35 »
нее так, бегунки были 2ух видов с пружинкой и без, на 316 карбовой и на 83 года инжекторе ставили с пружинкой.
на остальные без и отсечка зашита в мозгах.
Den
« Ответ #9 : 29 Марта 2007, 10:12:53 »
Рисунок конечно ущербный, как и вопрос но...
Всю ерунду надо снять или что-то оставить? ой
« Ответ #10 : 29 Марта 2007, 10:42:37 »
всю снять.
Hydrogen
« Ответ #11 : 29 Марта 2007, 12:12:37 »
А можно в ЕТК-шных картинках? А то у меня тоже отсечка на 5200. Хотя, в принципе, больше и не надо. После 4500 машина ехать перестает.
Den
« Ответ #12 : 29 Марта 2007, 12:23:34 »
У тебя мощность максимальная на 4800 помойму, че тебе его так крутить, а у меня на 5500  до которых машина не докручивает... skull
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #13 : 29 Марта 2007, 12:39:34 »
Мужики у меня 316 М-10 бошка 18-я карбовая, отсечку дает при 5200, мастер сказал если снять пружинку то может перекрутить и клапана могут тупо в поршня по втыкаться или вкладыши по срывает, сказал что надо мерить башку и чето там точить.  Че за нах...? Или я чет не догоню или меня пытаются развести? Блока в мозгах нет и быть не может, так сказали, пока чето не помереют, в плоть до снятия башки.(((
Den
« Ответ #14 : 29 Марта 2007, 12:42:52 »
не крути мотор в красной зоне и все будет нормально.
« Ответ #15 : 29 Марта 2007, 12:48:17 »
В пылу разгона можно и прохлопать красную зону. Бывает, упираюсь в отсечку. Отсечке - зачет, мне - нет.
« Ответ #16 : 29 Марта 2007, 12:53:25 »
Че и всё, вопрос решен? Остаёться снять и просто не докручивать или все-же сделать как нить чтоб за 6200 не заходило, а то вдруг не сдержусь и как дам в тапок до красной зоны, что потом встряну на перебор!
Den
« Ответ #17 : 29 Марта 2007, 12:57:15 »
Ты что не чуствуешь когда машина не разгоняется уже? че мотор безтолку крутить?
« Ответ #18 : 29 Марта 2007, 13:03:49 »
Я на 2 передаче 90 тянул, больше не алё и очень медленно разгоняется, а у друга башка от инжекторой, как самолет млять разгоняется но тоже 90 не больше, тоже хочу быстрый разгон но с этой башкой!!!
Den
« Ответ #19 : 29 Марта 2007, 13:06:05 »
В инжекторной впуск помойму больше... Че ты карбовую ставил?
« Ответ #20 : 29 Марта 2007, 13:09:49 »
Ана и стояла, ни разу еще не снимали походу за 23 года.
Den
« Ответ #21 : 29 Марта 2007, 13:12:46 »
bmw 316 Седан E-30 М-10 le-Jetronik - с карбовой башкой?
« Ответ #22 : 29 Марта 2007, 13:16:21 »
Это у отца машина, свою тоже так прописал, а как правильно?
Den
« Ответ #23 : 29 Марта 2007, 13:17:31 »
у тебя карбюратор?
« Ответ #24 : 29 Марта 2007, 13:20:38 »
Да!
