Автор Тема: Отсечка на 5200??!!!  (Прочитано 7688 раз)
Den
« Ответ #25 : 29 Марта 2007, 13:25:50 »
le-Jetronik убери из профиля
Рекомендуем почитать по теме Отсечка на 5200??!!!
Den
« Ответ #26 : 29 Марта 2007, 13:29:01 »
У меня тоже скорей всего не меняли ничего за 22 года.
Когда снял голову увидел примерно это  skull  skull  skull
Пришлось полностью голову менять  sad
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #27 : 29 Марта 2007, 13:40:47 »
Вряд ли там попа, когда клапана регулировать ездил на сервис, там акуели, выработки практически нет и проедет она у тебя еще 200, но щелчки все равно остались, но мне пох... Теперь хочу пружинку снять чтоб натягивать всех тазиков на светофоре.:-):-):-)
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #28 : 29 Марта 2007, 13:46:47 »
окуратнее только. А то натянеш себя на капиталку движки.
Den
« Ответ #29 : 29 Марта 2007, 13:47:06 »
Я и так тазики стоковые 16 клапаноф рву...   А вот с заряжеными косяк.... Поэтому отсечку хочу убрать
« Ответ #30 : 29 Марта 2007, 14:06:27 »
Если убрать одну пружину с клапана ( если речь о ней ) то на больших оборотах клапан может не успевать закрываться. Отсюда получаем перегрев тарелки клапана. После этого - прогар.
« Ответ #31 : 29 Марта 2007, 14:07:40 »
Ага и я про то чтоб двиган на себя не натянуть!  Кстати я имел ввиду пружинку в бегунке, а то что на клапане мне сказали тоже самое что и ты.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2007, 14:11:15 от 23 rus
Den
« Ответ #32 : 29 Марта 2007, 14:09:03 »
Пружинка на бегунке... по теме если
« Ответ #33 : 29 Марта 2007, 14:13:15 »
Не хочу вас расстраивать но новый бегунок без пружинки стоит 120 руб. Есть ли смысл ломать старый?
« Ответ #34 : 29 Марта 2007, 14:20:31 »
Гы-гык =) ну а все-же, конкретно кто может сказать, что будет если поставить без нее.?Проблем не будет и одному эту процедуру провести вариант? Побочный эфект только "перекрут"или еще может масса не урядиц возникнуть?
Den
« Ответ #35 : 29 Марта 2007, 14:24:39 »
EVL 104 по BERU???
« Ответ #36 : 29 Марта 2007, 14:28:53 »
Это цё?
Hydrogen
« Ответ #37 : 29 Марта 2007, 14:51:12 »
У тебя мощность максимальная на 4800 помойму, че тебе его так крутить, а у меня на 5500  до которых машина не докручивает... skull
Ты мне? Почему ты думаешь, что на 4800? Я еще пока не знаю... :)
Den
« Ответ #38 : 29 Марта 2007, 14:53:05 »
Мотор какой у тебя?
Hydrogen
« Ответ #39 : 29 Марта 2007, 14:54:28 »
М20 В27 с бошкой М20В20 и впрыском М20В25 :)
Den
« Ответ #40 : 29 Марта 2007, 15:00:44 »
 wacko    Ну ты наговорил....  wacko
А у меня м10b18 с бошкой м10b18 и карбюратором м10b18
« Последнее редактирование: 29 Марта 2007, 15:02:29 от Den
Den
« Ответ #41 : 29 Марта 2007, 15:05:03 »
А можно в ЕТК-шных картинках? А то у меня тоже отсечка на 5200. Хотя, в принципе, больше и не надо. После 4500 машина ехать перестает.
И если после 4500 ехать перестает то нечего его крутить. На ета моторах макс мощность на 4800рпм
http://www.avtomarket.ru/scripts/info/tech/?id=2345
« Последнее редактирование: 29 Марта 2007, 15:09:52 от Den
Den
« Ответ #42 : 29 Марта 2007, 15:18:17 »
Неурядиц может много возникнуть начиная от встечи клапанов с поршнями , заканчивая множественным переломом коленвала  diablo !!!! Все от перекрута, ну или от старости мотора
Hydrogen
« Ответ #43 : 29 Марта 2007, 15:29:28 »
У меня уже не ета-мотор :)
« Ответ #44 : 29 Марта 2007, 15:35:57 »
Жесть !!! Не буду ни че снимать "перехотелось" (
Den
« Ответ #45 : 29 Марта 2007, 15:36:34 »
2,5 крутится до 6400 без проблем и не надо никакие пружинки снимать если конечно они там есть ....
Den
« Ответ #46 : 29 Марта 2007, 15:38:18 »
Не бойся не перекрутишь... Ты почуствуешь что машина не набирает мощности... А стрелка токо к красной будет подходить
Hydrogen
« Ответ #47 : 29 Марта 2007, 15:40:50 »
Вот вопрос в том и стоит. Мозг от 325, распределитель с бегунком - ета. Что делать, чтобы отсечка на месте была (6400).
« Последнее редактирование: 29 Марта 2007, 15:44:05 от Hydrogen
Hydrogen
« Ответ #48 : 29 Марта 2007, 15:43:31 »
По ЕТК бегунки на 325 и 325е одинаковые
Den
« Ответ #49 : 29 Марта 2007, 15:45:34 »
А бегунки там что разные?
В общем купил на м10 инжектор бегунок без пружинки (Beru за 70 рублей). Вечером попробую вкарячить
« Последнее редактирование: 29 Марта 2007, 19:59:20 от ALex_HS
