Автор Тема: Хруст в коробке!  (Прочитано 2597 раз)
Gangster
« : 28 Марта 2007, 14:37:07 »
Народ в, чём может быть проблема когда при переключении скоростей они втыкаются с хрустом и тяжело.
Особенно первая и третья.
Кулиса не очень конченая.
Рекомендуем почитать по теме Хруст в коробке!
  • Репутация +4/-6
« Ответ #1 : 28 Марта 2007, 14:39:30 »
синхронизаторам настаёт пипец.если бы сцепление,то все поредачи тяжело включались
Gangster
« Ответ #2 : 28 Марта 2007, 15:03:04 »
Как поменять эти синхронизаторы и как они выглядят?
  • Репутация +4/-6
« Ответ #3 : 28 Марта 2007, 15:44:27 »
внутри коробки валы,на них шестерни,между  - синхронизаторы. моё мнение менять муторно,дешевле и быстрее б\у коробку купить(благо стоят 1000-2000,в москве) синхронизаторы и звёзды новые дорогие./go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3VuaXQuYXNwP21kbGlkPUE3QzAwNTJFJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODYwMzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7Z3JpZD1BNTUwMDAwMCZhbXA7c3ViaWQ9MTU=
« Последнее редактирование: 28 Марта 2007, 15:53:09 от kyrill
« Ответ #4 : 28 Марта 2007, 15:58:16 »
Табун лошадей под капотом затоптал коробку.
Шутка, но если в моторе апгрейд и из 130-150 лошадей стало 230, коробка могла огорчиться.
У меня не втыкалась 1-я на месте вообще (или насильно, с большим бабахом), 3-я втыкалась с усилием, если медленно катиться, все втыкалось хорошо. После включения на месте 3-й 1-я включалась легко - так и трогался.
Вылечилось снятием-установкой коробки с заменой комплекта сцепления и смазыванием первичного вала коробки. Явного изъяна в старом сцеплении не нашли, думаю основным лечением было смазывание вала.
Теперь проблема снова вылезла - 1 и 2 передачи включаются плохо (иногда лучше, иногда хуже). В раздумьях.
Gangster
« Ответ #5 : 28 Марта 2007, 16:02:12 »
У меня коробка ZF с тремя дырками.
Подойдет ли G track?
Мне предложили коробку за 5000 тенге. на рубли это 2000.
