Автор Тема: откуда вода в бордачке???=))  (Прочитано 2125 раз)
1Matvey1
« : 29 Октября 2009, 12:55:16 »
привет всем...сорри может и был ответ на этот вопрос..но чё то найти не могу=(((......и так кто знает откуда появляеться вода в бордачке???....бордачёк разбирал..не хрена не видно...воздухозаборники смотрел..тож нечего нет...а течь конкретная.......у меня есть подозрения что эт из-за слива люка...вообщем гадать не буду кто знает пишите=))
Рекомендуем почитать по теме откуда вода в бордачке???=))
  • Бензин в масле, закидывает свечи. Откуда?
    Столкнулся с такой проблемой, мотор м20б25
    Решил поменяться масло, заливал 10 на 40, посоветова...
  • хоть откуда, сам в Москве м40в16 ищу
    Нужен с документами, с хорошо читаемым номером. Можно только блок цилиндров. +79162956020 Павел...
  • Вода под ногами
    Кузов два месяца как после капилки, т.е. поварено все, что можно представить... но вот проблема: поя...
  • Куда-что-откуда) м10в18
    Форумчане, доброго времени суток!
    Поставили другой мотор, не поймём куда-что-откуда с некоторым...
« Ответ #1 : 29 Октября 2009, 12:59:27 »
Сгнила рамка лобового стекла.
bik-top
« Ответ #2 : 29 Октября 2009, 13:16:13 »
лабавое тикёт :(
« Ответ #3 : 29 Октября 2009, 13:27:19 »
некто незнаит!!!!!.... бирёш памошнека з бутылкай вады, он лийот ваду на стикло.......... а ты глозаме шарешь в бордоке и ишеш, аткудо капоит!!!!!11111адинадинпыщьпыщь!!!!!! =)
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #4 : 29 Октября 2009, 14:11:43 »
посмотри полочку аккумулятора
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #5 : 29 Октября 2009, 16:02:03 »
короче у тебя сгнил кузов в этом месте однозначно
bik-top
« Ответ #6 : 29 Октября 2009, 16:21:54 »
не факт
  • Репутация +3/-0
« Ответ #7 : 29 Октября 2009, 16:26:42 »
Тут насколько понимаю может быть два варианта либо как люди говорят рамка лобового стекла, либо радиатор печки.
E30 sedan M10B16 1986 - продана
Е30 sedan M10B18i 1984 - продана E30 coupe M10B16 1985 - продана Е30 coupe M20B20 1990 - катаюсь потихоньку P.S. ЛЮБЛЮ Е30!!! Москва, р-он Коптево /go.php?l=aHR0cDovL3Bob3Rvcy5ncmFibGkubmV0L2FsYnVtcy91c2VycGljcy8xMDE5OS9CTVcx.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #8 : 29 Октября 2009, 16:39:00 »
или крыло стоит без герметика, вода попадает на полочку аккумулятора, а там уже дырка в салон
bik-top
« Ответ #9 : 29 Октября 2009, 17:18:46 »
точно!
1Matvey1
« Ответ #10 : 29 Октября 2009, 17:19:12 »
нет там где аккумулятор там всё сухо...я смотрел...буду лобавуху проверять.....хотя не всегда после дождя бордачёк мокрый.....слив с люка куда идёт????
  • Репутация +25/-7
« Ответ #11 : 29 Октября 2009, 17:29:38 »
в порог , я у себя вывел наружу
bik-top
« Ответ #12 : 29 Октября 2009, 17:41:07 »
ты не туда смотрел...
смотри так - снимаешь фоздухозаборную решетку, под ней жолоб, пристально(!) оцениваешь ребро-стык дна(обычно загрязюкано), должно быть без трещин. в углу где заканчивается жолоб в сторону правого крыла находишь треугольную дырочку(водосток), просовуешь туда палец и прощупываешь стенку сразу под этой дырочкой на вертикальной плоскости, если все цело, тогда идешь на площидку аккума, вынимаешь аккум на время, в сторону крыла идет овальное отверстие, через него можно пальцами прощупать продолжение площадки аккума и если повезет водосток чуть выше что мы уже смотрели ранее, через этуже дырочку виден ход прямо в салон.
вот в этом чудо-треугольнике и ищи откуда течет. если не нашлось, тогда под полобым - нужно снять торпедо и вынуть лобовое, чтобы все увидеть.
и ещо, можно снять бардачок и ковер и глубоко нырнуть в ноги пассажиру (смотреть соответсвенно высоко вверх под торпедо и по углу стойки) - вот тут и увидишь где пробоина твоего корабляблябля... :(
1Matvey1
« Ответ #13 : 30 Октября 2009, 00:51:36 »
спасибо..буду смотреть.....хотя тот вариант что снимать надо  торпеду и лобовуху..я отброшу...а то холодно ща этим всем занимать...на улице не май месяц...=(((..пусть течёт тогда...
  • Репутация +25/-7
« Ответ #14 : 30 Октября 2009, 09:20:36 »
bik-top +1
bik-top
« Ответ #15 : 30 Октября 2009, 12:01:45 »
bik-top +1
спс :)
а я то думаю, кто постоянно крутит мне пробег то назад то вперед  ;)
  • Репутация +25/-7
« Ответ #16 : 30 Октября 2009, 12:05:47 »
я только вперед
