Автор Тема: Указатель температуры  (Прочитано 2915 раз)
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« : 30 Октября 2009, 09:31:14 »
Люди, ситуация следующая: при нажатии на педаль газа указатель дергается в сторону меньшей температуры... Что посоветуете проверить? Контакт на датчике температуры хороший, не отходит...
  • BMW-318i, E30, седан, M40b18, Motronic 1.3
BMW-316 (Ecotronic), E30, седан, 11.1986, M10B18, 2BE. - была, поменял на то, что восстанавливаю =))
BMW-318i, E30, седан, M40b18, Motronic 1.3 - восстанавливается, варю кузов...
Рекомендуем почитать по теме Указатель температуры
  • Репутация +5/-1
« Ответ #1 : 30 Октября 2009, 10:26:47 »
у меня проблема похожая. когда включаю дальний , или печку на максимальную скорость(т.е. когда напряжение в сети становится ниже) , стрелка чуть больше показывает .
Как я ходил в походы: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5taXJiZXpncmFuaXoucnUv
« Ответ #2 : 30 Октября 2009, 10:39:21 »
для санг-янгов это типично
  • Репутация +5/-1
« Ответ #3 : 30 Октября 2009, 22:24:48 »
ну у меня вроду как не саньянк )
faworite
« Ответ #4 : 10 Ноября 2009, 00:17:00 »
Привет такая же ерунда когда печку на всю включаешь температура больше показывает! где копать ХЗ((
  • 318is
  • Репутация +5/-0
  • Локация: украина львов
« Ответ #5 : 26 Ноября 2009, 22:29:49 »
тоже самое буду разбиратся
BMW POWER
« Ответ #6 : 27 Ноября 2009, 01:06:11 »
Копать в сторону гайки, держащей термометр, гайки массы на кузове под торпедой, неконтактов в приборке, окисления ножек термометра.
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #7 : 01 Декабря 2009, 12:25:34 »
Копать в сторону гайки -копал там всьо нормально попробую дать на прямую з гайки на масу
BMW POWER
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #8 : 02 Декабря 2009, 16:21:14 »
дал на прямую вроде меньше показывает но у меня наверное датчик потомучто иногда уходит
в красную зону а мотор нормальний не горячий
BMW POWER
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #9 : 11 Декабря 2009, 18:27:00 »
все решылось заменой датчика температуры на движке
BMW POWER
