Автор Тема: свет в салоне  (Прочитано 3569 раз)
  • Репутация +4/-12
  • Локация: Москва Раменское Жуковский
« : 30 Октября 2009, 10:31:33 »
Расскажите, пожалуйста, как поменять лампочки в салоне?
какие могут быть причины не работы тахометра?
спасибо))
 8)
езжу только 2 недели)
так что если кто то думает что я лох))) то это не так )))
до этого Шкода была просто))
 bmw e30 318 m40 11/88
Рекомендуем почитать по теме свет в салоне
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #1 : 30 Октября 2009, 10:33:55 »
по тахометру причин может быть много, ищи в поиске
« Ответ #2 : 30 Октября 2009, 10:34:53 »
лампочки в салоне то что в потолке?
посмотри внимательно, с одной стороны есть пружина-лепесток
возможно, ее придется немного отжать отверткой
ну и вытаскивать в салон этот плафончик
  • Репутация +7/-2
« Ответ #3 : 30 Октября 2009, 10:39:34 »
Да, свет в салоне у меня тоже ужасный, как в темнице, хоть включай хоть не включай. Говорят продается диодная плата, которую можно вместо лампочки поставить, будет ярко светить белым светом и как бонус задержка включения/выключения света.
  • Репутация +4/-12
« Ответ #4 : 30 Октября 2009, 11:05:25 »
спасибо Пошел менять))))
« Ответ #5 : 30 Октября 2009, 11:08:41 »
ставил доидные - не понравилось
хороший эффект дает протирка/промывка плафонов
ток не совсем понял, каким образом от диодных получается задержка выключения? без доп модификаций имхо нереализуемо
bik-top
« Ответ #6 : 30 Октября 2009, 12:16:12 »
не спеши менять - там просто тупо лампочка может соскочить из держателя.. проверить нада сначала
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #7 : 30 Октября 2009, 12:28:58 »
+1)
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #8 : 30 Октября 2009, 15:08:31 »
+1)
Кандёр если поставить - с учётом малого потребления светодиодов, будет небольшая задержка. :)
« Ответ #9 : 30 Октября 2009, 15:49:45 »
это будет похоже на туфту, кароч не стоит ставить диоды, они млин горят, садяться и нехрена не светят!!!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #10 : 31 Октября 2009, 12:47:07 »
+1. К тому же стоит еще и саму лампу проверить на наличие потемнений. Тоже в свое вермя столкнулся с проблемой тусклого света. Достал, помыщ щеточкой, поменял лампы и все нормально стало. Так что вперед!
АнтиТАЗ
« Ответ #11 : 01 Ноября 2009, 11:03:23 »
Аналогично. После промывки плафонов и замены потускневших ламп на новые, засветило в 3 раза лучше!
  • Репутация +7/-2
« Ответ #12 : 04 Ноября 2009, 13:25:24 »
задержкой управляет не диод. Там плата, на которой напаяны диоды.
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #13 : 06 Ноября 2009, 10:33:50 »
На плате с диодами никаких наворотов с задержкой нет. Задержкой управляет отдельный блок. И в случае с диодами вряд ли получится ощутить весь эффект с задержкой. Там же ничего не накаливается, чтоб тускнеть постепенно.
А преимущество диодных лампочек - не греется плафон, светит достаточно ярко. У меня везде стоят 4-диодные лампочки. И я не грущу.
Неклюдов А.Н.
« Ответ #14 : 19 Ноября 2009, 19:32:18 »
Ребятки! а вот у меня кагого то хрена токо в салоне левая лампочка одна горит, вторую проверял - исправная, а не светит!!((( в чём дело может быть???
АнтиТАЗ
« Ответ #15 : 20 Ноября 2009, 09:25:04 »
А он у тебя ни в одном положении не горит?
Может в плафоне контакты друг до друга не доходят. У меня такое было. Я снял плафон, подогнул контакты как нада, и все стало нормально. Заодно можно сам плафон помыть...
Еще может плюс на плафон не приходит, тогда копать проводку.
« Ответ #16 : 20 Ноября 2009, 10:55:19 »
Сними плафон, померь напругу и массу, посмотри состояние контактов плафона... У меня один перестал гореть, изыскания остановились на том обстоятельстве, что на плюсовом проводе 6 вольт. Дальше ещё не рыл, ибо не знаю куда идёт тот провод. Думаю что окислился ближайший разъём, но где он - х.з.!
bik-top
« Ответ #17 : 20 Ноября 2009, 11:51:33 »
у меня тоже так было :(
потом еле подогнул, стало светить, но оплавился корпус, т.к. был плохой контакт видно искрыщий (может раньше по той же причине и контакт разогнуло??), пришлось еще подгибать и теперь вроде все порядок
так что подгибай так чтобы при включении контакт был надежен.
Неклюдов А.Н.
« Ответ #18 : 20 Ноября 2009, 12:10:29 »
дак я уж подгибал.а напругу проверить-прибора нет.где бы накопать схему эту проводки куда эти провода идут,блин.
« Ответ #19 : 20 Ноября 2009, 19:07:47 »
Блин, ты чего - не можешь купить тестер китайский за 300р, или хотя-бы щуп с лампочкой?
B.B.
« Ответ #20 : 20 Ноября 2009, 19:17:31 »
Ближайший вроде это концевик на двери, на стойке,  Концевики не дурят?
« Ответ #21 : 20 Ноября 2009, 20:47:40 »
Дык плюсовой же не через концевики! С массой всё ОК!
Неклюдов А.Н.
« Ответ #22 : 23 Ноября 2009, 11:26:26 »
чувствую именно это и придется сделать!:-)
« Ответ #23 : 23 Ноября 2009, 11:52:28 »
Делай!
