Автор Тема: BMW E30 Race project (swap S50b32)  (Прочитано 157078 раз)
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #225 : 05 Марта 2010, 18:38:02 »
дело двигается
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 Race project (swap S50b32)
  • Репутация +7/-3
  • Локация: Казахстан, г. Караганда
« Ответ #226 : 05 Марта 2010, 18:49:11 »
да это тема получится!!!!!!! удачи чтоб все получилось как надо)
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #227 : 05 Марта 2010, 19:02:11 »
Спасибо. Должно получится ;)
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #228 : 15 Марта 2010, 11:02:46 »
Продаю диски с резиной (свой)
Диски : BORBET R16 7,5J 4x100.
Состояние отличное. Не битые, не кривые!!!.
Резина:
Спереди- 2 Х -205/45 R16 GOODYEAR F1 (Состояние отличное)
Сзади- 2 Х -205/45 R16 YOKOHAMA Sdrive (НОВЫЕ СКАТЫ!!!!!)
Плиты
2.5 см спереди дюраль. Сзади железо. 16 удлененых болтов.
Фото дисков можете в теме посмотреть. Фото блинов и скатов будет попоже.
ЦЕНА 450 евро
« Последнее редактирование: 15 Марта 2010, 11:15:06 от BMW_RACER
  • у каждого, есть право на второй шанс.
  • Репутация +37/-18
  • Локация: г.Краснознаменск
« Ответ #229 : 15 Марта 2010, 16:49:38 »
уже висанул продажу)) не успел дочитать)) успехов тебе Жень и терпения с лавэ)))) зачетный маФыН получается))
BMW E46 330Ci coupe m54b30 (231)hp
BMW E21 323 m20b23 (150)hp
BMW E30 ПП 325 m20b25 coupe (171)hp
BMW E30 ВП 325xi m20b25 coupe (171)hp
BMW E30 ПП 318 m10b18 coupe (101) hp
BMW E92 xi  ̶3̶2̶5̶ >330 n52b30 (300) hp
BMW E38 750iL m73n (326)hp продана\BMW E30 325 M-20 (171)hp продана :(  :(
BMW E30 320 m20 / BMW E21 320 m20 разобраны
  • бывший Де_Артаньянец
  • Репутация +24/-9
  • Локация: Быдлоград (Бывший Орск)
« Ответ #230 : 15 Марта 2010, 17:55:54 »
Вот из этого и будем лепить койловеры  :D
а от чего пружинки? те которые на вид из пластин? и вапче от чего пружины?
  • BMW E30, 320, M20B23, Coupe, 1989 (адский конструктор-разобран) BMW E30, 320, M10В18, Coupe, 1985
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #231 : 15 Марта 2010, 18:01:35 »
класс)) должно получиться!
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #232 : 15 Марта 2010, 18:33:04 »
какой вылет у колёс?
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #233 : 18 Марта 2010, 08:48:43 »
не знаю. В гараже валялись. Сказали что с койловеров от гольфа ВР6
« Последнее редактирование: 18 Марта 2010, 08:54:14 от BMW_RACER
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #234 : 19 Марта 2010, 16:04:50 »
МОТОР М50В25
Всем привет. Стоит радиатор больой. Термостат новый(92Град). Дачик температуры новый на(90 град). Печька дует горячий. МАШИНАГРЕЕТСЯ до следущего деления при.110 градусов. если стоять на сфетофоре. Если ездить то падает до 100. Даже на месте стоиш и держиш газу гдето в 4 тис обор. Стрелка на глазах падает до 90 - 95 гдасусов.
ЧТО ЗА ХРЕНЬ ТАКАЯ?Непонимающий
Говорят что термостат какойто левый дали....может термостат такое делать???
  • Репутация +927/-379
« Ответ #235 : 19 Марта 2010, 16:09:19 »
термостат или пробка радиатора.
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #236 : 19 Марта 2010, 16:23:38 »
А что может быть с   пробкой?
« Ответ #237 : 19 Марта 2010, 16:29:50 »
клапан в пробке  не перепускает. но когда пробка плохая когда активно ездишь - идет перегрев .газу поддашь - пойдет греться, на спокойной езде вроде все ок .
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #238 : 19 Марта 2010, 16:39:34 »
А у меня на оборот. Газу даеш более нормально, спокоино начинает грется
« Ответ #239 : 19 Марта 2010, 16:40:50 »
пока на термостат подозрение )
Сообщение склеено: 19 Марта 2010, 16:41:54
причем он даже может спокойно открываться в кастрюле при нужной температуре , если его проверять дедовским методом . а под давлением в системе не открываться может. или наполовину, что вроде открыт , патрубки горяячие ,но не достаточно охлаждения.
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #240 : 19 Марта 2010, 16:50:47 »
Вот тоже думаю что говняый термостат, несмотря что новый Gates вроде нормальная фирма.....и вроде не на базаре купил.... Попробую WAHLER от м21 мотора поставить. Там вроде 80 градусов
Сообщение склеено: 19 Марта 2010, 16:53:29
А какие признаки что трещина в бошке.
- Масло кофейного цвета
- Уровень тосола уходит
- Патрубки дубовые
« Последнее редактирование: 19 Марта 2010, 16:53:29 от BMW_RACER
« Ответ #241 : 19 Марта 2010, 16:53:47 »
бехр есть ? на него ? бехр должен быть О.К
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #242 : 19 Марта 2010, 16:56:54 »
незнаю.
Сообщение склеено: 19 Марта 2010, 16:14:44
Вентелятор електро от Мерседеса, Большой очень. Радиатор Новый оч большой.
Падрубок нижний тепленкий. Блин кажется всетоки термостат
Сообщение склеено: 19 Марта 2010, 17:51:31
А если радиатор покрашен из балончика жаростойкой краской )
« Последнее редактирование: 19 Марта 2010, 17:51:31 от BMW_RACER
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #243 : 21 Марта 2010, 22:35:15 »
красивая машинка  ^-^
раскраска очень понравилась !
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #244 : 22 Марта 2010, 12:32:53 »
Спасибо ;)
  • Репутация +24/-3
« Ответ #245 : 25 Марта 2010, 12:12:15 »
что у тебя?
- Патрубки дубовые
« Ответ #246 : 25 Марта 2010, 12:43:08 »
Hitman +1
  • Репутация +19/-4
  • Локация: Молдова
« Ответ #247 : 16 Июня 2010, 10:16:06 »
Чел ты куда пропал,давай обновляй темку! ;)
« Последнее редактирование: 16 Июня 2010, 10:34:01 от Shisha
Если сильно хочешь, то получишь!
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #248 : 17 Июня 2010, 18:34:43 »
Не масло нормального цвета. Машина не греется все хорошо....вот только беда да незнаю от чего уже 2 рах ломаются успокоители цепи. Говорят что цепь межраспредвалов ломает верхний успокоитель и обломки его ломают нижний.
После первого раза поменял успокоители на новые. Думали причина в усталости пластмаса....но х**шкиии поломало 2 раз уже.. Причем в обеих случая машина на холодную заводиш и срау как зацонкала. И вот жду запчаасти новые, цепь и натяжитель верхний. Типа они это делают. Я уже хз что и думать, Спецы мля плечами махают су*и
Сообщение склеено: 17 Июня 2010, 17:37:06
а так дело по техоньку двигается. Завтра кони придут. И койловеры уже в скором времени будут собраны. А также диски чюмовые купил и проставки сделал. Вроде по ходовой все покачто....думаю будет улетно
« Последнее редактирование: 17 Июня 2010, 18:38:32 от BMW_RACER
  • Репутация +19/-4
  • Локация: Молдова
« Ответ #249 : 18 Июня 2010, 13:41:39 »
не пруха,но ни чего, скоро все закончится,будешь кататься! ;)
