Автор Тема: Обработка пола салона, у кого чем?  (Прочитано 5781 раз)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« : 01 Ноября 2009, 02:36:38 »
Поделитесь своими впечатлениями и мыслями по поводу обработки пола в салоне. Кто чем делал и как оно себя проявляет через 1-2 года.
Пол проварен, загрунтован, швы пройдены шовным герметиком, думаю что дальше делать.
Варианты:
1) покрасить и сверху шумка
2) предлагают пуш.сало и сверху шумка (без покраски)
3) битумная мастика и шумка (со временем высыхает и трескается, есть смысл, может просто покрасить?)
4) напишите свой вариант.
P.S. что-то ничего дельного на форуме по этой теме не нашёл.
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
Рекомендуем почитать по теме Обработка пола салона, у кого чем?
  • Репутация +481/-159
« Ответ #1 : 01 Ноября 2009, 05:22:11 »
я прост проварил, промазал и шумку в 2 слоя положил. полет нормальный )
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #2 : 01 Ноября 2009, 17:04:13 »
ты главное мастикой никакой не покрывай.... я проварил, загрунтовал и покрыл мастикой. Через год полез клеить виброизоляцию и заодно посмотреть как там дела. Дело в том, что вода в любом случае в некоторых количествах будет попадать к водителю и пассажиру в ноги. Короче, через поры в мастике она просочилось под нее, к металлу. и хрен теперь достанешь ее от туда - только сдирать все к чертям.... Помоему лучший вариант - просто покрасить, тк пуш сало вонючее: зимой вешаться будешь от запаха в салоне...
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +158/-122
« Ответ #3 : 02 Ноября 2009, 15:39:32 »
если все акуратно сделано то залить пол составом для скрытых полостей, типа мовилей. очень понравился состав для скрытых полостей меркасол, создает невысыхающую пленку, которая ложится очень ровно без пор. при нанемении какое то время как бы кипит и проникает в трещинки.
в идеале все плотно заклеить вибропласток, а швы залить вот такими составами.
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #4 : 02 Ноября 2009, 16:49:57 »
я склоняюсь к варианту покраски и сверху пройтись составом для скрытых полостей.
Краска закроет все поры в грунте.. а состав для профилактики )
« Ответ #5 : 03 Ноября 2009, 11:09:15 »
а запах от этих составов???? я налил себе мовиля во все полости возмыжные - летом в жару как в газовой камере =(
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #6 : 03 Ноября 2009, 22:25:08 »
Покрутил в руках ёмкость с пушсалом, понюхал.. запах как от литола, в холодном виде, действительно всё так плохо?
Я купил ещё Новол для скрытых полостей.. может им тогда салон и пороги пройду.. он же не должен сильно пахнуть?
« Ответ #7 : 05 Ноября 2009, 01:00:16 »
я тебе говорю.... все что не должно пахнуть - пахнуть будет в любом случае. Зимой при закрытых окнах и включенной печке голова болеть через пол часа езды уже начинает.... Не делай себе подсеры - не лей ничего на пол! покрась и все просто. Он от глушака греется и получается  что-то типо фумигатора от комаров =)))
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
gelo69
« Ответ #8 : 05 Ноября 2009, 09:48:21 »
Под видом пушсала  сейчас  продают много  всякой туфты.Настоящее должно быть без запаха.Брал себе в металлической банке,производителя непомню,кажется Москва,на этикетке был нарисован старинный авто,типа 20-х годов,так вот оно было без запаха.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #9 : 05 Ноября 2009, 18:06:53 »
пушсало далжно пахнуть парафином,и то когда греешь его.
а по теме я делал так:вскрыл,зачистил,купил обычный антикор(на банке ещё было написано тип:с шумоизоляцией)разбавил с растворителем 647,промазал весь пол.дождался полного высыхания,наклеил шумоизоляцию(самоклейку)сверху шумки по стыкам прошолся обильно разогретом пушсалом(влага через ние не пройдет до шумки) и положил ковер обратна.и наступила такая тишина как в новых иномарках))
« Ответ #10 : 06 Ноября 2009, 00:25:00 »
меркасол не пахнет
всякие пушсалы это ацкий колхоз и совок,  гнилые тазики мазать  дедушкам в гаражах. выйдите наконец из пещер в цивилизоваеый и технологичный мир!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #11 : 06 Ноября 2009, 18:55:36 »
нашёл тут тест всяких материалов.. правда там мовиль тестировали, а не пушсало
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy56ci5ydS9hcnRpY2xlcy80MTMwMg==
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #12 : 06 Ноября 2009, 21:57:45 »
короче афтар себе наносил мастику с резиновой стружкой и норм наносил шпателем название не помню
BMW 318,седан 85год,м10 карб
  • Маляры хуже депутатов!!!)))
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #13 : 07 Ноября 2009, 01:12:06 »
меркасол не пахнет
В цивилизованном и технологичном мире не ездят на 25-ти летних машинах. А пушсало - сила, хоть и противное, но зато работает!
  • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
Коляныч
« Ответ #14 : 11 Ноября 2009, 09:06:45 »
У себя чистил, грунтовал, красил. После того как высохло - проклеил весь пол виброизоляцией STP (у которой фольга с одной стороны). Клеил ее с прогревом пром.феном и прикатывал-пристукивал. Год назад сделал таким образом пол под педалями. В этом году край приподнимал, смотрел, все в ОК.
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #15 : 25 Ноября 2009, 08:46:31 »
у меня сделано так: проварено, шмы проклеены автопластилином  (чтоб вода на копилась в них),  промазано мастикой  боди930 которая и потом наклеена вибра стп) думаю  т.к. вибра у нас воду не пропускает  то если сразу её постелить то будет  надёжно..)
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #16 : 25 Ноября 2009, 09:27:11 »
в общем я так сделал
-зачистил и покрыл  грунт эмалью "Спецназ" в три слоя  интервалом через час ,
-сверху боди, черным как мастика ( номер непомню , банка такая большая )- при высыхании эта боди остается эластичной ( пол года назад на воротах гаража проверил)))))
-с пороги и скрытые полости залил оригинальную жижу вольсксваген для защиты кузова днища, по виду она как мовиль., не знаю что эт такое на банке бутылке все по немецки, просто када отцу заказывал железо на картинке в экзисте в каталоге была нарисована эта баночка рядом с порогом. ну купил на пробу, литр стоит 500 рублей ,мне эта штука оч понравилась, на сырую железку положил  из любопытства, утром прищел - влага была вытеснена))))
Сообщение склеено: 25 Ноября 2009, 09:27:20
  • Репутация +111/-6
« Ответ #17 : 25 Ноября 2009, 11:41:46 »
Я грунтовал, на грунт мастику. Спец. бронзовая мастика есть для таких дел. Пользуюс этой мастикой несколько лет и никаких проблем.
