Автор Тема: ЗАМЕРЗАЮ !! *печка*  (Прочитано 14298 раз)
  • Заходи в друзья http://vkontakte.ru/id2152653
  • Репутация +9/-6
  • Локация: С-Петербург - Деревня-Осельки-Пос-Токсово.
« : 01 Ноября 2009, 08:28:32 »
Вечером приехал все работало ! :(
Утром прогрел машину  ..включаю  обдув вентилятора на единичку и не чего не дует :-\ на 2 тоже!! на тройке все тихо !!! :-\
Работает токо на 4 положение !! куда делись за 1 ночь 3 положения обдува ?
пошол взял книгу  сел почитал ! пришол к машине открыл предохранители что под номером*20 .. живой ! вытаскиваю его перестает работать и 4 скорость печки !   читаю дальше  смотритереле ! вытаскиваю реле № К7 .. также отрубается 4 скорость -- вставляю туда реле от фар №к2   опять 4 работает остальные нет !!
Что делать !!???  Распишите подробно я не очень понимаю в машине !!!! Замерзну если и 4 сломается......... :-\
  • 316,м-40,1989г серый цвет.
мигрирую всегда по маршруту -Ржевка.Токсово.Осельки.
Рекомендуем почитать по теме ЗАМЕРЗАЮ !! *печка*
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
RUS32
« Ответ #1 : 01 Ноября 2009, 09:14:29 »
Меняй блок резисторов, установлен в корпус печки под вентилятором, меняется из салона.
Похотливец
« Ответ #2 : 01 Ноября 2009, 09:56:05 »
Начни с малого - купи очиститель  карбюратора или любую подобную хрень на основе керосина в виде спрея с удлинительной трубочкой и балон силиконовой смазки. Под капотом на передней панели открути несколько саморезов, резинку уплотнительную приподними в частях, которая с пластиковой панелью соприкасается и отведи её в сторону фар (типа вперёд). В образовавшееся отверстие если рука тонкая - с балоном залезешь, если нет - с помощью трубочки сначала пробрызгай на неработающем вентиляторе внутренние его части (он располовинен, поэтому с двух сторон машины подойди) и наружние части вентилятора, которые друг на друга смотрят (там тоже жидкость попадает на вращающиеся детали), потом включи печку и на работающий вентилятор куда достанешь пробрызгай. Кури минут десять, чтоб всё высохло (вот тут важно, чтоб очиститель был керосиновый - сохнет быстрее и оказывает какой-никакой смазывающий эффект. Потом повтори процедуру с очистителем, опять кури и силиконом всё пролей. Дня через два-три, если не лень, можно повторить фокус с силиконом. Если и не спасёт, то лишним точно не будет - сам увидишь, сколько там грязи. У мну дня два ещё комки грязи с пылью вылетали после чистки.
  • Репутация +9/-6
« Ответ #3 : 01 Ноября 2009, 10:03:41 »
ясно что почистется !) но скорости от етого не заработают я думаю !
Как сказали (Меняй блок резисторов, установлен в корпус печки под вентилятором, меняется из салона.)
Чюствую сам я не поменяю а в сервисе бабла за ето сдерут (
Все равно спасибо !
Похотливец
« Ответ #4 : 01 Ноября 2009, 10:10:47 »
Ну добраться из салона не особо сложно. Я у ся торпеду всю снимал - часа полтора по незнанке и море лишних открученных болтов, зная как оно за полчаса разберёшь )) Сними нижний кожух, посмотри - может так дотянешься, но это вряд ли ))
Сообщение склеено: 01 Ноября 2009, 10:12:40
Будешь если менять блок резисторов - не поленись, отфоткай местами основными и выложи архивом или так - народу пригодится, да и мне думаю тож со временем )))
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2009, 10:12:40 от Похотливец
RUS32
« Ответ #5 : 01 Ноября 2009, 10:14:50 »
Меняется он за одну минуту ничего не разбирая, и нормальный доступ к нему. Сто раз менял :)
Похотливец
« Ответ #6 : 01 Ноября 2009, 10:32:33 »
Ну тогда рассказывай ))) Где он стоит и как выглядит )))
RUS32
« Ответ #7 : 01 Ноября 2009, 10:57:59 »
Ныряеш под ноги водителю и смотришь над педалью газа. Откручиваешь один винтик и вытаскиваешь. Чтобы понять как он выглядит сначала купи другой.
Похотливец
« Ответ #8 : 01 Ноября 2009, 11:04:14 »
Ну он на переключателе света фар стоит или отдельно?? Переключатель у меня левее сцепления ))
  • Репутация +9/-6
« Ответ #9 : 01 Ноября 2009, 11:06:02 »
дайте фотку на него сылку или еще что нибуть !!! хоть знать что купить и скоко стои !!!!!!
Я валинок  машина с мая ! помоги !
мне проще снять и придти в магазин и ппакозать что мне нужно !!!!
А что снимать-то я и не знаю  ну хоть нарисуй мне что ето если фото не найдешь ))))) Спасай брат !!
RUS32
« Ответ #10 : 01 Ноября 2009, 11:10:30 »
Сижу с телефона, помочь не могу. Стоит он в корпусе печки. Снаружи представляет собой кусок пластика 15мм на 30мм.
Похотливец
« Ответ #11 : 01 Ноября 2009, 11:14:40 »
Ой мля, не в ту тему написал ))) В корпусе - эт в пластике?? Он же вроде там заклёпан и располовинен так, что хрен без разборки обойдёшься??
RUS32
« Ответ #12 : 01 Ноября 2009, 11:19:42 »
Повторяю, ничего не надо разбирать, один винт и все.
Похотливец
« Ответ #13 : 01 Ноября 2009, 11:21:30 »
Ладно, бу искать чуть позже ))) После обеда загоню морочиться )))
  • Репутация +9/-6
« Ответ #14 : 01 Ноября 2009, 12:28:35 »
запутали !! дак где его менять етот транзистр над педалью газа или  снимать торпеду !!!
толком скажите  !!
« Ответ #15 : 01 Ноября 2009, 12:35:30 »
он не на рулевой колонке, а около пнчки - т.е. в ноги водителя - и ищем справа
снимаешь кожух, который провода снизу закрывает - и ищи справа в нише для ног водителя, правее педали газа - вмонтирован в корпус печки
если до вечера не найдешь - покопаюсь нафоруме и отыщу те фотку
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2009, 12:37:02 от Canon
  • Репутация +11/-3
  • Локация: г.Москва ВАО
« Ответ #16 : 01 Ноября 2009, 12:39:01 »
толком скажите  !!
+1 мне тоже надо самое сделать,пойду через часок гляну и отпишусь
куплю е30 купе 2й переход или туринг
  • Репутация +9/-6
« Ответ #17 : 01 Ноября 2009, 12:56:01 »
Ребята я лучше  подожду точных данных тоесть просветления и   настовления на путь !  изучю потом токо полезу !
Такчто кто что сможет кидайте всю инфу  и желательно фото !! Буду признателен !!!!!! а то одни так говорят лругие так ! в книги ваще пишут снимите какойто кожух потом распаловинте печку и там етот резистр ! но  нарисована под капотом с улици лазить !! а тут все говорят над педалю с нутри !! вот  и ждемс картинок  ))
  • Репутация +11/-3
« Ответ #18 : 01 Ноября 2009, 15:42:49 »
вот это же резистор?!и как его снять?!
  • Репутация +9/-6
« Ответ #19 : 01 Ноября 2009, 15:54:15 »
а где ето ты нашол? в нутри салона над педалью газа ???
Andrei_ra
« Ответ #20 : 01 Ноября 2009, 18:12:03 »
находится он прямо на клапаном печки там проходит жгут с проводами и от него к резистору 4 провода идут, со стороны печки его можно вытолкнуть в салон так можно быстрее нащупать его. Когда снимешь увидишь на нем контактную пару под центральной спиралью, вот ее наждаком почистить нужно, у меня такая же проблема была.
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #21 : 01 Ноября 2009, 18:14:04 »
нет , эта фотка с моторного отсека , и такой штуки у меня там нету
  • Репутация +11/-3
« Ответ #22 : 01 Ноября 2009, 19:00:16 »
ну так на фотке ,это резистор или нет?!у меня тонкий моторчик
« Ответ #23 : 01 Ноября 2009, 19:17:26 »
"толстый" моторчик 3 скорости----резистор со стороны моторного отсека
" тонкий" моторчик 4 скорости----резистор в салоне в ногах водителя.
  • Репутация +11/-3
« Ответ #24 : 01 Ноября 2009, 19:42:05 »
Serg010 так на фото это он?
