Автор Тема: Датчик положения заслонки дросселя!?  (Прочитано 2169 раз)
insoft320i
« : 01 Ноября 2009, 18:25:07 »
Проблемка такова машинка на холостых ведет себя не уверенно точнее холостые могут быть 800 а могут быть и 500!!! когда 500 чуть газанешь выравниваются до 800 и потом все ровно, после перегазовки таха падает до 400 и поднимается на 800 а может и не подыматься!!! Датчик положения заслонки(ДПЗ) стоит нормально при открытии заслонки слышится щелчок размыкания т.е. все ок!!! попробовал снять разъем с ДПЗ ни каких изменений нету!!! вот собственно и вопрос как проверить датчик и проводку к нему???
Сообщение склеено: 01 Ноября 2009, 17:26:10
Двиг М20 86г.в.
За ранее всем Пасибки!!!!
Сообщение склеено: 01 Ноября 2009, 18:28:20
Да и еще!!! Как влияет на работу этот датчик и для чего он нужен, если кто знает обьясните плз, я примерно предстовляю но хателось бы услышать чтото внятного а не мысли
Еще раз всем спасибо!!!!
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2009, 18:28:20 от insoft320i
Рекомендуем почитать по теме Датчик положения заслонки дросселя!?
« Ответ #1 : 01 Ноября 2009, 23:11:48 »
по нему моск определяет отпущенную педаль или кик-даун и создает обогащенную смесь
insoft320i
« Ответ #2 : 02 Ноября 2009, 12:26:35 »
а если он не работает какие неприятности могут быть???
« Ответ #3 : 03 Ноября 2009, 11:40:23 »
отсутствие режима кик-даун и колбашение на холостых
а если мотрон - то еще и повышенный расход, т.к. не будут отключаться форсунки на принудительном ХХ
insoft320i
« Ответ #4 : 03 Ноября 2009, 13:27:18 »
О.К.! всем спасибо!!!!
