Автор Тема: BMW E30 печка дует холодным воздухом и не греет  (Прочитано 248778 раз)
« Ответ #175 : 22 Апреля 2010, 11:57:35 »
Решил потому, что-бы осенью не пришлось снова разбирать салон. Со своим конкретно ничего не определил - не течет, но воняет и стекло жирное - знакомый обещал его посмотреть и запаять, если там микротрещина таки где-то есть.
Ты колечки сам подбирал? Я закажу по ЕТК, что бы не переделывать потом :
Уплотнительное кольцо     64 11 8 377 824     D=17.12MM
Остальные прокладки тож проще заказать чем подбирать, но не могу их найти в ЕТК, поэтому и спросил.
Тебе могу отдать другой радиатор, но он течет.
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 печка дует холодным воздухом и не греет
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
bik-top
« Ответ #176 : 22 Апреля 2010, 12:10:16 »
да, я свои колечки ставил...может тонкими оказались - но один патрубок нормальный что с клапаном а другой сопливет.
 как получишь эти что заказал померь их толщину пжлста, а указан судя по всему наружный их диаметр.
при случае заберу радиатор. а где или что в нем течет известно?
« Ответ #177 : 22 Апреля 2010, 12:16:28 »
ок, померяю, ну да - это наружный диаметр указан.
где течет не знаю, отдавал проверить воздухом в воде - сказали шо булькает не слабо
Сообщение склеено: 22 Апреля 2010, 12:26:04
нашел по ЕТК прокладки, если это они - там их два типа, под разные печки наверное...250-300грн штука...таки ты прав - лучше подобрать из нашего народного хозяйства :)
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2010, 12:26:04 от The_Glory
« Ответ #178 : 05 Мая 2010, 11:20:45 »
Вчера поменял радиатор печки...секас еще тот!   ))) при чем торпеда у меня была снята. Педали не трогал, снимал всю печку.
Снять радиатор получилось довольно быстро, а ставить гораздо геморней вышло....самый гемор - это прикрутить верхний болтик обратного патрубка - впервы в жизни я пожалел, что у меня между кистью и локтем нет еще одного сустава! :) :) Пиком экстаза этого секаса был момент, когда закручивая этот нещастный последний болтик, собственноручносконструированным ключом,  :D этот самый ключ соскакивает с головки и она падает внутрь нишы корпуса печки!!  :o ...я думал разнесу эту печку вдребезги-пополам!!! )))) ...попив пива и чуть успокоившись ;) , снова открутил второй патрубок и в течении 30-40 минут с помощью проволочки и какой-то матери наощупь выуживал головку в этой нише....когда надежда уже была практически мертва, случилось чудо!! )) к моему неописуемому счастью, я таки зацепил эту головку и вытащил ее  ;D
Вобщем мораль сей басни такова:
1. Сначала лучше прикрутить обратный патрубок, а потом второй и в конце уже прикручивать саму печку.
2. При этом предварительно закрыть тряпкой нишу корпуса печки, что-бы туда не падали гайки, головки, ключи и другие предметы, превращающие корпус в погремушку )))
3. И вообще может проще будет снять два хомута под капотом и вытащить печку вместе с патрубками, а потом спокойно их открутить и поставить так же.
ИМХО
Получил, померял:
Уплотнительное кольцо     64 11 8 377 824     D=17.12MM круглого сечения диаметром 2,5мм
Радиатор купил новый Nissens в комплекте был и новый паралон к радиатору , почистил печку, переклеил весь паралон на заслонках и соплах (паралон именно из народного хозяйства - для поклейки окон  :D ), отрегулировал тросик на одной заслонке, к кузову приклеил тоже резиновый уплотнитель по периметру отверстия для печки и посадил ее на герметик.
Греет хорошо, не воняет вроде больше....посмотрим что будет зимой...надеюсь сделал это все не зря  :D
  • Репутация +927/-379
« Ответ #179 : 05 Мая 2010, 11:30:37 »
бла бла бла ..... бла бла бла ...... бла бла бла .......
ИМХО
так может с этого надо было и начинать рассказ ? )))))))))))))
« Ответ #180 : 05 Мая 2010, 11:40:31 »
наверное да )))
« Ответ #181 : 05 Мая 2010, 11:52:49 »
кстати вопрос - там есть места под фильтры воздуха ? а то говрят что не на всех печках есть места под фильтры салонные
« Ответ #182 : 05 Мая 2010, 12:09:12 »
Салонного фильтра и места под него в обычной печке нет.
Но где-то тут читал, что салонный фильтр ставился только на печки с кондиционером, и то очень редко. Вобщем я точно не знаю...
« Ответ #183 : 05 Мая 2010, 12:32:04 »
грустно очень . запарило горы песка с лобовухи изнутри стирать и торпеду мыть пожизни. и дышать дымом от грузовиков .
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #184 : 05 Мая 2010, 23:05:11 »
Наконец добрался до своего авто, снял башку, результатздесь /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTE5NjQ=
  • BMW-318i, E30, седан, M40b18, Motronic 1.3
BMW-316 (Ecotronic), E30, седан, 11.1986, M10B18, 2BE. - была, поменял на то, что восстанавливаю =))
BMW-318i, E30, седан, M40b18, Motronic 1.3 - восстанавливается, варю кузов...
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #185 : 16 Июня 2010, 19:43:07 »
Народ, че может быть: моторчик напрямую работает, когда включаешь печку- не крутит вообще. Поменял: радиатор, трубку с двумя контактами и релюшку возле трубки какую то. не помогло((. Может сам выключатель(крутилка)?
П.С. Печка 4 -х скоростная.
e39 523i
« Ответ #186 : 17 Июня 2010, 14:55:06 »
Скорее всего тупо питание где-то отвалилось. Прозванивай всё подряд.
БелославЪ
« Ответ #187 : 17 Июня 2010, 21:52:11 »
Кстати -- чтоб не создавать аналогичную тему - реально ли заменить моторчик отопителя, сняв только подкапотную панель?
Какова процедура?
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #188 : 17 Июня 2010, 23:30:31 »
Это так и делается... Снимешь панель, там все видно будет.
« Ответ #189 : 18 Июня 2010, 12:59:43 »
Панель, кожух, крепёжную пластину моторчика, клеммы, моторчик. Собиратеся в оратном порядке.
  • Репутация +9/-1
« Ответ #190 : 27 Июля 2010, 06:52:43 »
Что может быт причиной отключения печки когда движок заведен?
Стоит двигатель заглушить, печка просыпается, не важно какая скорость, завожу печка останавливается.
п.с. Мотор печки вытаскивал, промывал, смазывал
x-500
« Ответ #191 : 20 Августа 2010, 12:34:13 »
Получил, померял:
скажи пжалста D=17.12MM - это ты померял наружный диаметр или внутренний?
Gufan 48
« Ответ #192 : 23 Августа 2010, 13:18:01 »
доброго времени суток вам!!! подскажите пожалуйста кто нить менял щетки на моторчике печки??если да,то от чего взять приколхозить?? в магазине родными не торгуют(((заранее спасибо
« Ответ #193 : 24 Августа 2010, 14:45:38 »
D=17.12MM - это размер из описания в ЕТК, походу наружный. Я мерял только диаметр сечения кольца
x-500
« Ответ #194 : 25 Августа 2010, 12:13:55 »
попробуй воспользоваться газельным вентилятором, дето видел что ктото его вместо штатного ставил, на вид довольно похож :)
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« Ответ #195 : 31 Августа 2010, 20:51:32 »
всем привет! парни, может кто сталкивался с такой хренью? Печка работает нормально до 3 тыс.об/мин, затем в районе радиатора печки начинают доносится частые дробные щелчки, которые пропадают примерно на 3,5 тыс. об/мин., но после этого пропадает и тепло! :( Такое впечатление, что клапан под давлением О.Ж. перекрывается. То есть, между 3 и 3,5 тысячами давление жижи и клапана уравновешивается, оттого он щёлкает. Или как? Печка четырёхскоростная.
  • купешка, М42, автомат
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #196 : 03 Сентября 2010, 11:01:08 »
Либо проводка, либо сам клапан. Иди методом исключения.
« Ответ #197 : 03 Сентября 2010, 12:24:11 »
очень похоже что вход-выход ОЖ перепутаны.
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« Ответ #198 : 03 Сентября 2010, 19:19:20 »
Кстати, вполне возможно. Не подскажешь, от блока  жидкость к верхнему патрубку печки подводится?
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2010, 19:27:43 от cophil
« Ответ #199 : 04 Сентября 2010, 21:12:42 »
правильное направление ОЖ указано стрелочкой на патрубке клапана. я просто не помню куда откуда подводится - 100 лет назад проблему решил с отоплением
