Автор Тема: BMW E30 печка дует холодным воздухом и не греет  (Прочитано 211760 раз)
bik-top
« Ответ #325 : 07 Февраля 2011, 11:17:27 »
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 печка дует холодным воздухом и не греет
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
  • Локация: г.Москва (СВАО - Ярославское шоссе)
« Ответ #326 : 07 Февраля 2011, 12:59:07 »
На выходных поменяли термостат (в старом внутри обнаружены куски красного герметика намотанные на пружину), двигатель быстро прогревается до серединной отметки, печка заработала, правда что-то дует она теплым воздухом, что в ноги, что в салон, что на лобовуху - везде одинаково... Интересно, теперь верхний патрубок печки горячий, а нижний теплый...
  • BMW E30, 318i, M10B18, Купе, Дата производства - 30.05.1986, Del
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #327 : 07 Февраля 2011, 23:02:16 »
[/quote]если на термостате герметик то представь сеолько его может застрять в пеке и забить как радиатор (расмотри как вариант)
  • е34 520
е34 520
« Ответ #328 : 08 Февраля 2011, 00:12:20 »
Многие задают одни и теже вопросы, а стоит только прочитать две первые страницы и все становится ясно.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2011, 09:10:28 от Serg010
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #329 : 08 Февраля 2011, 00:16:39 »
согласен полность .Прочитал сделал- грейся
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2011, 09:10:42 от Serg010
  • е34 520
е34 520
FiraEL
« Ответ #330 : 08 Февраля 2011, 10:39:10 »
Тоесть при переходе на м20,  от м 10 редуктор нельзя будет оставить?
« Ответ #331 : 08 Февраля 2011, 11:33:09 »
почистить бы темку от хлама... и залочить, нафиг
x-500
« Ответ #332 : 08 Февраля 2011, 12:44:29 »
давай я почищу ;)
только залочивать не надо, много интересных и оригинальных решений могут еще появиться...
« Ответ #333 : 08 Февраля 2011, 14:26:20 »
дыкть кто у нас тут "плюсомёт" раздаёт или владеет оным, пусть и чистит
« Ответ #334 : 11 Февраля 2011, 09:54:19 »
Димыч прав почистить не мешает. Скоро займусь. Самое интересное что сам сейчас езжу печка не греет...сапожник без сапог)))
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2011, 11:35:46 от Serg010
« Ответ #335 : 11 Февраля 2011, 18:38:14 »
Серг, это нормально. Я осенью на своём мотоцикле карбы решил перебрать. КАК ЛЮДЯМ делаю. НОРМАЛЬНО, а не тяп-ляп-быстрее-абып-работало-хоть как. Чуть, не то что без сапог - без яиц чуть не остался - бенз на брюки выбило и он вспыхнул. Ожоги до степени 3А. )))))))))))))))))
так что ты там аккуратнее со своей печкой )))))))))))))))
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #336 : 04 Марта 2011, 00:07:36 »
 Прделал всё что в этой теме написанно с печкой. Заменил радиато , отрегулировал заслонку (горячий-холодный) потеплело в салоне но всё равно не то 5 минут на холостых и поток воздуха из печки остывает.( двиг м10)После доливки антифриза в радиатор 1-2 дня нормально потом тоже самое.течей нет антифриз выдавливает через слив на радиаторе(пробку радиатора менял не раз и на новую и на БУ что аж от избытка давления разорвало патрубок) Решил проблемму!Можете называть меня колхозником ,кидаться помидорами но я всётакирешил добавить к штатному радиатору расшерительный бачок.(от BMW) Потеплело в салоне заметно на холостых печку не выдувает Всётаки наверное у М10 есть такая проблема недостачи ОЖ.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2011, 00:09:40 от evgen48
  • е34 520
е34 520
БелославЪ
« Ответ #337 : 04 Марта 2011, 08:38:21 »
Покажи
« Ответ #338 : 05 Марта 2011, 14:18:18 »
ога. тоже интересно КАК ОЖ обратно усасывает, если пробка штатная на радиаторе.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #339 : 09 Марта 2011, 11:13:24 »
Я бы поставил хорошую пробку на бачёк а на радиатор крышку без клапана. Или бачёк ставить в разрез системы.
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #340 : 09 Марта 2011, 23:52:16 »
так я и поступил  на радиаторе пустышка на бачке нормальная пробка радиатор всегда полный ож.(фото позже надо сжимать)
  • е34 520
е34 520
БелославЪ
« Ответ #341 : 10 Марта 2011, 08:54:42 »
давай, ждём фото :)
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #342 : 10 Марта 2011, 21:47:09 »
завтра попробую телефонам нафтать чтобы не жать (неделю с такой системой, с рашерителем ) полёт нормальный пека теплее
  • е34 520
е34 520
Magok
« Ответ #343 : 20 Марта 2011, 10:00:08 »
работает 4 скорость печки
что сделать надо чтобы починить хелп
разжуйте не понимаю плз :-\
« Ответ #344 : 23 Марта 2011, 08:57:40 »
Первая страница самый первый пост, читаем внимательно!!!!!!
Magok
« Ответ #345 : 24 Марта 2011, 13:06:18 »
читал я все
не могу найти резистр и все
Magok
« Ответ #346 : 26 Марта 2011, 07:12:57 »
она сама себя починила а через два дня ваще сломалось все 4 скорости ааааааааааааа >:D
  • Репутация +1/-1
« Ответ #347 : 28 Марта 2011, 16:54:43 »
Дайте совет что надо проверить? Печка дует только холодным,радиатор горячий.Печка 4 скорости,все скорости работают
  • BMW E30, 318, m10b18i, Coupe, 1986
(BMW E30, 325ie, M20B27, Sedan, 1985) (BMW E30, 318i , M10B18, Coupe, 1987)
БелославЪ
« Ответ #348 : 28 Марта 2011, 18:25:01 »
воздушные пробки, клапан печки, уровень жидкости.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #349 : 05 Апреля 2011, 02:23:52 »
как их "продуть" и как проверить кран? жидкость в норме
