Автор Тема: BMW E30 печка дует холодным воздухом и не греет  (Прочитано 237972 раз)
БелославЪ
« Ответ #350 : 05 Апреля 2011, 10:43:31 »
продуть - стать мордой наверх, открыть пробку радиатора и мять выходной шланг печки
он должен быть горячим, когда пробок не будет
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 печка дует холодным воздухом и не греет
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
STRATEG
« Ответ #351 : 08 Апреля 2011, 23:05:22 »
Вот и со мной беда случилась. Печка тупо перестала греть. Вообще. ОЖ в норме, температура двигателя в норме. Но из дефлекторов - забортный воздух. Не сочтите за труд коротко пояснить план действий!
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Таганрог, Ростовская обл.
« Ответ #352 : 09 Апреля 2011, 02:01:08 »
Проверь электроклапан печки. Находится в районе правой коленки водителя. Или клапан не открывается или могло закупорить канал, например герметиком в системе ОЖ. Герметик-прокладка не использовал в последнее время?
  • BMW E30, 316, M10B18,2BE,3НР22, sedan, 1984, red, с 10.11 Opel Zafira В 2007 1.8МТ
  • Репутация +6/-0
« Ответ #353 : 09 Апреля 2011, 02:15:08 »
Вход ОЖ на клапан печки через нижний штуцер электроклапана. Сними патрубки со штуцеров и продуй. Если дуться не будет-виноват клапан.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #354 : 10 Апреля 2011, 17:59:02 »
Вроде всё проверил,обе трубки горячие.Воздух из дефлекторов холодный :(
  • BMW E30, 318, m10b18i, Coupe, 1986
(BMW E30, 325ie, M20B27, Sedan, 1985) (BMW E30, 318i , M10B18, Coupe, 1987)
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #355 : 11 Апреля 2011, 09:21:16 »
заслонка горячего холодного- воздуха привод тросом находиться со строны бардачка посмотри может трос соскачил
  • е34 520
е34 520
x-500
« Ответ #356 : 11 Апреля 2011, 12:33:26 »
или привод температурной заслонки накрылся или сама заслонка как написал evgen48
еще как вариант, нужно снять крышку на моторном щите и добраться к моторчику вентилятора, оттуда можно прощупать сверху сам радиатор отопителя - если он так же горяч как и патрубки, то проблема с воздуховодами и заслонками, если холодный, то проблема кроется между эл клапаном и передней стенкой радиатора - щупаешь переднюю стенку и подводящие к радиатору патрубки, если они такие же горячие как и шланги и сам радиатор при этом холодный, то гаплык передней стенке радиатора - исправляется заменой радиатора отопителя всборе или ремонтом путем замены его пеердней стенки, в данном случае придетса снять радиатор, в остальных случаях этого делать не нужно.
  • E30
  • Репутация +22/-16
  • Локация: г. Сочи, Россия
« Ответ #357 : 20 Апреля 2011, 21:59:44 »
Всем привет! Подскажите почему печка дует на 4ой скорости прохладным воздухом, а радиатор печки и краник горячии?
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #358 : 20 Апреля 2011, 22:02:13 »
горячий воздух остывает при таком ветре. ездий на меньшей скорости, если на ней все гуд. Я вот никогда 3 скорость не включаю - 2 за глаза.
  • E30
  • Репутация +22/-16
« Ответ #359 : 20 Апреля 2011, 22:08:14 »
А как сделать чтоб на 4ой дуло горячей или это не варянт?
  • Репутация +176/-33
« Ответ #360 : 20 Апреля 2011, 22:09:47 »
Сочи мёрзнет)))
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #361 : 20 Апреля 2011, 22:11:34 »
не парься! тебе это же ездить не мешает?
  • E30
  • Репутация +22/-16
« Ответ #362 : 20 Апреля 2011, 22:23:51 »
Сочи мёрзнет)))
Не просто не приятно когда что-то не так работает...
просто еще у меня 1,2,3 скоростя не работают, не знаю почему, может и про это раскажешь?
« Ответ #363 : 20 Апреля 2011, 22:25:43 »
резистор печки менять надо. четвертая прямая скорость
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,42074.0.html
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2011, 22:27:18 от TauruS
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #364 : 20 Апреля 2011, 22:31:33 »
забился клапан печки, либо менять либочистить, поэтому радиатор не прогревается по полной.
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #365 : 20 Апреля 2011, 22:39:26 »
не достаточная циркуляция охлождайки через радиатор печки , причин много .                                        1 засрался радиатор        2 поломка  клапана        3  слабое давление в системе        4 не правильная разводка подводящих патрубков        ну и ещё всякие  мелочи  по уплотнениям .
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2011, 22:41:21 от tck-man
  • bmw e30 320 Coupe . 1986
переделка по максимуму
« Ответ #366 : 20 Апреля 2011, 22:41:20 »
при чем тут температура воздуха и резистор?
  • E30
  • Репутация +22/-16
« Ответ #367 : 20 Апреля 2011, 22:46:55 »
Клапан горячий, радиатор печки горячий, все менял все новое!
« Ответ #368 : 20 Апреля 2011, 22:48:48 »
вопрос о том, что не работают первые три скорости
  • E30
  • Репутация +22/-16
« Ответ #369 : 20 Апреля 2011, 22:58:44 »
при этом и воздух прохладный
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #370 : 20 Апреля 2011, 23:06:45 »
патрубки от печки у тебя точно правильно соединены. Найди схему и проверь.
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #371 : 20 Апреля 2011, 23:23:21 »
Да народ - читайте внимательно. У него как я понял оба патрубка горячие, а печка не греет. Скорее всего переборка в радиаторе рассыпалась - радиатор на замену.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #372 : 21 Апреля 2011, 09:59:49 »
он же говорит, что радиатор тоже горячий...
« Ответ #373 : 21 Апреля 2011, 10:50:29 »
Ну если горячая и середина (сомневаюсь что он её щупал), то заслонка сломалась.
« Ответ #374 : 21 Апреля 2011, 10:51:56 »
когда радиатор горячий то там не может дуть холодным.
