Автор Тема: BMW E30 печка дует холодным воздухом и не греет  (Прочитано 260711 раз)
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« Ответ #475 : 28 Января 2012, 20:31:14 »
А клапан на впуске в радиатор печки должен легко продуваться? У меня вот он чуть-чуть сопротивляется, если ртом продувать
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 печка дует холодным воздухом и не греет
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
  • Репутация +30/-207
« Ответ #476 : 30 Января 2012, 17:40:56 »
сопротивляется сааамую малость.. лучше проверь, подав на него напругу - щелкает, значит пашет, больше ничего от него не надо)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #477 : 02 Февраля 2012, 07:06:38 »
так чем лучше и безопасно печку промыть? в идеале бы вообще не снимая с машины - все таки два патрубка выведены под капот, можно и так подключится.
и клапан не снимая точно так же проверить - подать напругу и услышать щелчок?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #478 : 02 Февраля 2012, 08:24:06 »
лучше и безопасно как всегда все мыли - водой. можно горячей , но водой. но ИМХО промывка эта вся - мертвому припарки. если радиатор дохлый то читай первый пост этой темы ) в итоге всеравно приведет к этому ) (Войну нельзя избежать , ее лишь можно отсрочить к выгоде мнимого противника) )))
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Ивантеевка Моск.обл
« Ответ #479 : 02 Февраля 2012, 11:44:50 »
мои методы борьбы с печками заканчивались заменой радиаторов и удалением этого долбаного клапана нафиг(просто одевал резиновую трубку на хомуты)))) так ка он скорее всего завязывается на систему с кондеем, а так от него толка нет в общем  т.к. печка регулируется здесь на уровне заслонки перенаправлением воздушного потока
           исходя из вышеперечисленного и описанного ранее могу сказать что,
         если температура мотора нормуль, а входящие патрубки холодноватые (нет циркуляции жидкости)
          и все потоки воздуха в печке дуют как надо, т.е. нет проблем с управлением заслонками:
1. как мыть радиатор  простым способом, из под капота просто снимал патрубки и втыкал шланг с водой в обе трубки по очереди(клизьма на до читстых вод лучше теплой водой)   сложный способ со снятием,..   если не помогло то...
2. удаляем клапан отпиливаем его так чтобы можно было вставить вместо него кусок шланга на хомуты (или ищем рабочий клапан)
3.со стороны пассажира в печке есть крышка(там  кондейный радиатор наверное живет если есть была мысль подобрать и всунуть туда микрофильтр воздушный салона) и рукой можем залезть и пощупать радиатор, он должен сцать кипятком ВЕСЬ(руку х..й удержишь) если нет п...ц ему внутри, (уже писали перегородкам) меняем его...
3.завоздушивание лечится как обычно прогазовками до 4-5тыщ оборотов ипрокачкой системы с открытой крышкой бачка ОЖ
4. вот оно счастье!!! тащимся от печки... и горячий  и холодный воздух работает как надо и летом и зимой
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2012, 11:52:18 от megavoltt
  • е30 м40 1,8 продана, езжу плачу на логане 1.4
сварка и болгарка лучшее средство от депресии).
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #480 : 02 Февраля 2012, 18:47:17 »
может вопрос немного не по теме но как избежать снега вылетающего из печки на холодной машине? а потом из-за снега попавшего на радиатор потеют окна((((неприятный момент такой !
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #481 : 02 Февраля 2012, 19:12:32 »
  ;D ;D ;D , те машину надо сдать для съёмок дирола , может  не стоит кожуха , защищающие лопасти печки , но всё равно эт скока ж снега должно сквозь чёрные решётки (под стеклом) нападать шоб ож до салона продувало его
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #482 : 03 Февраля 2012, 00:27:59 »
да не там все стоит как машина прогрееться тогда в машине ташкент)))а вот снег залетает ((((да особо много и не надо она сама его туда засасывает как пылесос))))
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #483 : 03 Февраля 2012, 19:17:16 »
У меня слабенько дул еле теплый воздух, все решилось сменой полярности моторчика :D
Когда печку разбирал, нашел на нем наклейку, которая говорила что моторчик печки от таврии.
  • BMW E3O, 318, M10B18, Sedan, 1985
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #484 : 04 Февраля 2012, 00:37:17 »
с телом салоне тоже разобрался откопав в заначках новый термостат.Температура двигателя подросла с градусов на20 прогрев в разы быстрее,но всеэти радости на оборотах больше 1000 а на холостых выдувает
  • е34 520
е34 520
« Ответ #485 : 04 Февраля 2012, 12:54:45 »
все эти радости на оборотах больше 1000 а на холостых выдувает
доп помпа спасёт тебя.
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #486 : 04 Февраля 2012, 21:40:49 »
согласен но газелевская не вариант из опыта ремонта газелей они амно,от чего поставить?
  • е34 520
е34 520
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Украина Луганск
« Ответ #487 : 05 Февраля 2012, 13:43:09 »
bosch номерок  0392023004
  • BMW E30 316 , M10B18,coupe,1984
« Ответ #488 : 05 Февраля 2012, 15:16:06 »
неправда ваша. дорого и нет в наличии в россии.
0 392 020 024. а вот это - проверено лично. безсальниковая помпа с магнитным приводом крыльчатки. у меня недавно одна "наелась". огорчился, заказал новую. один хрен в разы дольше годзилловской прожила. заменил, вскрыл старую, понял в чём дело, почистил, убрал на полочку - штукенция практически вечная.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2012, 15:19:25 от Димыч_Сф
  • Локация: Кострома
« Ответ #489 : 05 Февраля 2012, 21:49:42 »
а  куда он должен дуть? если смотреть на него, когда он установлен, но лопасти вращаться должны на тебя как бы?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +18/-9
« Ответ #490 : 06 Февраля 2012, 01:22:27 »
правда как раз моя, потому что человек хотел лучшее-  я предложил та что лучше-поверьте она также испытана лично и уверяю что будет получше от вашего предложения и не настолько уж она дороже в сравнении с ее характеристиками , а если поискать- в России тоже  можно ее найти.цена около 2500 р.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2012, 01:24:27 от slavon22
  • Репутация +35/-1
« Ответ #491 : 07 Февраля 2012, 16:40:50 »
А расскажите плиз, чего страшного может случиться, если этот клапан на входе в печку вообще снять и поставить вместо него шланг? Не будет ли какого-нибудь перегрева печки летом или чего-то подобного?
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #492 : 08 Февраля 2012, 00:34:02 »
3й год с отверстием на10мм внутри клапанна езжу и не чего особого . В своё время смутила пропускная способность клапана просверлил(бился за тепло в салоне)
  • е34 520
е34 520
  • Репутация +35/-1
« Ответ #493 : 08 Февраля 2012, 00:39:25 »
Вот и меня тоже его пропускная способность не радует. Думаю выточить просто трубочку с подходящими стыком и размером и поставить вместо него. Будем надеяться летом ничего не случится )
« Ответ #494 : 08 Февраля 2012, 11:00:03 »
хорошо. да, твой вариант есть в налчии в России - 3500р на экзисте. или 2600р под заказ на автодоке. поговорим обосновано о смысле переплачивать 1-2000р. чем именно та помпа, что предлагаешь ты, лучше, чем та, что предлагаю я? у неё больше подача? так и у той что предлагаю я, подача такая, что при -20 машина начинает переохлаждаться за счёт работы печки. у неё безсальникова конструкция? так и той, что предлагаю я, тоже безсальниковая конструкция. что ещё?
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #495 : 08 Февраля 2012, 11:26:54 »
Я тоже 3-й год катаюсь с клапаном с вынутыми внутренностями и ничего. Летом просто надо полностью на ХОЛОД выкрутить ручку и тепло в салон не будет идти. У меня другого варианта про сто нет, так как газовый редуктор стоит последовательно с печкой, если радиатор печки закрывается, то и редуктор не пашет.
  • Репутация +18/-9
« Ответ #496 : 08 Февраля 2012, 22:39:39 »
Bosh 0 392 023 004 - объем прокачиваемой жидкости 850-1050 л./ч.
 У этой помпы безколлекторный двигатель (не содержит щеток). она реально в два раза меньше  ,практически бесшумная да и производительность в два раза выше.производитель заявляет и увеличенный срок эксплуатации по сравнению с вашим образцом .необязательно ей искать место чтобы закрепить- прекрасно держится на патрубках из-за небольшого веса .А вообще повторюсь -я предложил то ,что лучше , а дело уже каждого на чем экономить.
« Ответ #497 : 09 Февраля 2012, 11:08:38 »
больше подача? про подачу я уже сказал - нет ни малейшего смысла.
вес 260гр. крепить надо однозначно - тряской шланги порвёт нефиг делать.
безколлекторная? в вскрывал свою после 3-х лет работы без выключения. пробег более 150тыкм. щёток хватит ещё на 3 раза по столько. вскрывал по собственной дурости - проблема была не с самим моторчиком, а с тем, что магнитный ротор на валу двигателя начал цеплять за кожух жидкостной части. такая проблема может быть и с этой самой безколлекторной.
однако, по безколлекторной помпе я подкину одну маленькую хохму - безколлекторных двигателей постоянного тока не существует. соотв, эта помпа содержит электронный модуль-инвертор, преобразующий постоянное напряжение в переменное. Электроника, она нонче штука надёжная, канеш... однако нам на производстве попадаются Сименсовские Симоверты и Симореги неисправные. Редко, но попадаются. А это - тяжёлое промышленное оборудование, не чета этому массовому ширпотребу.
но это лирика. а вся практика к тому, что я не вижу ни малейшего повода переплачивать 2000р. лучше я на них пару новых задних пружин куплю.
  • Репутация +3/-9
  • Локация: Астрахань
« Ответ #498 : 09 Февраля 2012, 13:29:33 »
Согласен, Димыч, сам с такой езжу..... А переплачивать....... Если у него денег куры не клюют-пусть переплачивает.... Я б лучше эти два рубля на что-нить другое кинул
e30 m10, 09.86-готовится к продаже
e30 m10, 04.84-ездим
  • Локация: Кострома
« Ответ #499 : 09 Февраля 2012, 15:30:05 »
да почему у вас на этой тридциатке свет клином сошелся??? кому это надо? ставить на машину приблуду за 3500 ру, при цене самой машины в 50? Или у вас она в идеале и продать можно за 100? ну тогда она должна быть в таком состоянии, что эта доп помпа и не нужна, 20 же лет печка грела как то)
BMW Z3 1998 г.в.
