Автор Тема: BMW E30 печка дует холодным воздухом и не греет  (Прочитано 205915 раз)
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #525 : 14 Февраля 2012, 18:01:42 »
а есть тема, где чел на 102-й мерсо мотор мотронег поставил?)))
Ошибся блин темой- хотел в "колхозе" замутить :-)
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 печка дует холодным воздухом и не греет
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
  • Репутация +3/-9
  • Локация: Астрахань
« Ответ #526 : 14 Февраля 2012, 20:15:15 »
да нормально там всё греет , при исправной системе отопления в -30 можно ехать в футболке и будет при этом жарко, проверено. это при том что радиатор не закрыт какой нить картонкой и на движке одеяло ватное не лежит  ,как у некоторых ;D ;D
неужто на м10 так? ;)
e30 m10, 09.86-готовится к продаже
e30 m10, 04.84-ездим
iTech
« Ответ #527 : 14 Февраля 2012, 20:25:35 »
ещё я окошко приоткрывал
  • Репутация +3/-9
« Ответ #528 : 14 Февраля 2012, 21:27:02 »
какой, а ;)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #529 : 14 Февраля 2012, 22:57:55 »
ваще-то доп. помпа для того, чтобы печка на ХХ грела нормально.
а на ходу и так проблем нет, если всё исправно в контуре отопления. а вот на в пробке когда тыркаешься - похрен исправно или нет - подачи не хватает.
вот это я и хотел  узнать, только и при движении особо не лучше
садман по-моему в этой теме насквозь почти на каждой странице пишет , в избранном выделено и твой и мой пост, и толку ноль.
есть заслонка уличная , регулируется левой крутилкой. в положении горячо , она недозакрывается слишком сильно, от этого весь воздух холоднее , и в средних и в других воздуховодах. многие говорят что с завода она должна недозакрываться но очевидно не настолько , когда в машине дует прохладненький воздух, ну я не парился не ловил этот необходимый с завода зазор, я просто сделал чтобы она закрывалась и все беды ушли)
ну меня больше интересовало как её отрегулировать за 10 минут) вообще есть подозрение, т.к. когда было потеплей, то при положении крутилки полностью в красном было норм, а чуть повернешь - и сразу сильно холодней. И когда крутилка в крайней синей зоне, то кажется, что первые неск градусов она в холостую крутится. мож тросик не как надо закреплен или еще что
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #530 : 15 Февраля 2012, 07:40:39 »
зайди в тему пришла зиам не греет печка избранное. она находится сразу в рем зоне. прикрепленная . там описано как ее регулировать двумя способами - есть регулировка в ногах пассажира, но если ее не хватит то придется делать как делал я - тоннель снять придется , и у самой ручки подкрутить тросик. когда увидишь как он там крепится поймешь что к чему ) но все же зайди в избранное почитай )
БелославЪ
« Ответ #531 : 15 Февраля 2012, 09:14:28 »
Я в итоге снимал панель с туннелем и крутил колёсико пассажира до тех пор пока длины хода троса не стало хватать чтобы дотянуть фишку в крайнее красное положение. Потом чуть отпустил ровно настолько чтобы хватало.
Пока не снял панель я не мог понять КАК надо крутить колёсико чтобы достигнуть требуемого результата
« Ответ #532 : 15 Февраля 2012, 09:16:56 »
не знаю, я не парился особо, мы сразу тросик у ручки подкрутили и всё.
БелославЪ
« Ответ #533 : 15 Февраля 2012, 09:19:14 »
 ну у меня так не получилось с ходу :)
зато сейчас жена нудит "что мы как в бане едем"
« Ответ #534 : 15 Февраля 2012, 09:27:40 »
им все не слава богу , то холодно слишком , то жарко.то кондишн подавай, то климат контроль подавай раздельный....
БелославЪ
« Ответ #535 : 15 Февраля 2012, 10:01:49 »
о тож
щас вот коплю на 34ку
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #536 : 15 Февраля 2012, 12:00:59 »
лучше семь раз покрыться потом , чем один раз инием
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Тюмень
« Ответ #537 : 16 Февраля 2012, 13:24:37 »
перечитал тему! заказал радиатор, моторчик(жду доставки),установил электро помпу от вебасты, запасся паралоном, подтяннул тросики, в итоге мой моторчик начал работать исключительно на 4 скорости и ПРИРЫВИСТО!!! тоесть секунды 3-4 работает столько же отдыхает! на холодную работает чуть дольше... 3-тья вообще ноль с самого преобретения авто. 1 и 2 теперь не работают. моторчик тонкий, релюшка "лицом' выходит в отсек где лопасти моторчика, "попой" в салон, выдергивал фишку, ноль эмоций.
Вопросы:
0.Как исправить прерывание 4го положзения регулировки скорости?куда смотреть?предохранители, релюхи?
1.Как снять эту самую релюшку?
2.Как "пробить" электроклапан?
3.Какие варианты куда девалась 3тья скорость?
4.Релюху кто нить новую заказывал? есть заменители? номерочек если не трудно...
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2012, 13:27:04 от Fosster
  • 320 m20 '89. 325 m20 '90
  • Репутация +71/-34
« Ответ #538 : 16 Февраля 2012, 14:05:24 »
4. http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=f02fbfb8-fde1-4580-a74a-af7c2c55b884&UnitId=57E0001C №5
2. всмысле , "пробить эл. кл".?
1. тяни на себя посильнее , когда снимишь , там есть контакты , почисть их... снимишь - разберёшься , там всё понятно
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Тюмень
« Ответ #539 : 16 Февраля 2012, 14:18:34 »
4. как моторчик печки...замены не встречал никто?
2. чтоб он постоянно открыт был....
1. тяну тока фишка вылетает, там защелка какая то или что?
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« Ответ #540 : 16 Февраля 2012, 14:28:35 »
Клапан открыт без питания, закрывается он только когда регулятор температуры в самом краю в синей зоне. Для уверенности можно клапан просто отключить от проводов. А если без питания он не продувается или делает это с трудом, то скорее всего просто забит грязью, как мой был. Я свой разобрал (высверлил клепки, потом на подходящие винтики с гаечками посадил), весь промыл/продул/прочистил и теперь даже на холостых тепло =)
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Тюмень
« Ответ #541 : 16 Февраля 2012, 14:41:56 »
4. снял..
БелославЪ
« Ответ #542 : 16 Февраля 2012, 14:52:44 »
У меня был вариант что клапан сошёл с ума - открывался при подаче напряжения и закрывался при снятии (то есть с точностью до наоборот)
Мне это надоело и я его повесил параллельно с электропомпой. Не стал я его снимать и разбирать.
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Тюмень
« Ответ #543 : 16 Февраля 2012, 15:06:18 »
чегой тут чистить?
 :o
  • Репутация +71/-34
« Ответ #544 : 16 Февраля 2012, 15:26:47 »
левее твоего кружка , две пластинки горизонтальные (если так , как ты его держишь) , на них есть контактики , вот их натфилёчком или нождачкой
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Тюмень
« Ответ #545 : 16 Февраля 2012, 16:06:31 »
 :(непомогло прочистка.....контуры целые... все так же 4тая прирывистая, первых трех нет(((
  • Репутация +16/-0
« Ответ #546 : 16 Февраля 2012, 16:31:56 »
4 прямая! Где то на пути от зажигания и блокировки при запуске двигателя! Сделал напрямую! Но есть риск забыть выключить! правда у меня так шумит что :(...
  • BMW E30, 318, M10B18,coupe, 1984
  • Локация: Кострома
« Ответ #547 : 16 Февраля 2012, 20:09:40 »
с этой релюхой я так и не разобрался, свиду все целое, а не работает. поставил другую - норм, но если её лишний раз поковырят, то перестает работать, если еще раз поковырят - заработает...загадка
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #548 : 16 Февраля 2012, 21:51:10 »
Там окисляются выводы на разъём(штыревые) У меня третья так себя ведёт! Но пока я без неё чтоб слышно было как дует, иначе не докручу и каюк аккуму будет)
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Тюмень
« Ответ #549 : 17 Февраля 2012, 09:04:23 »
 :(проблема в моторчике! жду новый...постараюсь сделать фото....
