Автор Тема: Вопрос по датчику износа тормозных колодок  (Прочитано 13545 раз)
S14
« : 29 Марта 2007, 09:55:11 »
От этого датчика идет 2-а провода, они замкнуты (в самом датчике), когда датчик стирается, провода разомкнуты загорается лампочка на приборке.
Значит этот датчик работает на разрыв?
т. е. если стерся датчик (загорелась лампочка на приборке), провода идущие от датчика скручиваем вместе и лампочка на приборке погаснет?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по датчику износа тормозных колодок
« Ответ #1 : 29 Марта 2007, 10:18:04 »
да
« Ответ #2 : 29 Марта 2007, 11:06:57 »
Все верно, более того, датчик - это просто пластмасска, в которую продет провод, который двумя концами торчит из него в разъем.
Лампочку может лучше выкрутить?
Расскажи, зачем хочешь лишить себя фичи предупреждения об износе колодок?
S14
« Ответ #3 : 29 Марта 2007, 11:56:17 »
выкрутить не лучше, т. к. это е46
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #4 : 29 Марта 2007, 12:10:58 »
А у кого вообще работает датчик износа, помоему ни кому это нах.. не нежно!? Выкручивают лампочку и наслаждаються чистой приборкой. Я тоже както заморочился, но так и не нашел куда это все Г-но причипляется. Помоему у всех проблем хватает с кузовом или ходовой, а лампочка! всем "до лампочки"
« Ответ #5 : 29 Марта 2007, 12:14:45 »
А у меня предидущий хозяин отрезал провода и лампочку снял. sad Хочу востановить.
« Ответ #6 : 29 Марта 2007, 15:14:25 »
У меня лампочка горела постоянно из-за проблемы в приборке. Починил. Рад.
Чтобы все фенечки работали - это "для души".
Николай, в Е46 может быть как-то по-другому.
S14
« Ответ #7 : 29 Марта 2007, 16:54:34 »
на 46-м если нажать и удерживать кнопку обнуления одометра и включить зажигание, то все лампочки на приборке включатся, и стрелки от минимума до максимума и обратно «прокатятся» это своеобразный тест приборки. Так вот, если лампочку из нее вытащить, то при тесте она не будет светится (если кто-то решит проверить при продаже/покупке),    а это палево!
еще есть предположение, что гасить эту лампочку надо с помощью подключения компа т.е. стереть ошибки
« Ответ #8 : 29 Марта 2007, 17:01:46 »
Перерезать дорожки на плате, ведущие к лампочке, контакты лампочки замкнуть на соседнюю ;)
BadVik
« Ответ #9 : 29 Марта 2007, 17:31:19 »
мдаааа...."верной дорогой идёте товарищи", "не работает, не знаем как сделать - фтопку ЕЁ!"  shok
А почему бы просто не сделать, чтобы все работало? И еще совет - не говорите за всех... search
« Ответ #10 : 29 Марта 2007, 17:54:14 »
+1000
« Ответ #11 : 30 Марта 2007, 09:20:19 »
Tiggra
« Ответ #12 : 30 Марта 2007, 09:25:50 »
+1002
поперла считалочка :)
  • Репутация +62/-26
« Ответ #13 : 30 Марта 2007, 22:07:23 »
+ 1003
Если что то есть в машине это должно работать! Мне машина досталась с отрезанными датчиками и скрученными проводами, купил датчики и держатели -буду востанавливать.
  • 323i- Продана
S14
« Ответ #14 : 02 Апреля 2007, 11:28:45 »
на 46-ом все обычно, ошибки стирать не надо.
задние колодки поставил новые, датчик не менял, лампочка горела,
замкнул провода датчика задних колодок, лампочка продолжала светиться отсюда и возникла мысль об ошибках.
оказалось все проще, передние колодки - износ процентов 40, вот их датчик и начал п***ить
БелославЪ
« Ответ #15 : 02 Декабря 2007, 17:05:07 »
Вот - нашел тему чтоб не заводить новую.
Датчик купил стал ставить но на приборке лампа не загорается при снятом датчике.
В каком направлении рыть?
« Ответ #16 : 02 Декабря 2007, 20:31:44 »
Лампочку для начала проверь и проводку, у меня эта лампочка горит постоянно, надо будет датчики купить, кстати почем брал и где?
viper
« Ответ #17 : 02 Декабря 2007, 21:32:33 »
+1 проверяй лампочку. у меня датчик этот не подключен и лампочка горела постоянно. выкрутил лампочку из приборки, дабы не отсвечивала... ;)
БелославЪ
« Ответ #18 : 02 Декабря 2007, 21:50:10 »
Брал в экзисте по 45руб.
Номер датчика: Феби: 08045 (щас посмотрел стоит 41р)
Оригинальный номер: 34 35 9 058 889
« Ответ #19 : 03 Декабря 2007, 08:04:28 »
Ехать изза одних датчиков не вариант, надо чтото еще заказать, а что, Х.З  заклепок может каких нить. :)
  • Репутация +297/-22
« Ответ #20 : 07 Июня 2010, 12:53:07 »
Получается датчик одноразовый? Меняется вместе с колодками? верно?
  • Запчасти на 525i & 735i
« Ответ #21 : 07 Июня 2010, 12:54:03 »
Да.
БелославЪ
« Ответ #22 : 07 Июня 2010, 12:57:04 »
если замену колодок не прозевать то может и сохраниться :)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #23 : 07 Июня 2010, 13:26:30 »
Чёт вас пробрало на раскопки, как я погляжу :) Я уже давно его не менял, перетыкаю из старых в новые и всё)))
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #24 : 07 Июня 2010, 13:50:48 »
а есть датчик износа барабанов? ))))
пью бурду несу ерунду
