Автор Тема: Вопрос по датчику износа тормозных колодок  (Прочитано 13546 раз)
БелославЪ
« Ответ #25 : 07 Июня 2010, 13:51:58 »
я уже думал над тем чтобы вварить туда датчик но не соображу как
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по датчику износа тормозных колодок
  • Репутация +297/-22
« Ответ #26 : 07 Июня 2010, 14:08:30 »
Странно что такие практичные немцы не смогли придумать что нибудь попрактичнее...
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #27 : 07 Июня 2010, 14:10:21 »
а есть датчик износа барабанов? ))))
нет, сзади датчик ставился только на дисковые тормоза.
Давай пропустим этот момент :):):)
Сообщение склеено: 07 Июня 2010, 14:12:23
Такой датчик ставился не только на БМВ. Так что...  И что в нём такого не практичного? Может колодки тормозные тоже не практичная вещь?))) Датчик идёт в комплекте с колодками и меняется вместе с ними.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2010, 14:12:23 от Angel
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #28 : 07 Июня 2010, 15:01:15 »
Ну колодки как бэ им деватся то не куда, они суппортом зажаты)) и задача их останавливать диск в ущерб совему здоровью. А вот датчик мог бы быть например электронным, мерил бы расстояние между краями колодок при торможении и при критической отметке подавал бы сигнал на панель приборов (по типу пактроника). Пусть бы он стоил не 50 р. а напрмиер 1000 зато был бы многоразовый. А покупать постоянно колодки оригинал в комплекте с датчиком... эээ конечно оригинал хорошо! Но и аналоги тоже неплохо тормозят.
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #29 : 07 Июня 2010, 15:11:07 »
Блин бред, нормальные колодки на перед стоят от 1500 а датчик от 30 рублей..... какой дорого? на кой хрен усложнять элементарную конструкцию?....а вот если бы стояли датчики за 1000 руб то ты бы гооврил "какой макдак придумал датчики электронные со встроеным китайцем с линхзой по 1000 рублей за неоригинал тайваньский....."
« Ответ #30 : 07 Июня 2010, 15:37:23 »
Во-во!
З.Ы. У меня какой-то дак обрезал провода на датчики. :(
« Ответ #31 : 07 Июня 2010, 15:41:12 »
Причём тут оригинал?! Текстар там какой-нить или хз. за 500р колодки идут с датчиком в комплекте.  Прально Саня сказал, накой хрен усложнять?  Есть выбор, колодки с датчиком и без него. Покупаешь с датчиком, они на 50р дороже, хочешь - бери без датчика. Или так сложно пменять датчик датчик всесте с колодками на ТО?
« Ответ #32 : 07 Июня 2010, 15:45:08 »
кстати я текстар покупал, они без датчиков идут.... хотя они мне и не нужны, датчики, т.к. даги давно обрезали провода на них =)))
« Ответ #33 : 07 Июня 2010, 15:50:44 »
Да и отдельно их купить не проблема. Часто в наличии есть.
« Ответ #34 : 07 Июня 2010, 15:51:28 »
Я купил колодки ABS (650 р)  которые ставятся на БМВ и ЛендРовер(на упаковке так написано). Датчика там не было. Сделал вывод что датик идет токо при покупке оригинального комплекта. И на машине датчика не было у меня. Увидел датчик на ЕТК. Заинтересовался. Посмотрел цену датчика на экзисте- еще больше заинтересовался. Вбил в поиск на форуме "Датчик износа тормозных колодок" что бы узнать как его ставить и куда подключать. А в идеале датчки срабатывает когда колодки изношены на сколько процентов? милиметров?
« Ответ #35 : 07 Июня 2010, 16:02:44 »
Срабатывает он, когда колодка стирается до минимального состояния, т.е. по риску на самой колодке, дальше перетирается датчик.
Я покупал Текстар для авто с датчиком - там в описании к колодкам на экзисте есть надпись соотвтественная. Так же покупал какое-то гумно, типа Топран или хз... Тоже под датчик - пришли с датчиком.
« Ответ #36 : 07 Июня 2010, 18:24:22 »
Надо тоже себе поставить. Если конечно есть куда его поставить, и если у меня, как и у многих других, варварски не обрезаны провода.
« Ответ #37 : 07 Июня 2010, 19:45:42 »
Ага, сработал на жигулях датчик колодок. Я пошел в магаз, купил новые хорошие колодки, новый датчик, прочитал мануал, запасся инструментом. Снимаю колесо - колодки как новые, датчика НЕТУ :)
  • m21 >,<
  • Репутация +85/-44
  • Локация: Город герой Ленинград
« Ответ #38 : 17 Сентября 2010, 15:47:23 »
дак куда этот датчик в итоге приделывать? в то место, где должен был быть датчик - пусто ;D
Любой ремонт е30, 89602381577
БелославЪ
« Ответ #39 : 17 Сентября 2010, 16:05:45 »
на колодке есть посадочное место
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #40 : 17 Сентября 2010, 16:13:42 »
а если тормоза не дисковые?  ;)
пью бурду несу ерунду
БелославЪ
« Ответ #41 : 17 Сентября 2010, 16:18:22 »
впереди?
  • Репутация +145/-60
« Ответ #42 : 17 Сентября 2010, 16:50:41 »
барабаны в круг
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« Ответ #43 : 22 Октября 2016, 19:26:06 »
подскажите пожалуйста мне, где этот датчик? у меня ни с того сего загорелась лампочка и не гаснет. с приборкой все норм. все контакты проверил, пропаял. по проводке тоже все норм.
« Ответ #44 : 22 Октября 2016, 19:32:04 »
Так спереди на одном из суппортов, там провод под капотом увидишь идёт к колесу, и сзади на противоположном колесе если сзади дисковые тормоза. Датчики одноразовые, то есть если колодки износились и датчик стёрся, то его с колодками менять. Иногда с колодками датчик идёт, а так он дешёвый. Если датчик поставить возможности не будет, то просто замкнуть контакты в разъёме у колеса и замотать изолентой. Главное не отрезать как многие сделали - за это у нас тут смертная казнь через расстрел ядовитыми верёвками на колах.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #45 : 22 Октября 2016, 20:19:34 »
хе, а если никаких проводов к суппортам не идет? я просто когда чистил передние диски, никаких проводов не видел. Хотя может не обратил внимание. А задние у меня барабанные.
Чет какая то полоса невезения пошла. В приборке несколько лампочек накрылось. Заменил подсветку приборки на светодиодную.
« Ответ #46 : 22 Октября 2016, 20:29:22 »
Ищи провод. Там один такой толстый, пол сантиметра наверное толщиной... Скорее всего у тебя уже отрезали и замкнули и где-то разрыв появился.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #47 : 22 Октября 2016, 20:32:44 »
да, у меня нет этава датчика. и где то то ли на массу замкнуло или разорвало цепь сцабака такая.
« Ответ #48 : 23 Октября 2016, 08:34:46 »
Ну это нужно искать где. Я говорю - найди провод и иди от него проверяй где что перетёрлось.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #49 : 23 Октября 2016, 21:33:59 »
Хорошо. Спасибо за совет!
