Автор Тема: вопрос по турингу, задний дворник  (Прочитано 2030 раз)
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« : 02 Ноября 2009, 11:49:09 »
В общем господа нужна схема проводки заднего дворника или хотябы распиновка разъема кнопки.
толи кнопка наепнулась, толи я чего то не понял.
если нет схемы огромная просьба обладателем такого девайса - прозвоните контакты:  конкретно где подходит "+" - не могу понять
там вроде как два тонких  провода это подсветка кнопки
один масса коричневый
два толстых коричневых с разными полосками - черной и еще какой то
один фиолетовый с чемто - это по ходу плюс на рэле
синий с чемто - на мой взгляд это подходящий плюс.
в общем если замкнуть два коричневых толстых между собой и дать отдельный плюс на фиолетовый - задний дворник рааботает. если дать плюс на синий и попробовать ВКЛ кнопкой - начинают дымиться провода...
Помогите плиз!
Сообщение склеено: 02 Ноября 2009, 10:50:29
короче куйню написал, надо фоткать и выкладывать...)))
Сообщение склеено: 02 Ноября 2009, 13:24:35
разобрался
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2009, 13:24:35 от stranger
Рекомендуем почитать по теме вопрос по турингу, задний дворник
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #1 : 16 Ноября 2009, 12:01:11 »
схем нет и хрен найдёшь! чё было и как исправил?
  • Репутация +5/-6
  • Локация: Омск
« Ответ #2 : 28 Марта 2010, 14:22:09 »
Подскажите, нормально ли, что задний дворник работает только со включенными габаритами?
..точнее работал, сейчас вообще никак не хочет работать. схем на туринг не нашел мануалов тоже
« Ответ #3 : 29 Марта 2010, 18:15:11 »
должен работать не зависимо от габаритов, но с включенным зажиганием..
  • Репутация +5/-6
  • Локация: Омск
« Ответ #4 : 30 Марта 2010, 18:18:32 »
Сегодня покопался в левом бардачке багажника, нашел наощупь две коробочки, куда приходили провода. Кто из них был релейкой дворника, я так и не понял,  у одной из них был выдернут прямоугольный разъем 5 или 6 пиновый, воткнув шлейф с разъемом, дворники оживил. Но работает он по-прежнему только при включенных габаритах или ближнем свете
« Ответ #5 : 30 Марта 2010, 18:24:42 »
надо разбирать и звонить..
