Автор Тема: опять 25 м20б20 джетрон  (Прочитано 1470 раз)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина киевская обл. город Мироновка
« : 04 Ноября 2009, 14:04:59 »
появилась новая трабла утром когда машина целую ночь простоит на улице заводиться гдето с 5-6 раза потом целый день проблем нет что может быть????????
  • е 30 м10б18 свап на20б20 купе 1985 года
Рекомендуем почитать по теме опять 25 м20б20 джетрон
« Ответ #1 : 04 Ноября 2009, 14:50:25 »
За ночь уходит давление в топливной магистрали. Пока бензонасос не накачает - не заводится. Причины: не держат форсунки ( одна или несколько ) в закрытом положении, не держит обратный клапан в насосе или регулятор давления на рампе.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #2 : 04 Ноября 2009, 15:52:45 »
форсунки точно держат(недавно чистил), насос новый, значить получаеться регулятор
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #3 : 04 Ноября 2009, 19:37:12 »
а ты не пробывал покачать насосом,потом завести?
  • Репутация +2/-1
« Ответ #4 : 04 Ноября 2009, 21:55:58 »
пробывал не очень помагает
« Ответ #5 : 04 Ноября 2009, 22:06:49 »
Форсунка холодного старта умерла...либо ее датчик.
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #6 : 05 Ноября 2009, 01:04:43 »
у меня такое было когда фишка с пусковой форсунки почти слетела))
в смысле надета была не до конца и контакт пропадал
  • Репутация +2/-1
« Ответ #7 : 05 Ноября 2009, 09:50:49 »
а где эта пусковая форсунка что то я ее там не видел
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #8 : 05 Ноября 2009, 10:39:08 »
на впускном коллекторе,сверху клапанной крышки.но у тебя её может и не быть
  • Репутация +65/-23
« Ответ #9 : 05 Ноября 2009, 13:31:08 »
как так джетрон и без пусковой форсунки? )))
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #10 : 05 Ноября 2009, 17:59:21 »
у меня джетрон был,и не было ни какой пуск\форсунки)))и зоводилась хорошо
  • Репутация +2/-1
« Ответ #11 : 06 Ноября 2009, 06:39:39 »
и что же делать если ее нет?
