Автор Тема: Помогите разобраться! НЕ ЗАВОДИТЬСЯ М20Б20  (Прочитано 1796 раз)
Dori
« : 04 Ноября 2009, 15:30:55 »
Мотор был снят с авто и лежал в гараже на протяжении 7месяцев. Недавно поставил, всё подключил, поставил новый топливный насос Валбро, так как родной сдох. При попытке завестись мотор как-бы хватает, но тут-же тухнет. (((
Искра есть. Топливо подаеться. Но тут есть интересный момент: когда включаешь зажигание включаеться насос, щелкает реле и секунд 10 насос под это щелканье работает. Если отсоеденить патрубок топл перед рейкой и опустить в бутылку, то при той-же операции насос работает пару сек и отключается, релюха щелкает пару раз.
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ, ПЛИЗ!!!!!
Какие будут мысли???
Рекомендуем почитать по теме Помогите разобраться! НЕ ЗАВОДИТЬСЯ М20Б20
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #1 : 04 Ноября 2009, 15:45:43 »
может дело в реле а не в насосе?
e39 523i
Dori
« Ответ #2 : 04 Ноября 2009, 16:26:00 »
ВКЛЮЧАЛ НАСОС НАПРЯМУЮ... ЭФФЕКТА "0"
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 04 Ноября 2009, 17:43:50 »
а как там дела с расходомером?
лапата хоть двигаеться?
095-359-33-13   063-246-43-52
Dori
« Ответ #4 : 04 Ноября 2009, 18:23:07 »
что есть "лопата"?
и куда она должна двигаться!
  • Репутация +16/-26
« Ответ #5 : 04 Ноября 2009, 22:19:13 »
внутри расходомера есть своеобразная створка,её можно увидеть сняв расходомер  и посмотрев в выводное отверстие.
попробуй пальцем подвигать заслонку.
попробуй поменять рсходомер на заведомо рабочий.
при попытке завестись свечи мокрые?
На джетроне,при включении зажигания насос срабатыавет на несколько секунд нагоняя давление,потом отключается.
если свечи мокрые,то значит не искры,или она не вовремя.
если всечи сухие,значит не работаю форсунки(основные)
возможно у тебя пытается завестись на дополнительной форсунке.
Dori
« Ответ #6 : 04 Ноября 2009, 23:21:49 »
снял свечи - мокрые, но очень грязные. Почищу. Завтра опять попробую! СПАСИБО!
Завтра отпишусь!
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #7 : 05 Ноября 2009, 01:02:27 »
если реле несиправно то БЕЗ него работать ничего не будет, так что надо пробовать с другой релешкой
"как бы схватывание" это скорее перепутанные провода
на стартере клемма маленькая на правильное место одета?
« Ответ #8 : 06 Ноября 2009, 11:16:52 »
Джетроник или мотроник?
Dori
« Ответ #9 : 06 Ноября 2009, 18:41:01 »
Джетрон.
Проблему вроде нашёл - раскрутил расходомер воздуха: там залипла лопатка. Пальцем - пошевелил - завелась. Но работает не нормально. Троит, глохнет, обороты не держит, звук - жесть.
Думаю поставить другой расходомер, проверить. Какие будут мысли?
  • Репутация +65/-23
« Ответ #10 : 07 Ноября 2009, 05:17:39 »
поставь расходомер а там если ничего не изменится думать уже будем))
Dori
« Ответ #11 : 10 Ноября 2009, 15:27:40 »
Все оказалось намного проще! )))
Просто датчик положения дросельной заслонки был залит маслом, после продува - все заработало!!! )))
Всем спасибо!
  • Репутация +65/-23
« Ответ #12 : 10 Ноября 2009, 17:44:41 »
кстати это мысль)))
« Ответ #13 : 13 Ноября 2009, 13:50:31 »
Всем спасибо!
у меня тож был залит, и когдато забыл его подключить - и всё нормально раболо!
