Автор Тема: сайлент блоки передних рычагов  (Прочитано 2151 раз)
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« : 05 Ноября 2009, 10:40:55 »
вчера менял сайлентблоки  передних рычагов, менял не снимая с машины с ямы, самое тяжелое это натягивать их обратно на рычаг, без строительного фена и жидкого мыла хрен натянешь
теперь вопрос,  как должен располагаться конец рычага в сайлентблоке, должны ли быть зазоры(какие ?) между концом рычага и боковыми резиновыми отбойниками   на которых нарисована стрелка для правильной установки?
Рекомендуем почитать по теме сайлент блоки передних рычагов
« Ответ #1 : 05 Ноября 2009, 10:58:33 »
да просто натягиваешь до конца на рычаг и прикручиваешь...и все никаких размеров нет.
« Ответ #2 : 05 Ноября 2009, 11:32:39 »
bik-top
« Ответ #3 : 05 Ноября 2009, 12:41:05 »
почему решил заменить?
  • Репутация +25/-7
« Ответ #4 : 05 Ноября 2009, 14:43:14 »
у старых сайлентов, между отбойником со стрелкой и концом рычага, было очень большое расстояние, конец рычага почти или упирался в противоположный отбойник (маленький без стрелки) , еще местами резина отошла от металлической обоймы, не нравились  они мне, вот и решил заменить
bik-top
« Ответ #5 : 05 Ноября 2009, 14:53:53 »
у меня они тож не очень-то симметрично смотрятся, но вот не пойму как понять, что они заслуживают замены
при движении это каким образом ощущается?
Сообщение склеено: 05 Ноября 2009, 15:03:43
еще вроде читал, что после замены сайлентов передних рычахов нужно схождение делать!
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2009, 15:03:43 от bik-top
  • Репутация +25/-7
« Ответ #6 : 05 Ноября 2009, 17:23:37 »
я думаю что не нужно ? в сайленте конец рычага перемещается
а вообще вопрос интересный
« Ответ #7 : 06 Ноября 2009, 11:09:23 »
Что-то я недопонял, о каком зазоре речь.
На круглый конец рычага сайлент надо напрессовывать до такого уровня, чтобы при прикручивании обоймы сайлента к лонжерону сайлент не был "выпучен" или "впучен".
Расстояние в цифрах, наверное, есть, но все равно оно для прямых кузовов, а не для наших.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #8 : 06 Ноября 2009, 11:17:03 »
о зазоре в сайлентблоке переднего рычага, между центральной втулкой в которую входит конец рычага и бугорком в сайлентблоке на котором стрелка нарисована для его правильной установки, понятно?
« Ответ #9 : 06 Ноября 2009, 17:16:44 »
По-моему, этот зазор (в свободном состоянии) определяется геометрией сайлента.
А в "рабочем" состоянии он встанет так, как ему понравится.
