Автор Тема: вопрос по валикам !  (Прочитано 1772 раз)
Potman
« : 05 Ноября 2009, 12:04:11 »
Вообщем разбирал ГБЦ для чистки и возник один вопрос , валики где стоят коромысла  я вытащил не как показанно в Мануале(с той стороны откуда и распред вытаскиваеться) , а с другой стороны т.к в сторону крышки распреда он не шел , а в другую со свистом , теперь стал собирать и вот думаю как бы не ошибится  ,  (( Что делать ?ГБЦ не моя была купил )
Может криво собрали , там еще дырки есть на валиках они должны совпадать с какиминибудь другими дырками ?И еще коромысло не должно по идее скользить вдоль валика ? Оно там плотно должно сидеть без скобки ?
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2009, 12:15:35 от Potman
Рекомендуем почитать по теме вопрос по валикам !
« Ответ #1 : 05 Ноября 2009, 13:10:40 »
должно скользить...и вытаскиваться должны в любую сторону
« Ответ #2 : 05 Ноября 2009, 13:43:09 »
что такое ВАЛ?
Potman
« Ответ #3 : 05 Ноября 2009, 15:55:01 »
А то что дырки на валиках их надо с чемнибудь совмещать ?
« Ответ #4 : 05 Ноября 2009, 22:19:24 »
надо конечно совмещать!
с труликами!
« Ответ #5 : 06 Ноября 2009, 15:19:54 »
В какую стороны вытаскивать оси коромысел не важно.
С одной стороны ГБЦ есть прорезь для стопорной пластины осей коромысел. Нужно что-бы прорези на осях смотрели в эту прорезь и вставить туда пластину. дырки маслянных каналов сами встанут как надо.
Рокера (коромысла) держатся стопорными скобами, если вал снят или рокеры отпущены эксцентриками и скобы тоже сняты, то рокеры должны ходить достаточно свободно.
