Автор Тема: Как снять блок предохранителей?  (Прочитано 2778 раз)
driverlands
« : 29 Марта 2007, 14:31:36 »
Подскажите пожалуйста, как его снять, винтик сверху открутил, а там снизу провода из салона выходят, они отсоединяются?
Рекомендуем почитать по теме Как снять блок предохранителей?
Tiggra
« Ответ #1 : 29 Марта 2007, 15:17:49 »
практически нет там разъма.
цель снятия блока?
driverlands
« Ответ #2 : 29 Марта 2007, 15:22:48 »
Добраться под ним до кузова, для восстановления его...
"практически нет там разъма" это как?
« Последнее редактирование: 29 Марта 2007, 15:29:09 от ALex_HS
Дмитрий BMW 316 E30
« Ответ #3 : 29 Марта 2007, 15:29:38 »
его нужно разобрать (он на 2-х винтиках)... там каждый провод на плату через отдельный разьем подключаеться... ИМХО гемор... проще его просто подвязать на проволку и ремонтировать что там тебе нужно...
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #4 : 29 Марта 2007, 15:30:07 »
Ты его открути и в сторону подвесь за че нить если варить собрался, а если полностью "заепещсяснимать" сам понимаешь что туда все провода со всей машины подсоединены!
Tiggra
« Ответ #5 : 29 Марта 2007, 15:34:19 »
короче нет  там разъема :(
весь пучок проводов салона придется вытащить через моторный щит, чтоб снять блок.
можно кусануть в одном месте 3 или 4 провода (щас не помню), чтоб разъединить пучок на 2 пучка, и второй не вытаскивать
второй пучок - это ЦЗ
« Ответ #6 : 29 Марта 2007, 15:42:45 »
На крайнюк кусачками перекусить весь пучек, а потом ахуратнетько все припоять на место ))) гы! Шютка...
« Ответ #7 : 29 Марта 2007, 15:44:04 »
У меня такая же проблема.
Сам варить не умею и нечем, придется куда-то отдавать. Все оторвут ведь нахрен :( :(
Но раз его туда просунули, значит можно и обратно высунуть :))
Дмитрий BMW 316 E30
« Ответ #8 : 29 Марта 2007, 15:46:17 »
говорю же разбери его... там пару болтов открутить... сам все увидишь...
driverlands
« Ответ #9 : 29 Марта 2007, 15:48:58 »
Спасибо, я думаю надо более внимательно все просмотреть, думаю получиться как нить там подлезть...
